Modélisation
Post(s): 18
Bonjour me voilà à nouveau bloqué sur une connerie (ne pas se moquer svp...)
je veux modéliser un personnage (humain de base)
je fais mes extrudes classique
mon problème est quand je veux bouger les points de la vue de fasse j'aimerais que les points derrières bouge en même temps....
j'ai cherché un peu sur google etc.. je trouve pas la manip;
Contribution le : 14/06/2018 00:50
Re: Modélisation
De oise
Post(s): 688
bonjour
Si je comprends ce que tu veux dire tu veux sélectionner les points cachés et ceux que tu vois en même temps .
pour moi deux solutions
en mode edit la touche Z ou
en mode edit tu as un bouton fait pour . Il se trouve à droite du bouton de sélection des faces c'est deux carres gris l'un derrière l'autre légèrement décalés .
Contribution le : 14/06/2018 06:55
Re: Modélisation
Post(s): 3855
Pourquoi vouloir bouger des points derrière la vue de face ?
Pour moi derrière la vue de face cela ne peut être que l'arrière de la tête, ou alors c'est autre chose mais je ne comprends vraiment pas ce que cela pourrait être.
Une image serait plus explicite.
Contribution le : 14/06/2018 06:56
Re: Modélisation
Post(s): 1237
comme le dit Débutant, si ton but est de pouvoir voir en transparence il faut décliquer l'option Limit Selection to Visible
Contribution le : 14/06/2018 08:17
Re: Modélisation
Post(s): 18
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=23c055197106fc6b733de3aca6a6b9e0[/img]
voila le point, j'aimerai que celui derrière (vu back) bouge en même
temps.
j'ai trouvé une solution en regardant un tutoriel vidéo, en me mettant en vue perso de léger coté, sélection des 2 points avec "B" et en déplaçant.
est ce la bonne solution?
je suis vraiment en phase de test et de découverte.
Contribution le : 14/06/2018 11:44
Re: Modélisation
Post(s): 1530
Salut, il n'y a pas de meilleure solution.
ça dépend du contexte.
Disons que la meilleure solution est celle qui demande le moins d'opérations à faire.
Normalement ça doit marcher comme te l'a expliqué Moonboots.
Contribution le : 14/06/2018 11:49
Lollito
Re: Modélisation
Post(s): 18
ok merci, petit à petit je vais y arriver
Contribution le : 14/06/2018 11:58
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 164 Aujourd'hui 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 161 Aujourd'hui 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1008 Hier 22:44:23
Yeti
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 1 29 Hier 17:40:05
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6245 Hier 16:33:06
Guppy88
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 1 202 Hier 16:00:47
Stuf34
Questions & Réponses problème uv mapping 0 48 18/02 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13057 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 51 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 935 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 127 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 94 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 177 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 99 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 126 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 294 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 145 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 89 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 92 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2786 13/02 08:35:33
Zarathoustra
89 utilisateur(s) en ligne (dont 22 sur Forums)
Invité(s): 89
MyrtisPeac 20/2/2019
AntoniaTho 20/2/2019
SilkeByron 20/2/2019
MarquitaL3 20/2/2019
Neil49W96 20/2/2019
Adrienne88 20/2/2019
CandidaGen 20/2/2019
ClarenceRh 20/2/2019
GuilhermeS 20/2/2019
LeonardoCo 20/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
