Déplacement dessin vectoriel + sélection par material
Post(s): 16
Bonjour tout le monde.
Désolé pour le titre un peu flou mais je ne savais pas trop quoi marquer :/
J'ai fait plusieurs recherches sur le net avant de poster ici mais n'ai pas trouvé réponses.
Premier problème:
Quand j'importe un dessin vectoriel pour ensuite l'extruder et le mettre en 3D, les "flèches de déplacement" (désolé j'ai oublié le terme officiel ...) sont excentrées.
Comme je m'exprime mal, voici un screenshot:
Les flèches en haut à gauche.
Et j'ai vérifié, je n'ai rien qui soit plus loin et qui explique ça, par contre il y a un point orange à ce niveau là.
Sauriez vous comment faire pour centrer sur ma sélection ? (C'est pareil quelque soit le bout du dessin que je sélectionne (j'ai 92 courbe sur celui-ci).
Deuxième question:
Dans l'ancienne version de Blender que j'utilisais, quand j'allais dans les material, j'avais des boutons très pratique que je n'arrive plus à retrouver.
Ça me permettais de sélectionner les objets auxquels étaient assignés une texture, impossible de retrouver ça ...
Et je n'arrive plus à assigner une texture à plusieurs objets à la fois (avant je les selectionnais, puis dans material je choisissai ma texture et je cliquais sur "assign" et voilà, maintenant je doit faire les trucs un par un ...).
Désolé pour mes questions de noob :(
Et merci d'avance,
Nicolas.
Contribution le : 14/06/2018 12:44
Re: Déplacement dessin vectoriel + sélection par material
Post(s): 1237
tes questions ne sont pas forcément assez précises, mais peut-être que ces réponses te rendront service :
1 - L'Origin de ton objet est sans doute décalée par rapport au mesh de l'objet, donc rentre en mode Edit et déplace le mesh de sorte qu'il se confonde avec l'Origin
2 - tu peux sélectionner l'objet qui a le Material qui t'intéresse et faire un shift L > Material de manière à sélectionner tous les objets qui ont le même Material
3 - Pour copier un Material sur plusieurs objets tu peux sélectionner les objets, et en dernier l'objet dont tu veux copier le Material, et faire un ctrl L > Material
Contribution le : 14/06/2018 13:21
Post(s): 16
Merci pour tes réponses !
Concernant la première question, en effet ça fonctionne ! (Je n'ai pas encore testé pour la deuxième mais ça devrais aller aussi :) ), MAIS, ça ne fonctionne qu'en mode edit, quand je suis en objet il y a toujours ce décalage =/
Mais merci beaucoup !!!
Contribution le : 14/06/2018 14:17
Post(s): 1237
je pige pas comment ça ne peut fonctionner qu'en mode Edit, un truc m'échappe là
et sinon tu peux aussi centrer automatiquement l'Origin en faisant un shift ctrl alr C > Origin to Geomatry
Contribution le : 14/06/2018 14:21
Post(s): 1237
oops redite
Post(s): 16
Entre temps j'ai fini par trouver, en passant par l'onglet "tools" puis "set origin".
Et là en mode objet ça fonctione !
Encore merci !!!
Contribution le : 14/06/2018 14:35
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 164 Aujourd'hui 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 161 Aujourd'hui 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1007 Hier 22:44:23
Yeti
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 1 29 Hier 17:40:05
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6245 Hier 16:33:06
Guppy88
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 1 201 Hier 16:00:47
Stuf34
Questions & Réponses problème uv mapping 0 48 18/02 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13057 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 51 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 935 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 127 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 94 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 177 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 99 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 126 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 294 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 145 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 89 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 92 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2786 13/02 08:35:33
Zarathoustra
82 utilisateur(s) en ligne (dont 27 sur Forums)
Invité(s): 80
BernardCas, RoseannMcc, plus...
MarthaSca6 20/2/2019
BessBrim13 20/2/2019
BrockZ6317 20/2/2019
Earnestine 20/2/2019
JoanaReis2 20/2/2019
AugustusNe 20/2/2019
Lydia66049 20/2/2019
MichalStre 20/2/2019
LasonyaBou 20/2/2019
RoseannMcc 20/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
