ameliorer eclairage scene
Post(s): 18
bonjour voila j'aimerai savoir comment ameliorer mon image
pour la rendre vivante! voir un eclairage naturel avec un fond ciel bleu en degradee qui reflete sur le batiment
car je trouve pas les bon reglages
Contribution le : 07/10/2018 13:31
Re: ameliorer eclairage scene
De l'autre côté de l'écran...
Post(s): 612
On ne voit pas ton image, tu t'es trompé d'adresse entre les balises img. Il y faut une adresse se finissant par '.png', '.jpeg' etc. J'ai pu la voir en cliquant sur le bouton "citation" pour avoir le texte brut de ton message. Du coup la voici en lien pour tout le monde:
L'image
Alors, c'est un rendu d'architecture en extérieur sous Cycles, donc niveau éclairage ce n'est pas le plus compliqué.
Je te laisserai faire des recherches annexes si tu ne vois pas comment faire tout ce que je décris rapidement ici.
1. Color Management > Filmic. Astuce assez récente, ça permet d'avoir beaucoup plus de souplesse avec le contrastes, ce qui va te permettre de faire la suite sans cramer toute ton image
2. Utiliser une texture Sky en couleur de ton environnement, généralement je la règle en "Preetham" (le seul menu déroulant de la texture) pour une couleur plus forte
3. Booster les lumières. En gros tu augmente la puissance de ton sun jusqu'à ce que ça te plaise. Tu peux aussi augmenter la puissance de l'environnement.
4. L'add-on Sun Position. Il te permettra de faire correspondre ton sky et ton sun en fonction de l'heure et d'autres trucs.
5. Sur le shader de ton sun, en passant par le Node Editor, tu peux relier sa couleur à un node "Blackbody". Ça te permettra de contrôler la chaleur de sa couleur. En fonction de cette image tu peux la faire correspondre au moment de la journée, et avoir une couleur réaliste plus orangée pour le soir par exemple.
6. Revois tes shaders, la manière dont ils interagissent avec la lumière pourra donner beaucoup plus de relief à ton image.
a- Essaye le Principled pour tes parties blanches. Recherche un peu si tu ne comprends pas tout, c'est un node un peu complexe
b- Tes vitres sont sans doute de simples plans ? Tu peux constituer un shader en mixant un Transparent avec un Glossy (sans roughness) avec un Fresnel en facteur du mix.
c- Essaye d'utiliser une texture, ou en tout cas fonce et dé-sature la couleur du tronc de ton palmier.Regardes des références, des vraies photos.
d- Pour l'eau, un simple plan avec un glass sans couleur et une texture en bump rendra mieux.
Voilà tous les conseils que quelqu'un qui a bouffer du rendu d'architecture pendant 2 ans a pu trouver. Si tu n'as pas le temps/pas envie/n'arrive pas à tout suivre, je pense que les 1/2/3/6 sont les plus importants.
Bon courage !
Contribution le : 07/10/2018 20:49
Questions & Réponses L'UV map complète s'applique sur deux faces 1 21 Aujourd'hui 13:06:02
Questions & Réponses Zbrush ET Blender ? 5 73 Aujourd'hui 09:58:54
ebrain
Questions & Réponses [résolu] Origine le long d'un chemin 5 71 Aujourd'hui 08:30:45
Questions & Réponses [résolu] Simple Deforme axe 4 55 Aujourd'hui 08:00:33
[WIP] et travaux terminés Entraînement personnage cartoon    [1][2][3][4] 35 5098 Aujourd'hui 01:24:44
busanga
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet d'animation Les ducats du ciel 8 211 Hier 16:56:26
Questions & Réponses [résolu] créer une condition d'animation 3 72 Hier 16:44:59
pharang
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3023 712897 20/06 12:31:10
[WIP] et travaux terminés [WIP] Jeu vidéo de plateforme sur la Corse 5 178 Hier 09:17:23
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un personnage manga 4 135 24/06 18:59:20
Questions & Réponses Modélisation d'un casque 7 126 24/06 07:47:39
Questions & Réponses galère avec maillage subsurf    [1][2] 18 210 23/06 15:09:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Encore de la simulation avec Blender et Python un mariage parfait. 0 92 23/06 00:27:09
docouatzat
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 192 15689 22/06 21:43:59
Concours concours: nature, jardin, plantes, fleurs 0 87 22/06 17:45:33
Concours Defi 9 680 22/06 17:38:27
Questions & Réponses question 1 95 22/06 17:20:23
Concours [CONCOURS] TI-Planet : design la calculatrice de demain    [1][2][3]...[8] 70 16219 18/06/2012 23:22
LadeHeria
[WIP] et travaux terminés [WIP] Cabochon avec diastérisme 7 620 21/06 15:44:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Un remake de Zillion? (master system SEGA) 9 257 21/06 13:00:39
109 utilisateur(s) en ligne (dont 47 sur Forums)
Invité(s): 109
MastaKaepp 27/6/2019
Liquid_Platypus 26/6/2019
tosdori 26/6/2019
eemas 23/6/2019
creepclem 20/6/2019
etiles 17/6/2019
samID67 16/6/2019
Auguaste 16/6/2019
Demos 14/6/2019
Macronaute 13/6/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
