Aide sous Blender
Post(s): 9
Débutant sous Blender, j'aimerai savoir comment imprimer le motif du cylindre du haut (dualwaveytube) à l'intérieur du cylindre du bas,
Par avance merci pour votre aide,
le lien de mon fichier Blender est le suivant:
https://www.cjoint.com/c/HFhniAFxAQY
Contribution le : 07/06/2018 14:58
Re: Aide sous Blender
Post(s): 1166
Bonjour Stepha59300,
Imprimer en 3D ? Si oui, tu dois rajouter une épaisseur de minimum 0,4 mm.
Ensuite, je ne comprends pas bien ta question. Tu veux savoir l'extension de fichier pour imprimer en 3D ?
Contribution le : 07/06/2018 15:59
Mon projet jeu vidéo
Mes tutos
Post(s): 166
Salut, ca se fait via une opération booléenne, pour cela il faut que ton objet en haut soit plein, que tu le places ou tu veux par rapport a ton cylindre du bas.
Sur le cylindre du bas tu choisi le modifier Boolean et tu joues avec :)
Contribution le : 07/06/2018 16:07
Post(s): 9
Oui je sais que je ne peux pas faire la différence par une opération booléenne car le cylindre du haut n’est pas plein.
Existe-t-il une méthode ou un moyen pour remplir le cylindre du haut.
Oui OverdOzed ensuite j’imprime le cylindre du bas sur une imprimante 3D.
Contribution le : 07/06/2018 19:16
Post(s): 1166
Si par "remplir", tu veux dire "épaissir", oui, tu as le modifier "solidify".
Contribution le : 07/06/2018 19:19
Mes tutos
Post(s): 9
La fonction solidify me provoque des erreurs de maillage
Contribution le : 07/06/2018 19:48
Post(s): 1166
Je n'arrive pas à télécharger ton blend. Tu veux bien le mettre sur pasteall.org, svp ?
Contribution le : 07/06/2018 20:17
Mes tutos
Post(s): 9
Bonsoir,
Voici le lien du fichier sous pasteall
http://pasteall.org/blend/index.php?id=49677
Contribution le : 07/06/2018 21:58
Post(s): 1166
Dans certains cas de figure, tu peux assigner un groupe sur lequel tes vertices concerné (vertex group) seront influencés par le modifier.
Mais dans le cas de cette pièce, le mieux est de faire un extrude (E), puis tu fais un scale (S), un ctrl + Z pour bloquer l'axe Z, puis tu éloignes la souris pour obtenir l'épaisseur souhaitée.
Voilà
Contribution le : 08/06/2018 08:02
Mes tutos
Post(s): 166
je pense que c'est ce genre de pièce que tu souhaites faire
https://www.dropbox.com/s/4z808bzlv4ib169/HFhniAFxAQY_essai00.blend?dl=0
Contribution le : 08/06/2018 08:29
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 164 Aujourd'hui 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 161 Aujourd'hui 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1008 Hier 22:44:23
Yeti
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 1 29 Hier 17:40:05
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6245 Hier 16:33:06
Guppy88
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 1 202 Hier 16:00:47
Stuf34
Questions & Réponses problème uv mapping 0 48 18/02 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13057 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 51 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 935 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 127 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 94 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 177 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 99 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 126 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 294 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 145 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 89 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 92 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2786 13/02 08:35:33
Zarathoustra
93 utilisateur(s) en ligne (dont 33 sur Forums)
Invité(s): 91
MichalStre, BrockZ6317, plus...
MyrtisPeac 20/2/2019
AntoniaTho 20/2/2019
SilkeByron 20/2/2019
MarquitaL3 20/2/2019
Neil49W96 20/2/2019
Adrienne88 20/2/2019
CandidaGen 20/2/2019
ClarenceRh 20/2/2019
GuilhermeS 20/2/2019
LeonardoCo 20/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
