decalage interieur ou exterieur d'une forme
Post(s): 10
tout nouveau, je me décide de m'inscrire suite à une semaine d'arrachage de cheveux (et vu ce qui me reste)...
bref à force de chercher partout et de tester des trucs pas possibles car je vais mettre 1000 ans pour modifier vertice par vertice...
j'ai bien cherché sur le forum, mais ne sachant pas trop quoi chercher, j'ai peut-être du passer à coté!
existe-il une méthode pour agrandir ou rétrécir une forme quelconque(comme décalage dans text) ce n'est pas de S échelle que je parle mais vraiment d'un décalage qui respecte le périmètre de la forme... ceci pour permettre de créer un jeu fonctionnel sur des encastrements d'objets (le bon exemple serait 'poupées russes')
un grand merci d'avance
Contribution le : 12/10/2018 17:50
Re: decalage interieur ou exterieur d'une forme
Post(s): 1243
dis-nous si alt S comblerait tes besoins...
Contribution le : 12/10/2018 18:16
Post(s): 10
merci pour scette réponse rapide!
en mode objet, la forme disparait carrément de l'écran
en mode edit, on dirait qu'elle se déforme et se dépace en cercle
Contribution le : 12/10/2018 18:41
Post(s): 1243
je parle du mode edit
une fois que tu as fait alt S tu peux jouer précisément sur les paramètres en bas du panneau activé avec la touche T (à gauche de ta 3D view)
après le alt S tu peux aussi presser majuscule afin de maîtriser plus précisément l'agrandissement
tu peux aussi utiliser le modifier Solidify et jouer avec ses options, tu devrais obtenir le même effet
peut-être peux-tu partager ton fichier
Contribution le : 12/10/2018 19:00
Post(s): 10
quand je fais ALT+S j'ai le curseur croix blanche entourée de 2 fleches noires et seul
l'axe Z varie dans Transformer - Moyenne (X et Y restent à 0)
je ne vois aucun paramètres en bas à gauche si ce n'est la phrase en petit compresser/dilater : 0.00 (S ou ALT) epaisseur uniforme OFF
compresser/dilater c'est bien le terme !
ps comment partage-t-on un fichier ?
le noobs
Contribution le : 12/10/2018 19:24
Post(s): 1243
mets-le dans http://pasteall.org/blend/
tu choisis ton fichier avec le bouton "Choisir un fichier" puis tu cliques sur "Upload File" et ensuite tu copies colles l'adresse qui s'affiche dans le champ URL de ta fenêtre de navigateur
Contribution le : 12/10/2018 19:49
Post(s): 10
http://pasteall.org/blend/index.php?id=50495
ce sont des points qui forment un C
et je voudrais faire à l’intérieur un c plus petit avec un périmètre équidistant du grand C
avec autocad ou draftsight ça reste ultra simple avec la commande 'decaler'
dans blender on trouve decaler dans geometrie mais c'est juste pour le texte, dès que c'est une forme 'non texte' je trouve rien d'équivalent...
solidify et alt S chez moi, ça me fait n'importe quoi!
merci
Contribution le : 12/10/2018 23:57
Post(s): 1243
edit : bon je trouvé une solution avec le Shrink, je vais l'exposer
Contribution le : 13/10/2018 09:06
Post(s): 3855
Effectivement l'échelle est très grande et une extrusion à vite fait d’emmêler les vertices beaucoup trop proches. Il est inutile de travailler au mircon. Blender te donneras une apparence identique si tu travailles avec des mètres ou des millimètres.a
J'ai donc commencé par faire une copie du contour externe de ton C, j'ai éliminé l'intérieur et extrudé sur l'axe vertical (Z) pour avoir une série de faces verticales représentant le contour extérieur de ton C.
J'ai nettoyé le mesh pour éviter des chevauchements de points (les faces s’emmêlent à l'extrusion) en raison d'un maillage inutilement serré. Le but étant toujours d'avoir un maillage propre.
Ensuite j'ai ouvert le modifier solidify, j'ai demandé une épaisseur de 3 microns seulement.
Puis j'ai appliqué le mode solidfy (en mode objet)
Comme tu peux le voir le solify réduit très uniformément le contour extérieur de 3 microns partout.
La mesure montre que chaque edge fait bien 3microns dans le largeur ou l'épaisseur comme tu veux.
Contribution le : 13/10/2018 09:41
Post(s): 1243
Bon en fait l’outil Shrink (alt A) marche en fonction des Normals, par conséquent il faut qu’il ait des Normals cohérentes sous la main, et ça donne quelque chose d’acceptable :
- Sélectionne l’objet, puis ctrl A > Apply Scale car tu l’avais vraisemblablement bien trop agrandi en mode Object
- En mode Edit, sélectionne tout, puis dans le menu horizontal en bas, Select > Checker Deselect, puis tape X > Dissolve vertices. Continuer à nettoyer un peu là où les vertices sont inutiles (par exemple extrémités du C) ou trop proches.
- Sélectionne tous tes vertices, puis extrude sur l’axe Z.
- Sélectionne tout et fais un ctrl N > Recalculate Outside pour normaliser les Normals.
- Duplique l’objet pour garder une version sous la main.
- Maintenant tu peux faire un alt S pour faire un Shrink. Tu vas voir qu’à partir d’un certain moment ça déconne puisque des faces commencent à se croiser, tu peux supprimer autant que possible les vertices pour éviter ce problème, en essayant de ne pas dénaturer trop la forme de ton C.
- Tu peux profiter des Shapekeys pour garder des versions différentes de la forme.
- Ensuite tu peux supprimer l’extrusion si tu veux revenir à une forme plate.
Contribution le : 13/10/2018 09:47
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 2 71 Aujourd'hui 17:54:18
titi38360
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 3 291 Hier 18:17:45
titi38360
Python & Plugins Add-on UE4 + FUSE characters 1 49 Hier 14:28:13
lollito
Questions & Réponses problème uv mapping 9 162 21/02 21:04:23
vince81
[WIP] et travaux terminés [WIP] Blender 2.8 - Naruto 1 77 21/02 18:19:01
GIMP Photo N&B 2 60 21/02 13:44:42
snake72
Questions & Réponses Bridge edge loop tool    [1][2] 10 232 21/02 13:06:23
Jessicad
Questions & Réponses [résolu] Quelle méthode pour UVmapper un vêtement ? 3 58 21/02 11:39:07
Corpia
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 203 20/02 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 348 20/02 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1074 19/02 22:44:23
Yeti
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6434 19/02 16:33:06
Guppy88
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13153 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 79 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 1035 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 157 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 124 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 206 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 122 15/02 13:17:28
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 333 14/02 14:56:15
Okinage
68 utilisateur(s) en ligne (dont 51 sur Forums)
Invité(s): 66
ErnaBodin, FranciscoR, plus...
LaurinhaJe 23/2/2019
Carmine915 23/2/2019
PearleneTh 23/2/2019
Titor59 23/2/2019
RosarioFit 23/2/2019
KieraAuric 23/2/2019
SheritaSti 23/2/2019
DanielCald 23/2/2019
CatarinaCg 23/2/2019
FranklynPa 23/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
