« 1 2 3 (4) 5 6 7 »
Re: Entraînement personnage cartoon
Post(s): 1541
Effectivement en reculant les yeux il y a du mieux. Bon, s'il n'y a plus de grosse modif à faire sur la tête, je vais continuer sur le reste. J'ai pas réussi à élargir proprement au niveau des sourcils comme tu l'indiquais, mais je garde en tête qu'il y aurait un truc à corriger à ce niveau, ça me semblera peut-être plus évident plus tard :
Je remets la version précédente, j'avais pas allumé la lumière :
Contribution le : 03/05/2019 18:04
Post(s): 4060
Je trouve que tu as bien saisi, et tu y est allé franchement dans tes modifications, et tu as bien obtenu la forme qui donne l'idée d'une jeune africaine.
Reste effectivement l'arcade.
Mais c'est davantage sur le coté que sur l'avant du front qu'il faut intervenir pour former le volume de l'orbite et son avancée (apparente) vers l'avant en vue de 3/4.
J'ai fait cela pour toit et pour tester la dernière version de la 2.80
et un wire
C'est pas vraiment cartoon mais le principe est le même, il faut jouer sur les loops du coin de l’œil qui forment un angle en arrière pour se conformer aux volumes du crane à cet endroit
Contribution le : 05/05/2019 09:42
Post(s): 1541
Merci encore Guppy pour ton suivi qui m'encourage à poursuivre ce projet.
Ça fait sourire que tu dises que j'y suis allé franchement alors que j'ai dû vérifier que j'avais pas posté deux fois la même image dans mon post #31. Mais je vois ce que tu veux dire, effectivement je me rends compte qu'il vaut mieux exagérer une modif dès le départ pour la réduire progressivement jusqu'à ce que ce soit acceptable que d'y aller trop timidement et finalement ne plus voir les changements qui s'opèrent.
Mais là j'ai encore du mal à choper le coup pour cette arcade, j'essaie plein de trucs mais faut jouer sur tellement de paramètres (quels vertices bouger, dans quelle direction, de combien, avec quel rayon d'influence pour le PE...) que ça fait un paquet de possibilités au final. Je suis souvent revenu sur celle-là, en déplaçant les deux arêtes indiquées, en gros 2 fois plus vers l'extérieur que vers l'avant. Faudrait peut-être marquer davantage le déplacement dans un sens ou dans l'autre, mais déjà est-ce que c'est sur la bonne zone que je travaille ?
Je mets un nouveau rendu pour comparer avec le précédent si besoin :
Contribution le : 06/05/2019 00:54
De troyes(Aube)
Post(s): 326
félicitation pour ton travail,ton visage est superbe.
tu a encore les tuto pour la modélisation polygonal,j'ai déjà effectué des recherches mais rien de correcte en fr vu que je comprend pas l'anglais.
Contribution le : 06/05/2019 06:12
Post(s): 4060
Post(s): 3906
Oui tu travailles sur la bonne zone, mais elle est très complexe et en réalité dépend de l'ensemble du pli palpébral : le sillon entre le paupière fixe et la paupière mobile.
Près de la racine du nez, le pli est très profond et le dessus est quasiment horizontal sous l'arcade sourcilière , c'est très concave à cet endroit mais la surface évolue constamment tout le-long du pli, qui disparaît au moment où de concave, la surface est devenue complètement convexe, pour se raccorder sur le coté plat de la région temporale.
Tu es assez limité en edge loop à cet endroit pour traduire correctement et facilement tout ce mouvement. Il te faudrait au moins un edge loop de plus qui va tourner autour de l’œil.
Mais ce serait mieux de jouer avec des E-pôles décalés le long de la trajectoire ; voire de créer un edge loop hélicoïdal.
Et par exemple remonter l'E-pôle du dessous de l'orbite pour le ramener un quad au dessus, afin qu'il te serve pour tous ces changements de direction de volume au coin de l’œil là où les deux paupières se rencontrent.
Pour faire tout cela il faut reculer les edges du bord de l'orbite et de la paupière. Ce recul sur Y, va entraîner un recul du bord de la paupière supérieure sur la vue de 3/4, il faudra le compenser par un écartement sur X en vue de face
Le mieux et de travailler avec les deux vues simultanément côte à côte, tu travailles sur le profil, mais tu ne te préoccupe pas du recul sur Y dans cette vue -ni de l'écartement sur X lorsque tu travailles sur la vue de face.
Tu fais des GY ou GX ou tu te sers du widget avec les flèches représentant les axes pour t'assurer que tu ne dévies pas dans la modif que tu engages.
De plus tu agis sur une vue, mais tu ne ne la regardes pas, tu contrôles le mouvement que tu fais dans cette vue en regardant uniquement la vue de trois-quarts.
Et surtout tu te ne contentes pas de cette seule vue de trois quarts pure, les touches 4 et 6 du pavé numérique ne sont pas faites pour faire joli.
La 3D ça consiste à ajuster entre elles une multitude de vue différentes en contrôlant précisément l’évolution du profil qui change constamment au fur et à mesure que tu tournes ton objet.
Mais je trouve que tu as un bon ressenti et une assez bonne vision dans l'espace. Fais toi plus confiance, lâche toi et garde des versions en mettant à profit le "enregistrer sous" que nous offre Blender avec son petit plus.
Personnellement il me faut au moins 25 versions pour arriver à quelque chose qui me plaise et je commence à 001. C'est blender qui m'incrémente mes versions au fur et à mesure.
Et je les conserve longtemps, parce qu'il n'est pas rare que je revienne en arrière pour recommencer autrement.. mais pas forcément mieux. Alors je suis content de retrouver une autre version.
Une image come d'hab.
Contribution le : 06/05/2019 10:30
Post(s): 1541
Désolé Guppy pour le long temps sans nouvelles, t'inquiète tu t'es pas donné tout ce mal pour rien, j'attendais d'avoir des avancées significatives à montrer (je travaille parallèlement sur le reste du corps et sur l'armature). Eh bien... il faudra encore attendre
Un peu découragé de ne pas avancer comme je voudrais mais je lâche pas le morceau, simplement je sens bien que je dois encore bouffer du tuto.
Hisoire de pas poster complètement à vide, j'ai quand même réussi à faire un modèle avec les yeux fermés, en me disant que ce serait plus facile de replier les paupières avec une armature que de les déplier (mais j'ai rien obtenu de bon pour le moment).
Contribution le : 27/06/2019 01:24
Post(s): 1541
Je poste quelques avancées, ne serait-ce que pour me convaincre moi-même que ça progresse
J'ai fait une pause sur la tête, qui commençait à me la prendre (la tête) et attaqué les accessoires pour varier un peu. J'ai eu du mal avec le pantalon, que j'ai bien dû recommencer une trentaine de fois, je dois encore y ajouter la couture centrale et les poches arrières, mais je pense que je tiens le bon bout cette fois.
Contribution le : 25/07/2019 01:13
Post(s): 1036
Salut Busanga,
Cool que ça progresse. Je comprends bien ce que tu ressens..
faut rester motivé.
Bon boulot sur les chaussures et la poche du pantalon \o/
Avis personnel, je trouve qu'elle manque un peu de fesse. A voir comment ce sera quand tu auras fais les poches arrieres.
Aussi, pour la tête, je trouve que l'aile du nez se fond un peu trop dans la joue.
bon blend
Contribution le : 26/07/2019 13:27
Post(s): 1541
Salut Thewada,
Merci pour les encouragement, je suis moi aussi ton projet d'un œil attentif et je vois qu'on est dans le même genre de galères . Au fait, au cas où tu ne l'aurais pas déjà vu, j'en profite pour t'indiquer ce sujet sur BA qui rejoint ce que tu es en train de faire.
D'accord avec toi pour les deux points à corriger. Pour l'instant je reconstitue le torse et j'espère en finir enfin avec la topo de l'épaule, sur laquelle j'achoppe depuis un moment.
Contribution le : 26/07/2019 15:18
Post(s): 1541
Voilà, ça valait le coup de passer à autre chose entre-temps, j'ai été nettement plus efficace cette fois pour la jonction au niveau de l'épaule. Il y aura sans doute encore à retravailler le coude, mais ça fait un cap de passé.
Au niveau des proportions, je me dis que la tête est peut-être un peu trop grosse, non ?
Contribution le : 28/07/2019 12:37
« 1 2 3 (4) 5 6 7 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Rendu super ultra rapide Workbench    [1][2] 16 79 Aujourd'hui 18:20:06
Questions & Réponses Rendu image très lent    [1][2] 19 31 Aujourd'hui 17:44:37
Hors Sujet !! Tutoriel - Un petit renard - 2.9 - Solidify Shrinkwarp 0 7 Aujourd'hui 17:33:38
[WIP] et travaux terminés La mare aux canards    [1][2][3] 26 339 Aujourd'hui 16:29:43
Questions & Réponses Pb de reflet sur polygones 6 57 Aujourd'hui 15:57:15
mrpix
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[12] 110 7965 Aujourd'hui 10:16:48
Questions & Réponses application de texture procédurale 4 79 Aujourd'hui 02:26:26
Questions & Réponses Problème textures lors de rendu (lignes blanches) 3 36 Hier 21:28:00
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 74 Hier 13:51:45
Nashoba
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 128 8477 28/09 01:05:39
Questions & Réponses Associer des textes à un objet 3 111 27/09 18:21:52
Hors Sujet !! Meltingman le retour :D    [1][2][3] 28 1502 27/09 18:14:08
Questions & Réponses NLA, équivalent metastrip sur plusieurs objets 2 85 26/09 14:45:29
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 17 372 26/09 09:50:21
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3] 24 883 25/09 14:37:08
[WIP] et travaux terminés Différents rendus 2.91 9 210 25/09 12:05:20
Questions & Réponses Render Layers qui n'apparaissent pas    [1][2] 10 293 25/09 11:02:12
Questions & Réponses [résolu] Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 12 2142 24/09 15:14:53
Hors Sujet !! Nouveau tutoriel : Animation labiale simplifiée 2.9 3 240 24/09 10:07:35
Questions & Réponses [résolu] Problème avec les addons 2 125 24/09 09:42:19
Lamoyse
146 utilisateur(s) en ligne (dont 89 sur Forums)
Invité(s): 145
ebrain, plus...
HeribertoS 30/9/2020
MYFCoy165 30/9/2020
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
