« 1 ... 4 5 6 (7)
Re: Entraînement personnage cartoon
Post(s): 971
Une petite image trouvée y'a longtemps sur les cheveux/meshs, pas vraiment comme ton perso, mais ça peut t'inspirer:
https://lightpics.net/i/lKvS
Si tu restes sur l'idée des particules, tu peux baisser les rebonds et le calcul de transparence pour alléger le calcul.
Aussi, en relisant tes posts je pense à un truc, c'est de mettre un scalp (un mesh a part) sur lequel tu places les particules. Ca évite de perdre les réglages si tu changes le mesh du perso, ou si tu veux comparer differents setups.
Mon perso n'est pas vraiment mort (même si c'est une sorte de vampire), je fais pas mal de dessins en fait, pour tenter de voir où je vais. Je pourrais en poster un ou deux si ça t'interesse. Y'a le truc du passage à la 2.8 aussi qui fait que je galère un peu et je me disperse à faire des tests improbables...
En tout cas si tu t'arrête là, je trouve que tu t'es bien débrouillé. Elle est mimi.
Contribution le : 28/08/2019 14:09
Post(s): 1541
Merci pour la ref pour les cheveux, j'ai testé vite fait, y a effectivement moyen de reproduire l'effet de certains paramètres des Hair (Curl avec amplitude et fréquence par exemple) avec une manière de contrôler ça qui me convient mieux. Enfin pour une mèche parce que la difficulté c'est de multiplier ça une cinquantaine de fois tout autour de la tête. En fait je pensais à un truc plus "simple" comme ça (3ème personnage en partant de la gauche - je pioche des idées dans les dessins animés que regardent mes filles ). Y aurait déjà moins de mèches à faire
Oui je veux bien voir tes dessins, c'est toujours intéressant de voir l'évolution d'un projet, même quand c'est une grosse remise à plat... Moi-même je crois que je devrais passer pas cette étape sur ce projet.
En attendant, je teste enfin un peu la 2.80.
Contribution le : 31/08/2019 15:00
« 1 ... 4 5 6 (7)
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 1 20 Hier 23:35:04
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 16 Hier 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 172 Hier 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 81 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 123 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 149 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 718 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27147 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 48 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 556 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 66 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 322 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 126 20/01 16:49:35
martin26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 405 73212 20/01 16:24:39
Questions & Réponses Besoin d'aide pour réaliser une peau réaliste 5 252 19/01 16:19:00
Questions & Réponses [résolu] Problème modélisation verre 9 186 19/01 13:02:56
Booowaaap
[WIP] et travaux terminés [WIP] terrasse bois    [1][2][3] 27 9630 17/12/2014 10:13
Math31
Questions & Réponses [résolu] Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 199 18/01 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 119 17/01 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 786 17/01 14:37:00
25 utilisateur(s) en ligne (dont 16 sur Forums)
Invité(s): 25
ElizaMcnut 24/1/2020
VonHannan 24/1/2020
Stormy7535 24/1/2020
FranziskaB 24/1/2020
BlytheBirc 24/1/2020
AugustaUps 24/1/2020
FreddyMcco 24/1/2020
NeilCorfie 23/1/2020
Alejandrin 23/1/2020
DZCKristin 23/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
