difficulté avec Knife Project
Post(s): 13
Cela fait que quelques jours que j'ai commencé à utiliser blender pour me lancer dans l'impression 3d. Je suis des tutoriels pour apprivoiser la bête :)
J'ai un soucis avec la fonction Knife Project : les trous des lettres (le triangle intérieur du A par exemple) ne sont pas projetés. Du coup, quand je lance l'extrusion la lettre est pleine.
voici comment je procède :
1- je crée un volume
2- je crée mon texte.
3- je sélectionne mon texte puis mon volume sur lequel je veux projecter mon texte.
4- je lance la fonction knife projecte
et voilà un exemple de ce que j'obtiens.
C'est comme si les lignes de ces formes intérieures aux lettres n'étaient pas prise dans ma sélection quand je prend le texte. Faut-il ajouter une manip?
Merci de votre aide :)
Béa
Contribution le : 06/09/2018 08:09
Re: difficulté avec Knife Project
De Ouaga
Post(s): 1404
C'est pas rare en informatique qu'un outil automatisé ne fasse pas exactement ce qu'on voudrait obtenir Je pense que tu auras plus vite fait de corriger à la main les deux petits défauts : place le curseur au niveau de la jonction des lettres au cylindre (Shift S/Cursor to Selected) puis sélectionne les faces bouchant les trous du A et du O puis extrude-les jusqu'en bas (E puis S, Z, 0 en veillant à bien avoir mis le point de pivot sur le curseur 3D).
Le problème vient peut-être aussi du fait que les faces qui forment la pointe du A et la boucle du O ne sont pas convexes, tu aurais intérêt à les découper en quads/triangles avant extrusion (et de toute façon ça sera toujours mieux en prévision de l'impression).
Contribution le : 06/09/2018 08:55
Site 3D perso
Post(s): 13
Merci !
j'ai réussi la première méthode que tu m'as donné
je ne sais pas comment faire la seconde méthode, peux tu m'expliquer ?
merci encore
Contribution le : 06/09/2018 09:38
De Suisse
Post(s): 469
Petit complément d'information :
Tout a très bien fonctionné côté "Blender - Knife Project".
Par contre, beaba69, ton mode de sélection, par "edges - arêtes" n'est pas opportun, "vertices - points" ne le serait pas non-plus (en effet, les arêtes et les points sont communs tant aux lettres qu'aux "trous"); il faut choisir le mode de sélection par "faces" et ne sélectionner que les faces (les lettres) qui seront extrudées.
Bon blend
Contribution le : 06/09/2018 16:02
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 13
JaAlVir, super !!!!! Merci beaucoup !!! cela fonctionne en effet très bien... pas évident tous ces paramètres en travaillant en trois dimensions... un objet n'est pas qu'un objet !!! merci !
bonne journée ! :)))
Contribution le : 07/09/2018 07:26
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[8] 72 7668 Hier 21:58:10
Questions & Réponses Vue 3D texturée avec la version 2.8 1 24 Hier 18:02:12
Hors Sujet !! qbit 8 92 Hier 14:15:06
david65
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] OpenGL ou comment afficher un texte en 3D    [1][2] 13 117 Hier 13:37:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Programmation python dans le BGE 8 2228 Hier 12:12:36
Questions & Réponses Comment appeler des animations?? 3 48 16/07 21:22:59
Le coin des geeks Quelqu'un connais bien le logiciel MeshLab ? 2 132 16/07 20:45:02
Questions & Réponses [non résolu] Séquenceur vidéo de Blender - problème bande audio 0 34 16/07 14:33:32
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 194 17264 15/07 20:35:13
Concours concours: nature, jardin, plantes, fleurs 5 416 15/07 18:31:36
brachyvore
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[6] 51 20359 15/07 14:04:22
Questions & Réponses Comment modifier la vitesse de lecture dans VSE 3 99 14/07 15:36:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] point de vie    [1][2][3] 20 707 14/07 12:25:45
david65
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un personnage manga 9 553 13/07 17:50:16
Questions & Réponses message d erreur pour blender2.80 5 149 13/07 00:09:33
thed
[WIP] et travaux terminés Wip Fillette    [1][2] 17 5292 12/07 20:05:52
Guppy88
Le coin des geeks carte graphique pour 2.8    [1][2] 12 408 12/07 10:58:45
Questions & Réponses [non résolu] Impossibe de modifier la Rest pose 6 173 12/07 10:44:32
Okinage
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Deplacer objet sans affecter les objet dessus 5 164 10/07 15:11:20
Questions & Réponses Sapling aad tree 2 184 10/07 09:36:40
Zarathoustra
66 utilisateur(s) en ligne (dont 34 sur Forums)
Invité(s): 66
ColletteCr 19/7/2019
Lucie33D3 19/7/2019
Candelaria 19/7/2019
MelodyCorn 19/7/2019
ElyseHedin 19/7/2019
KatherineG 19/7/2019
BerndHodgs 19/7/2019
LillianaBo 19/7/2019
CharmainMa 19/7/2019
MerriCarte 19/7/2019
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 283 plus d'élément(s)
