Ours brun
Post(s): 286
j'ai utilisé cette image de référence pour modéliser un ours brun.
J'ai 3 soucis à régler avant de l'animer :
- mon maillage a-t-il une bonne typologie ?
- ma fourrure est-elle correcte ?
- dois-je revoir mon éclairage ou mon matériau pour que l'ours soit plus clair ?
A noter qu'avec la fourrure à base de particules hair, le poids de mon fichier ours_brun8.blend passe à plus de 46 Mo !
Sans les particules, ça donne ours_brun7.blend et ça pèse moins de 700 Ko.
J'ai essayé de retravailler la typologie sur ours_brun7b.blend en m'inspirant d'une vidéo de CG-Cookie mais je ne suis pas sûre que ce soit mieux.
Merci d'avance de vos commentaires et conseils.
Contribution le : 02/08/2018 17:28
Re: Ours brun
De Ouaga
Post(s): 1366
Je pense que tu veux parler de topologie et pas de typologie...
J'ai juste regardé ton fichier ours_brun7 (celui de 700 ko), ça me semble pas trop mal à première vue, mais bon j'ai pas un œil d'expert là-dessus. À mon avis c'est surtout au niveau des jonctions des pattes au corps qu'il y a des choses à corriger (plein de pentagones).
Fais gaffe aussi, il y a des vertices à l'intérieur du mesh sur le dessus de la tête (deux entre les oreilles et deux entre les yeux).
Edit : je viens de regarder le 7b, je vois que tu as déjà corrigé le point précédent. Il y a un autre souci derrière l'oreille (il y a une face qui couvre en fait les deux que tu voudrais obtenir, tu verras bien le pb en te mettant en sélection par faces)
Contribution le : 02/08/2018 18:35
Site 3D perso
Re: Ours brun
Post(s): 3860
Quand tu parles de topologie, cela veux dire que tu recherches un maillage propre. Pour cela il faut s'en tenir aux fondamentaux, même si blender sait maintenant faire des faces à plus de quatre cotés, ce n'est pas une raison pour en faire, cela ne conduit qu'à des difficultés.
Exemple de maillage qui ne convient pas l'oreille, qui présente un E pole, marqué par l'étoile.
Cela ne set à rien d'autant que dans ce cas c'est très facile à éviter.
Tu commences par joindre les deux points a et b en les sélectionnant tous les deux et tu tapes J.
Blender va joindre les deux points en créant une intersection au point e.
Maintenant tu sélectionnes ton E-pôles et tu tapes X dissolves vertices, tu obtiens une nouvelle face à plein de cotés, que tu vas couper en quatre quads(indiqués par les couleurs en sélectionnant e puis f e et en tapant j, tu recommences avec d et c et tu obtiens un sommet d'oreille avec 4 belles faces.
Cela a pour avantage de rétablir un face loop qui fait le contour de l'oreille, topologiquement c'est un meilleur maillage, parce qu’il est conforme à la structure que tu veux représenter. Le face loop suit le contour de l'oreille au lieu de s’évanouir dans un truc tordu.
Ensuite tu peux supprimer l'intérieur en supprimant le vertice en dessous de la lettre e.
Tu obtiens un trou (comme dans la réalité)que tu extrudes vers l'intérieur.
=>extrusion du contour sur place , que tu rétrécis avec S, tu recommences une deuxième fois et tu obtiens un creux que tu enfonces dans le crâne de l'ours, comme cela.
Tu as également un edge sur le dessus du cou marqué en rouge,qui tires de manière disgracieuse sur le maille, parce qu'il n'en fait pas partie, Il joint deux points, probablement parce que tu as fait un F au lieu d'un j pour créer le coté. donc tu l'effaces, et tu rétablis avec un J.
C'est un petit exemple de remarques qui me viennes à l'esprit quand tu sollicites un avis (il y a d'autres détails du même genre, mais ce serait trop long de tous les passer en revue.
Au niveau de la mod tu as fais des pattes étroites à ton ours, alors que les pattes avant d'un ours brun sont énormes et plutôt arrondies, pas toutes minces et longilignes.
Élargis les.
Tu as tendance à trop gommer les contours , tu as modéliser comme si c'était la surface de la fourrure, fait le plus mince, ce sont les particules qui vont donner le volume final.
Revois aussi le dessus des yeux, un ours possède des arcades sourcilières assez marquées.
Contribution le : 04/08/2018 17:41
Questions & Réponses blender ne s'ouvre plus 5 156 Aujourd'hui 17:31:21
Linae
Questions & Réponses [résolu] UV color grid (2.8) 3 28 Aujourd'hui 16:59:25
lollito
Concours Défi du Clan 2019 N°3 Thème: Monument 3 156 Aujourd'hui 15:27:44
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une topo 5 112 Aujourd'hui 15:05:44
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ? 7 271 Aujourd'hui 14:49:58
samlow
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender 8 322 Hier 17:29:33
Papa_Dragon
Concours Concours de jeux libres avec Blender et Godot 0 52 Hier 14:41:31
yemanjalisa
Questions & Réponses [non résolu] Animer un personnage avec Motion capture sans déformation    [1][2][3]...[6] 52 6524 Hier 14:15:20
alexx76
Questions & Réponses Nettoyage de fichier .blend 5 87 Hier 14:04:08
lollito
Questions & Réponses [non résolu] Conserver les mesures de "Ruler/Protractor" 3 174 Hier 12:28:57
Questions & Réponses Enregistrement d'animation 7 94 20/03 16:53:04
Zarathoustra
Questions & Réponses Principes et organisation de Blender?    [1][2] 10 181 20/03 14:28:45
busanga
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[37] 367 60746 19/03 21:45:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] The Wall - Bestiole 1 95 19/03 12:34:50
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Animation d'un Mannequin Articulé (GAME ENGINE)    [1][2] 15 621 18/03 15:32:46
Questions & Réponses [résolu] Rotation autour de l'axe local (Débutante)    [1][2] 11 240 18/03 13:57:38
Linae
Le coin des geeks Problème graphique 5 141 18/03 11:09:34
Sziuny
Questions & Réponses Ciel et Soleil 2 117 18/03 07:54:26
Zarathoustra
Questions & Réponses [non résolu] Contrainte Floor 0 78 17/03 17:31:59
Questions & Réponses [résolu] Variation de couleur sur un objet sans matériau 2 73 17/03 16:04:05
56 utilisateur(s) en ligne (dont 36 sur Forums)
Invité(s): 55
MiquelCrut, plus...
DianM2885 22/3/2019
ReaganEars 22/3/2019
WilbertMal 22/3/2019
IngePound 22/3/2019
MiquelCrut 22/3/2019
Vickie90J 22/3/2019
DanutaPamp 22/3/2019
CandiceHag 22/3/2019
Maxine7231 22/3/2019
LolaOster 22/3/2019
Mar 30
Mai 7
Anniv OlivS
plus 288 plus d'élément(s)
