« 1 (2)
Re: Créer une barre d'état circulaire.
Post(s): 1166
C'est plus compliqué en fait, je viens de tester et j'ai trouvé mon bonheur:
Donc, soit on utilise un array, soit on étend son cube puis on fait des loop cut.
- On ajoute et applique un modifier curve sur un objet curve.
- On s'assure que l'origine est bien au centre de sa barre d'état.
- On crée une shapekey "basis" puis une seconde "key1".
- sur "key1", on fait un double "G", ce qui permet de "suivre" la courbe pour arriver au "cut" précédent.
- Sur "key2" et les suivant, on change sa référence non pas sur "basis" mais sur la clé précédente.
- On fais la même manipulation (double G) jusqu’à arriver à un objet plat au centre.
- On créer une nouvelle animation avec ces clés puis on configure les brique logiques.
Si ce n'est pas clair, je peux fournir le résultat final que je viens d'avoir.
Contribution le : 11/06/2018 15:49
Mon projet jeu vidéo
Mes tutos
Post(s): 1237
on contraint un tube sur une forme courbe grâce à un Curve modifier, et ensuite il suffit de faire glisser les Edge loops de ce tube le long de cette courbe, c'est ça ?
Contribution le : 11/06/2018 15:56
Post(s): 1166
double post
Contribution le : 11/06/2018 19:25
Mes tutos
Post(s): 1166
Oui, c'est ça, en supposant que tu aies appliqué le modifier.
Tu dois faire un "edge/vertex slide" (ou double G) ensuite.
Contribution le : 11/06/2018 19:26
Mes tutos
« 1 (2)
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 164 Aujourd'hui 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 161 Aujourd'hui 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1007 Hier 22:44:23
Yeti
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 1 29 Hier 17:40:05
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6244 Hier 16:33:06
Guppy88
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 1 201 Hier 16:00:47
Stuf34
Questions & Réponses problème uv mapping 0 48 18/02 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13057 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 51 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 935 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 127 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 94 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 177 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 99 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 126 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 294 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 145 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 89 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 92 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2786 13/02 08:35:33
Zarathoustra
73 utilisateur(s) en ligne (dont 26 sur Forums)
Invité(s): 71
EllieFrede, JoanaReis2, plus...
MarthaSca6 20/2/2019
BessBrim13 20/2/2019
BrockZ6317 20/2/2019
Earnestine 20/2/2019
JoanaReis2 20/2/2019
AugustusNe 20/2/2019
Lydia66049 20/2/2019
MichalStre 20/2/2019
LasonyaBou 20/2/2019
RoseannMcc 20/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
