« 1 ... 3 4 5 (6) 7 »
Re: Entraînement personnage cartoon
Post(s): 1541
Contribution le : 09/08/2019 17:02
Post(s): 1541
Ci-dessus (post #51) ce qui sera mon rendu final pour cette scène. Ce n'était pas l'objectif premier de ce WIP, donc je ne vais pousser cette image plus loin et me recentrer sur le personnage, mais outre l'occasion de faire une jolie affiche pour mon club, ça a été un galop d'essai où j'ai bien appris. Avis et critiques bienvenus
Contribution le : 15/08/2019 23:42
Post(s): 1649
pour moi encore une fois le problème c'est le sous-éclairage de ton personnage ;)
Contribution le : 16/08/2019 07:09
Post(s): 1541
Ouais tu as raison, j'ai tendance à toujours trouver l'éclairage un poil fort, je réduis, je réduis et je me rends pas compte que ça en devient trop sombre. À force d'être dans l'image, on finit par plus avoir assez de recul. Il y a aussi qu'un éclairage trop fort donnait un effet plastique à la peau, là c'est le shader qui est en cause, c'est un autre chantier à rouvrir. Je me remets au travail, sur le personnage uniquement, mais je sens que je repars sur une bonne période pas très inspirée...
Contribution le : 17/08/2019 01:10
Post(s): 1649
en fait tu as intérêt à baisser la luminosité de ton écran, autant pour préserver tes yeux que pour mieux juger ton image, personnellement je mets toujours mon écran autour d'un quart ou d'un tiers de sa luminosité, je n'augmente que parfois pour m'assurer qu'il y a pas d'erreur. D'ailleurs tu peux faire un test qui confirmera ce que je dis : ouvre une série d'images quelconques, que tu aimes bien par exemple, et compare-les avec ton image, tu verras que ton image est bien plus sombre. En fait, en gardant une luminosité trop élevée ça grille les valeurs, tu ne peux plus juger des valeurs réelles de ton image, par exemple les gris vont devenir des blancs et leur manque de luminosité ne te choquera pas alors que ça devrait...
Contribution le : 17/08/2019 09:03
Post(s): 183
Si tu parles anglais, Blender Guru a fait une super série sur l'éclairage !
Contribution le : 18/08/2019 20:51
Post(s): 1541
J'ai tenté quelques améliorations, qui ne me plaisaient pas trop, donc je me contente de poster un rendu mieux éclairé (j'ai remis le précédent à gauche pour comparer). Le point positif c'est que le shader ne fait pas autant plastique que je le craignais :
Par contre il reste plein de choses qui ne me satisfont pas en l'état : la coiffure que je n'arrive pas à bien contrôler, la chemise que je vais finir par dégager je sens (trop compliquée à gérer avec l'armature), sans compter le rig du visage où j'ai pas le début du commencement d'un mouvement acceptable, il faudrait d'ailleurs avant affiner la modé, bref pas assez mûr pour ce genre de projet, je vais laisser reposer quelque temps.
Merci Gilead_Maerlyn pour les tutos, j'y regarderai.
Contribution le : 24/08/2019 18:39
Post(s): 971
Pour te donner quelques idées pour animer le visage et la chemise, tu pourrais télécharger le blend de Spring, disponible sur blender.org, aux splashscreens:
https://www.blender.org/download/demo-files/
A vrai dire, je trouve le setup un peu lourd, mais ça peut te donner des idées.
Pour tester tes materiaux, je trouve qu'en essayant plusieurs setups/scenarios ça aide un peu. Encore mieux, en essayant plusieurs hdris.
Comment aimerais-tu controler les cheveux?
Contribution le : 28/08/2019 11:41
Post(s): 1649
voilà je trouve que le personnage de droite a une luminosité bien meilleure, peut-être qu'il faudrait jouer avec un peu de glossy pour que le volume du visage soit plus lisible, je ne sais pas...
Contribution le : 28/08/2019 12:40
Post(s): 1541
Salut Thewada,
Effectivement j'avais pensé à éplucher des .blend similaires à ce que je cherche à faire, et Spring en fait partie, à un niveau bien plus poussé évidemment. J'ai aussi regardé Rigify (le meta-rig Pitchipoy) pour en comprendre la logique, mais j'ai renoncé pour l'instant devant l'étendue de la tâche. Mais bon, faudra bien que je m'y mette un jour...
Sur un projet de "découverte" comme celui-là, j'essaie dans la mesure du possible de ne pas renoncer à une idée par facilité, donc pour la chemise j'ai voulu aller jusqu'au bout, maintenant elle est à peu près utilisable mais au prix de corrections à faire au moindre mouvement. Par exemple si je plaque le bras le long du corps, même avec un rig très pointu, j'aurais du mal à faire en sorte que le bras, la manche, le reste de la chemise et le corps se placent bien sagement sans rentrer les uns dans les autres, il y aura des petites modifs à faire. Techniquement je vois comment, mais c'est chiant à faire, c'est tout... Je considère avoir fait le tour de la question pour la chemise (à mon niveau du moins), je voudrais me concentrer sur les déformations organiques (épaule, coude...) maintenant.
Pour les cheveux je ne parle pas de contrôle au niveau animation, mais de la disposition des cheveux. Au moindre changement de paramètre ça fait une grosse différence (compare au niveau du front sur les deux rendus précédents).Il faudrait que je passe par le Particle Edit pour faire les choses bien, mais quand je vois dans les tutos les gars placer les cheveux quasiment mèche par mèche presque comme s'ils dessinaient, je me dis que là c'est le talent qui manque... J'ai essayé plein de choses (bandana, chignon...) mais c'était toujours à chier. Et puis un système de particules c'est lourd, ça ralentit tout (le Preview et le rendu), donc je pense que je vais plutôt partir sur l'option des cheveux sous formes de mèches mesh (wouaw le jeu de mots jamais fait...), avec des courbes.
Bref, beaucoup de gros chantiers à ouvrir, dans l'immédiat je vais me changer les idées sur des projets un peu plus dans ma "zone de confort".
Au fait, ton perso a l'air un peu au point mort aussi, non ?
Contribution le : 28/08/2019 13:13
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 1 20 Hier 23:35:04
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 16 Hier 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 172 Hier 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 81 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 123 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 149 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 719 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27147 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 48 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 556 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 66 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 322 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 126 20/01 16:49:35
martin26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 405 73212 20/01 16:24:39
Questions & Réponses Besoin d'aide pour réaliser une peau réaliste 5 252 19/01 16:19:00
Questions & Réponses [résolu] Problème modélisation verre 9 186 19/01 13:02:56
Booowaaap
[WIP] et travaux terminés [WIP] terrasse bois    [1][2][3] 27 9630 17/12/2014 10:13
Math31
Questions & Réponses [résolu] Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 199 18/01 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 119 17/01 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 786 17/01 14:37:00
23 utilisateur(s) en ligne (dont 17 sur Forums)
Invité(s): 23
FrankMerew 24/1/2020
ElizaMcnut 24/1/2020
VonHannan 24/1/2020
Stormy7535 24/1/2020
FranziskaB 24/1/2020
BlytheBirc 24/1/2020
AugustaUps 24/1/2020
FreddyMcco 24/1/2020
NeilCorfie 23/1/2020
Alejandrin 23/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
