Passer un modèle de Cycles à l'Internal
Post(s): 17
j'ai une scene à réaliser avec des personnages qui texturés qui fonctionnent sous cycles, le problème est qu'en vue du temps de rendu pour chaque frame, le résultat va être très long à rendre, je n'ai ni les moyens ni le temps pour mobiliser un tel rendu.
Je sais qu'il est possible de faire de très belles choses avec le render Internal et qu'il est bien plus rapide, mais je n'ai pas trouvé de réponse claire à la question suivante :
comment faire pour qu'un modele Cycles fonctionne avec le moteur Internal?
et peut on l'obtenir avec la même qualité / meme détail de texture ? peut on appliquer tous les détails comme metallic, normal, opacity, roughness... qui donnent toute sa beauté a une texture ? Si oui comment ?
merci
Contribution le : 23/10/2018 23:48
Re: Passer un modèle de Cycles à l'Internal
Post(s): 1541
Bonsoir, Vagold.
D'abord, les rendus de Cycles sont bien meilleurs que ceux de l'internal, plus riches, plus réalistes, puisqu'ils prennent en compte la radiosité (par exemple un objet éclairé d'une couleur diffuse sa couleur vers un autre objet proche).L'internal ne sait pas faire ça.
Ensuite, depuis la 2.79, les rendus Cycles ne sont plus si longs et sont de bien meilleure qualité, les fireflies disparaissent, etc... grâce à l'option "Denoising" que l'on trouve dans le panneau Render layers des Properties. Alors qu'avant il fallait 1000 ou 2000 passes de samples pour avoir une bonne qualité, à présent, 100 sont parfois suffisants avec le Denoising. Et l'image est d'une très bonne qualité, ce qui n'est toujours pas le cas sans Denoising. Ça va donc beaucoup plus vite.
Si tu tiens cependant à passer à l'Internal, il te faudra modifier tous les materials, déjà en désactivant "Use Nodes", puis en les reconstruisant, ce qui peut-être long, d'autant plus qu'il te faudra peut-être apprendre comment ils fonctionnent, c'est complexe.
Je doute que tu y gagnes quelque chose. Mais je dois ajouter que moi-même, si je n'ai pas besoin d'un rendu réaliste, j'utilise encore parfois l'Internal.
Il a existé un addon pour convertir de Internal à Cycles, pour la 2.6 mais il semble évaporé à présent. Je ne suis plus sûr, mais peut-être faisait-il également l'inverse. Je vais essayer de retrouver sa trace, mais je ne te promets rien.
J'ajoute encore que la version 2.80 qui va bientôt sortir et qui est encore en version alpha, mais téléchargeable sur le site officiel, utilise un nouveau moteur de rendu qui s'appelle Eevee presque totalement compatible avec Cycles, et le rendu est en TEMPS REEL. Mais là encore, il faut apprendre à s'en servir, d'autant plus que l'interface a pas mal changé.
Contribution le : 24/10/2018 01:40
Post(s): 17
Merci pour toutes ces infos, je connaissais pas ce systeme de Denoising et ça a effectivement l'air plus rapide en plus d'être plus propre !
Le rendu cycles reste tres long, beaucoup plus d'une minute par frame, pour un film d'une minute 30 en qualité 1080p à 60fps et avec des séquences slowmotion, on en voit pas le bout... Et les fermes de rendu sont souvent bien trop chers
Je pense que je vais essayer Eevee aussi du coup en espérant qu'il ne soit pas trop complexe.
Si tu remet la main sur ce convertisseur Cycles / internal, hésite pas à m'en faire part aussi au cas où, merci !
Contribution le : 24/10/2018 10:19
Post(s): 1541
Non, le plugin a définitivement disparu, désolé, il n'est plus compatible. Bon courage pour la 2.80 !
Contribution le : 24/10/2018 17:41
Post(s): 21782
+1 rimptoche !
Je suis aussi super hypé par les possibilités d'eevee et de son meilleur rapport qualité / performance que Cycles .
Contribution le : 24/10/2018 18:08
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[18] 179 12668 Hier 21:50:25
Questions & Réponses [résolu] masquer des collections au rendu (tout en conservant leurs effets) 6 39 Hier 21:26:53
greg83
Questions & Réponses [non résolu] jambes transparentes au rendu 4 103 Hier 19:11:42
Guppy88
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 59 15444 Hier 19:05:45
dynamique-zak
Questions & Réponses Étalonnage perte de qualité 1 49 Hier 16:03:17
Questions & Réponses [résolu] herbe à la fois séparée et faisant partie du mesh    [1][2] 11 148 Hier 14:07:30
Questions & Réponses add-on poliigon ùaterial converted 7 113 Hier 14:02:37
greg83
Questions & Réponses Comment améliorer le rendu d’Eevee ? 4 108 Hier 00:16:57
Guppy88
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[6] 53 4087 21/05 23:26:07
Guppy88
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[11] 106 31240 20/05 11:59:35
Concours [CONCOURS] TI-Planet : design la calculatrice de demain    [1][2][3]...[8] 70 15348 18/06/2012 23:22
LadeHeria
Questions & Réponses [résolu] Blender Cloud 3 118 20/05 11:03:07
NorrisBennoi
Questions & Réponses NLA suppression de tracks 3 69 20/05 09:51:04
Questions & Réponses [résolu] probleme dínterface 1 72 19/05 13:30:41
pharang
Python & Plugins [résolu] Les classes et shelves 2 108 19/05 09:19:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[5] 43 17488 18/05 17:36:22
The Blender Clan 'tchat Des n-gones, triangles, pôles, inconvénients et solutions 2 123 18/05 14:25:34
[WIP] et travaux terminés Cutish terminé et en ligne 7 232 18/05 13:19:15
Questions & Réponses [résolu] texture: régler opacité + éventuel mix de rendu blender render et cycles 2 99 18/05 12:42:28
[WIP] et travaux terminés [terminé] Hyu - court métrage en 3D 6 508 18/05 08:55:43
91 utilisateur(s) en ligne (dont 31 sur Forums)
Invité(s): 91
RaeCall43 23/5/2019
ChristenNi 23/5/2019
ErikaHaas 23/5/2019
PauletteCu 23/5/2019
CareyTucks 23/5/2019
ChristyFos 23/5/2019
JeannaGran 23/5/2019
GuadalupeD 23/5/2019
SaundraCus 23/5/2019
MuoiN7655 23/5/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
