Bug d'affichage sur Blender Game Engine 2.79
Post(s): 11
Bonjour j'ai récemment créé un jeu de course sous blender game 2.79.
Jusque là tout se passait bien mais voilà j'ai des arbres composés d'une seule face (pour économiser de la place) et puis quand je lance le moteur de jeu les arbres se superposent aux batiments et on les voit a travers .
PS(pour vous aider):Mes arbres ont une texture alpha.
Merci d'avance.Bonjour j'ai récemment créé un jeu de course sous blender game 2.79.
Merci d'avance.
Contribution le : 28/08/2018 14:22
Re: BUG D'AFFICHAGE SUR LE BLENDER GAME ENGINE 2.79
Post(s): 1298
Salut pulsar-animation,
Tu as la version 2.79 upBGE ou celle de blender.org ?
Tu veux bien nous faire une capture d'écran, stp ?
Contribution le : 28/08/2018 16:19
Mon projet jeu vidéo
Mes tutos
Post(s): 11
J'utilise celle de blender.org.
Contribution le : 06/09/2018 17:50
Post(s): 1298
Dans un premier temps, je t'invite à utiliser la version upBGE: https://upbge.org/
Ensuite, je pense que c'est au niveau du matérial, essaie de changer, pour les arbres, en alpha blend ou un autre mode.
Contribution le : 06/09/2018 19:25
Mes tutos
Post(s): 11
merci je vais voir d'ou ça vient
Contribution le : 06/09/2018 19:57
Post(s): 11
bonjour cela ne change rien
Contribution le : 07/09/2018 16:10
Post(s): 1298
Essaie du côté des hangars. Sinon, donne ton fichier blend pour que je voie de plus près.
Contribution le : 07/09/2018 19:40
Mes tutos
Post(s): 11
Salut je te l'envoie volontiers mais il y a eu un petit soucis le jeu fige et seules les normale map et les reflection map apparaissent
Voici le lien : https://www.mediafire.com/file/caw64oqik9kikds/f1_game.blend/file
Contribution le : 30/10/2018 21:58
Post(s): 1298
De mon côté, avec l'ubBGE 0.2.3, ton jeu plante et j'ai une erreur de visual c++. Même quand je ne suis pas en jeu, si je veux trifouiller dans ton blend, ça me ferme le programme.
J'ai testé avec la version 2.79b de chez blender.org, même problème mais sans messages d'erreur de visual c++.
Du coup, impossible de tenter de corriger ton problème à cause de cet autre problème plus grave.
Par contre, j'ai repéré des choses à corriger:
- La résolution de tes textures est énorme, beaucoup trop énorme. tu dois, idéalement, respecter des puissances de deux et ne pas dépasser idéalement 2048 pixels. Va voir là côté texture.
- Le scale de tout tes objets ne sont probablement pas à 1, il faut que ce soit le cas, car cela influe sur la physique (sélectionner objet, cliquer sur object -> apply -> scale).
En corrigeant déjà tout ça, je pense que ça allègera pas mal ton fichier et me permettra de regarder ce qui cloche (une fois que tu aura renvoyé le blend).
Contribution le : 31/10/2018 14:02
Mes tutos
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[8] 72 7671 Hier 21:58:10
Questions & Réponses Vue 3D texturée avec la version 2.8 1 24 Hier 18:02:12
Hors Sujet !! qbit 8 92 Hier 14:15:06
david65
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] OpenGL ou comment afficher un texte en 3D    [1][2] 13 117 Hier 13:37:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Programmation python dans le BGE 8 2228 Hier 12:12:36
Questions & Réponses Comment appeler des animations?? 3 48 16/07 21:22:59
Le coin des geeks Quelqu'un connais bien le logiciel MeshLab ? 2 132 16/07 20:45:02
Questions & Réponses [non résolu] Séquenceur vidéo de Blender - problème bande audio 0 34 16/07 14:33:32
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 194 17265 15/07 20:35:13
Concours concours: nature, jardin, plantes, fleurs 5 416 15/07 18:31:36
brachyvore
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[6] 51 20359 15/07 14:04:22
Questions & Réponses Comment modifier la vitesse de lecture dans VSE 3 99 14/07 15:36:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] point de vie    [1][2][3] 20 707 14/07 12:25:45
david65
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un personnage manga 9 553 13/07 17:50:16
Questions & Réponses message d erreur pour blender2.80 5 149 13/07 00:09:33
thed
[WIP] et travaux terminés Wip Fillette    [1][2] 17 5292 12/07 20:05:52
Guppy88
Le coin des geeks carte graphique pour 2.8    [1][2] 12 408 12/07 10:58:45
Questions & Réponses [non résolu] Impossibe de modifier la Rest pose 6 173 12/07 10:44:32
Okinage
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Deplacer objet sans affecter les objet dessus 5 164 10/07 15:11:20
Questions & Réponses Sapling aad tree 2 184 10/07 09:36:40
Zarathoustra
75 utilisateur(s) en ligne (dont 33 sur Forums)
Invité(s): 75
ColletteCr 19/7/2019
Lucie33D3 19/7/2019
Candelaria 19/7/2019
MelodyCorn 19/7/2019
ElyseHedin 19/7/2019
KatherineG 19/7/2019
BerndHodgs 19/7/2019
LillianaBo 19/7/2019
CharmainMa 19/7/2019
MerriCarte 19/7/2019
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 283 plus d'élément(s)
