« 1 (2)
Re: Rig d'un piston
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 747
Contribution le : 29/05/2018 18:32
Re: Rig d'un piston
Post(s): 1587
je crois qu'on ne se comprend pas à cause du jargon.
Tu parle d'inversion de noms sur mes objets ?
Bref, de toute façon j'ai réglé mon problème.
Quelque chose me tracassait au niveau du local/global.
Je trouvais pas normal que ça fonctionnait pas une fois orienté à 45°.
Donc j'ai viré toutes les contraintes, puis orienté comme il faut l'ensemble, à 45 degré, puis remis les contraintes, comme sur le tuto vidéo que j'ai donné, et dans la contrainte du piston il fallait mettre en local mais uniquement sur la destination.
Voilà, tout est réglé.
Enfin, presque, parceque, d'après ce que j'ai compris, l'utilisation de la contrainte copy location ne permet pas de parenter le tout à un empty par exemple, et d'orienter l'ensemble. Je ne peux pour l'instant pas non plus le déplacer.
Je vais regarder pour régler ce problème, mais déjà ça fonctionne correctement.
Je vous mets le blend
Piston orienté à 45°
Allez, à + !
Contribution le : 29/05/2018 19:26
Lollito
Re: Rig d'un piston
Post(s): 18
Bonjour a tous, c'est genial tous ca, mais le villebrequin,la bielle et le piston, je maitrise sans probleme, moi c'est le haut moteur qui me pose probleme, c'est l'arbre a came qui pousse sur la soupape, je suis sur que c'est la meme chose, , qu'ilo faut utiliser copie de position et restreindre position, mais voila après la nuit dernière a expérimenter CA ne marche pas, je suis sur d’être sur la bonne piste
Cordialement
Contribution le : 05/02/2019 21:57
« 1 (2)
Questions & Réponses en sculpt mode 5 90 Hier 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 83 Hier 15:22:46
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3720 Hier 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97590 03/08 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 91 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 520 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 766 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 97 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 186 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 70 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 63 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 197 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 152 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 140 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 142 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1716 28/07 21:14:56
Questions & Réponses mesh pas assez smooth 3 172 28/07 15:10:12
Zear
Questions & Réponses Clignotement de l'interface de blender 8 765 28/07 12:15:27
zezer
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3][4] 31 2401 28/07 10:35:13
gedru
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 10 1400 27/07 19:14:45
164 utilisateur(s) en ligne (dont 116 sur Forums)
Invité(s): 164
PabloWinsl 5/8/2020
HaroldZbl0 5/8/2020
LornaC1171 4/8/2020
JonathanDu 4/8/2020
EileenCayt 4/8/2020
ConcettaPr 4/8/2020
LethaV7387 4/8/2020
RosauraOrd 4/8/2020
SusieArria 4/8/2020
AlexPress1 4/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
