« 1 (2)
Re: Armory, Game Engine : Preconfigurer les Logic Node en utilisant Python.
Post(s): 1874
Je souhaiterai comprendre quelque chose:
Pourquoi tu veux créer les nodes en python alors que tu peux les créer "à la main" dans le node editor ?
Contribution le : 30/10/2018 16:04
De Tokyo
Post(s): 594
réponse rapide,
une fois que tout sera préparé,
je devrais utiliser ces lignes de codes avec beaucoup de documents.
Je devrais être capable de créer une app en moins de 2 heures.
Contribution le : 31/10/2018 15:50
Post(s): 1874
Je ne suis pas super fort en matière de programmation système mais j'espère pouvoir t'aider au mieux.
Déjà, il te manque le module bpy (je suis étonné qu'il n'y ai pas d'erreurs chez toi).
Déjà, tu combines deux modules (Armory et bpy) qui n'ont rien en commun.
Ensuite, je te conseilles de créer le blend de façon local, car il est enregistré dans les tréfonds des dossiers d'armory.
Alors, effectivement, l'arbre est créée mais ne s'affiche pas.
Première observation: Tu as indiqué "CompositorNodeTree", ça, c'est pour la catégorie compositing du système nodal. Toi, tu veux la fonction logic de Armory, donc que dois-tu faire ?
Pour la visibilité des nodes, est-ce à cause du fait que tu ai mis ça dans un groupe qui devrait se faire après la création ? Essais d'abord de créer un node seul, puis deux, puis trois, puis connecte-les ensemble. Si tu sais faire ça, tu devrai pouvoir aller plus loin.
Tu as programmé un système nodal propre à Blender, c'est l'API d'Armory que tu dois utiliser.
Contribution le : 01/11/2018 11:46
De Tokyo
Post(s): 594
Déjà un grand merci de s'intéresser à cette histoire.
Barré dans ton texte
Moi aussi je me suis posé la même question,
je me disais que le module bpy était chargé d&office,
raison pour laquelle il n&y avait pas de Beug.
Mais puisque dans armory, Bpy est un sous module
armory.bpy
Je vais peut être tester tout en réécrivant ou juste ajouter un
import bpy
sur C par exemple.
Je vais vérifier tout ça dans le code...
Je fais parfois pas mal de copier collés qui viennent d&ailleurs
Euh...
API Python d'Armory, je n&ai pas trouvé,
beaucoup de chose en Haxe.
Je vais refouiller
En tout cas merci pour ces indications qui m&aident beaucoup.
Je vais editer ce post et ajouter la dernière mouture du code.
Contribution le : 03/11/2018 06:37
De Tokyo
Post(s): 594
J'ai remplacé deux trois éléments en fonction des remarques faites plus haut.
Pour l'instant ça ne marche pas.
les nodes ne s&affiche pas mais pas de signale d&erreur de la part de Blender console
http://pasteall.org/1354557/python
Contribution le : 03/11/2018 08:17
De Tokyo
Post(s): 594
Tout marche parfaitement,
Un grand merci Redstar
j'ai pas encore revu tout,
si il y avait des prob de connection, doit surement y en avoir.
Mais les nodes sont créés, faut que j'ajoute quelque lignes pour les locations des nodes.
Edit: les locations sont ajoutées
http://pasteall.org/1354841/python
Rien n'est visible au départ, mais si on Brose les nodes tree aparaissent.
Content!
Très Content!!!
« 1 (2)
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9746 Aujourd'hui 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1432 Aujourd'hui 16:20:45
Questions & Réponses plan de coupe booléen 3 44 Aujourd'hui 15:21:37
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 72 Aujourd'hui 14:21:48
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 2 38 Aujourd'hui 11:57:08
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 5245 Aujourd'hui 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 167 Hier 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 53 Hier 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1001 Hier 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 22060 Hier 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28618 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 173 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 179 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 122 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17980 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 295 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171470 20/10 11:06:51
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 97 20/10 09:09:22
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 243 19/10 17:04:59
195 utilisateur(s) en ligne (dont 90 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 187
MicahBorch, KaylaLehre, LaneHesson, PearlCushi, AugustWick, AudreaTuns, Lynwood728, BartPerrie, plus...
TameraSowe 27/10/2021
FSJLenora 27/10/2021
RussellBai 27/10/2021
MickiHogbe 27/10/2021
EstellaCar 27/10/2021
BritneyZim 27/10/2021
AlejandraW 27/10/2021
MarcosWind 27/10/2021
JavierGold 27/10/2021
JoshWragge 27/10/2021
