Booléen différence ne marche plus
Post(s): 87
Je n'arrive plus à appliquer booléen -> différence.
Chaque fois les deux pièces restent intactes et en place ou bien il reste en place un double du maillage à retirer avec une face foncée et solidaire du maillage cible.
Je pense avoir une configuration changée accidentellement, mais où ?
Merci si vous pouvez m'aider.
Cordialement.
Contribution le : 11/06/2018 08:11
Re: Booléen différence ne marche plus
De toutes façons!
Post(s): 858
Pour utiliser ce "vilain modificateur", il faut l'appliquer.
Est-ce ça le problème?
De plus selon le maillage, c'est inutilisable, j'en ai eu l'expérience...
Contribution le : 11/06/2018 08:19
Post(s): 87
Merci Rolix
J’ai bien fait "Appliquer".
Contribution le : 11/06/2018 08:53
Post(s): 1236
il garde toujours les deux objets, il faut déplacer l'objet qui a servi et le supprimer si tu n'en as plus besoin, est-ce que tu l'as fait ? je pose la question au cas où...
Contribution le : 11/06/2018 08:54
Post(s): 87
Je l'ai sélectionné avec "x" pour le supprimer.
Je l'ai déplacé. Il se déplace, mais il reste une copie en place avec une face sombre et qui se déplace avec la cible.
Contribution le : 11/06/2018 09:03
Post(s): 1236
est-ce que tu pourrais partager ton fichier ? http://pasteall.org/blend/
Contribution le : 11/06/2018 12:11
Post(s): 87
Je vais essayer d'envoyer le fichier.
Je viens d'obtenir un résultat mais sans savoir se qui s'est passé !
Je suis à le merci d'une nouvelle panne.
Comment joindre le fichier ? Est-ce en faisant Download
et Paste ?
Contribution le : 11/06/2018 16:20
De Ouaga
Post(s): 1356
Est-ce que ton souci ne vient pas des normales ? Si un mesh est "inversé" (intérieur considéré comme l'extérieur), la Difference va fonctionner comme une Union. Peut-être que tu as rétabli les normales (Ctrl+N) entretemps...
Contribution le : 11/06/2018 16:56
Site 3D perso
Post(s): 87
Merci pour les aides.
Je pense avoir trouvé la cause de mes ennuis.
Ma souris est un peu vieille et crée des rebonds.
Avec Blender la moindre fausse manœuvres peut créer des éléments inconnus et quelque fois invisibles.
Cela expliquerait qu'après avoir exécuter une différence, il reste une copie accidentelle.
L'informatique est pleine de surprises !
Cordialement.
Contribution le : 13/06/2018 09:37
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 48 Hier 20:14:20
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 2 122 Hier 17:44:24
_tibo_
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 128 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses J'ai égaré le sélecteur de calques ! 2 65 15/02 16:07:28
busanga
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 74 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 95 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 248 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 112 13/02 20:51:15
Questions & Réponses agir sur Time d'EditObjectActuator 1 60 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 66 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2734 13/02 08:35:33
Zarathoustra
Questions & Réponses Tuto création de roche 9 187 12/02 23:53:26
tykrane
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 10 552 12/02 22:58:34
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[12] 119 5960 12/02 22:55:20
Gilead_Maerlyn
[WIP] et travaux terminés alien 4 222 12/02 07:40:02
smog
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[41] 403 124378 12/02 05:25:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP)    [1][2] 17 842 12/02 04:17:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 55 12955 12/02 03:48:12
Questions & Réponses Retopologie d'un personnage après une modélisation via ZBrush 2 230 11/02 00:47:02
lollito
Questions & Réponses [résolu] Import .abc dans Blender 0 115 10/02 21:25:43
Divya
77 utilisateur(s) en ligne (dont 32 sur Forums)
Invité(s): 76
SvenYhj87, plus...
SvenYhj87 17/2/2019
Keeley2075 17/2/2019
Jasper3404 17/2/2019
kslmn 16/2/2019
Alain47500 16/2/2019
vince81 15/2/2019
sweep 15/2/2019
Pixelity 14/2/2019
blindage 13/2/2019
Karlito88 13/2/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 293 plus d'élément(s)
