Différence entre le double edge loop et le edge crease
Post(s): 18
Salut à tous, j'espère que vos projets se portent bien ;)
J'ai une question un peu débutante, qui m'avait déjà plus ou bien posé problème mais j'étais passé outre.
Lorsque que j'utilise un Subsurf, j'ai tendance à sharp mes edges en doublant les edges loops, la classique quoi. Seulement, ça rend le mesh difficilement éditable (modifications et dépliage des UVs), et bien sûr plus lourd. C'est également gênant quand je me retrouve parfois avec des tris.
Il y a également le edge crease, que j'utilise très rarement, ou alors seulement pour de petits meshs ou ceux éloignés de la caméra. La raison est qu'une différence est nettement visible dans le rendu avec cette méthode, si on la compare avec le double edgeLoops.
Voir le screen ci dessous, un même cube, avec à gauche le double edgeLoops et à droite le edgeCrease.
La question est donc la suivante, qu'est ce qui différencie réellement le double edgeLoops du edgeCrease ? Pourquoi le edgeCrease rend-il ainsi, alors que d'autre soft comme Maya (pour une fois qu'il a un avantage sur Blender ) permettent de sharp les edges de cette manière avec un très bon résultat et sans doubler les loops ? Dans quel cas utilise-t-on plutôt l'un ou plutôt l'autre ? Quelles sont les solutions alternatives pour sharp suite à un subsurf sans surcharger son mesh ? la doc est pas super clair à ce sujet.
J'ai vu que quelques sujets avait déjà été ouvert à ce sujet sur le forum, mais aucun ne répondait clairement à ces questions. Désolé toutefois si ce sujet fait doublon.
En vous remerciant d'avance,
"Happy Blendering"
Contribution le : 03/11/2018 00:01
Re: Différence entre le double edge loop et le edge crease
De troyes(Aube)
Post(s): 236
salut,
je n'ais pas la réponse a ta question,mais perso je n'utilise jamais edge crease je préféré utilisé un léger bevel ou le modifier edge split.
Contribution le : 03/11/2018 08:48
Post(s): 1357
personnellement je fais comme toi, j'utilise des edge loops supplémentaires pour aiguiser mes angles, ça me semble être le mieux, d'autant plus que ça force à faire de bonnes topologies. Après je ne crois pas que ce soit ça qui surcharge les meshes, sauf cas particuliers peut-être...
techniquement je ne sais pas trop comment fonctionne le Crease, et je trouve son utilisation délicate
sinon peut-être que tu trouveras ton bonheur avec le Bevel modifier, j'utilise depuis qq semaines l'addon Speedflow qui permet de l'appliquer facilement, mais tu peux le faire "manuellement" : tu sélectionnes les edges que tu veux aiguiser, dans le panneau des properties de la vue 3D (N), dans Transform > Edge Data, tu donnes une valeur par exemple de 0.1, puis dans le modifier tu choisis le mode Weight (qui va donc utiliser les edges weight que tu as définis), et tu donnes par exemple un Width de 0.3, Segments 3, et tu gardes le reste tel quel, et voilà !
l'intérêt est que c'est une méthode non-destructive de créer tes angles, par contre il faut voir si ça permet d'alléger ton mesh significativement, et aussi ça ne permet pas d'éviter les tris, mais ça n'est pas forcément un problème
Contribution le : 03/11/2018 09:11
De troyes(Aube)
Post(s): 236
tout a fait moonboots ,si un pro passe par la et pouvais nous donner une explication du crease et de son intérêt je suis preneur.
si j'ai un peu de temps je vais faire quelques recherches.
Contribution le : 03/11/2018 09:37
De troyes(Aube)
Post(s): 236
petit tuto de poulet frite il date un peu.
https://www.youtube.com/watch?v=JKjlQWB90D4
Contribution le : 03/11/2018 10:02
Post(s): 18
Merci pour vos réponses !
C'est vrai qu'entre le bevel (d'ailleurs merci pour la manip sur le weight moonboots, je l'avais jamais utilisé comme ça et c'est pourtant bien pratique) le edge split et le double edgeLoops, ya de quoi faire. Le problème c'est que je trouve qu'ils ont quand même chacun leur désavantage.
Surtout le edgeSplit, qui pourrait être très pratique mais qui sharp à l'extrême. Je préfère avoir une légère dénivellation , ça accroche mieux la lumière sur les angles. Je serais curieux de savoir si tu l'utilises de la même façon que le tuto que tu as mis Tykrane, ou s'il existe d'autres astuces pour avoir un rendu proche du double EdgeLoops.
J'ai peut-être trouvé une solution, c'est d'utiliser un bevel (avec le edgeWeight), puis le subdivSurface et enfin le edgeSplit. Je trouve ça un peu pénible à l'utilisation mais ça a le mérite de régler mes problèmes quand j'ai des tris dans mon mesh, et de garder une topologie propre. Seulement, ça a tendance à créer des bizarreries (désolé, c'est difficilement descriptible ) à certains endroits.
Le bevel avec le edge weight a effectivement fait mon bonheur en l’occurrence !
Un gros merci à vous deux !
Sinon pour speedflow, ça a l'air génial ce truc, mais c'est payant
Il vaut vraiment le coup ?
Contribution le : 03/11/2018 18:32
Post(s): 1357
oui c'est super, après, je préfère avoir commencé par une méthode de modélisation plus basique, et puis ça ne se prête pas à de la modélisation d'objets organiques etc...
Contribution le : 03/11/2018 22:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Parenter armature 2 113 Hier 18:26:05
Questions & Réponses Supprimer sommets en double 4 65 Hier 16:40:46
thierry_st_malo
Questions & Réponses [non résolu] problème de caméra (et de rendu ?)    [1][2] 12 78 Hier 16:06:33
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[16] 153 9788 Hier 13:17:56
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Personnage catapulté 4 95 Hier 11:03:31
MaGe
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3]...[6] 51 4355 Hier 08:43:07
Questions & Réponses [résolu] prblm rendu caméra    [1][2] 11 838 Hier 08:22:59
Questions & Réponses [non résolu] aligner plusieurs vertices dans un même plan 2 39 Hier 07:12:25
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3][4] 30 1735 21/04 10:19:50
Papa_Dragon
Questions & Réponses Exportation avec smooth (.fbx) 3 69 20/04 16:54:10
Questions & Réponses [résolu] Point d'Origine du squelette 1 64 20/04 08:52:17
Zarathoustra
Questions & Réponses shape key vs NLA 2 99 20/04 06:15:26
Corpia
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3] 27 15940 19/04 10:34:50
Questions & Réponses [résolu] Copie de materials ... 5 116 17/04 13:46:02
simonchoops
Questions & Réponses [résolu] Freestyle line en pointillés sur rendu 8 332 17/04 11:11:37
Zear
Questions & Réponses Enregistrer une animation 6 219 16/04 10:52:25
Okinage
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[11] 109 7288 14/04 17:59:52
tykrane
Questions & Réponses [résolu] j'aimerais que mon environnement ne light qu'un objet 9 255 13/04 12:54:59
komenkonfai
Questions & Réponses Animation vehicule : Problème de driver    [1][2] 12 349 11/04 21:32:42
Teluma
The Blender Clan 'tchat Urgent recherche stage non rémunéré 0 155 11/04 18:33:28
FoxRock
35 utilisateur(s) en ligne (dont 12 sur Forums)
Invité(s): 35
PetraYamad 23/4/2019
GenieZelma 23/4/2019
YvetteKall 23/4/2019
FerminFend 23/4/2019
canabalt 23/4/2019
Blaceyes 20/4/2019
MaGe 19/4/2019
Wanzenkova 11/4/2019
krasarah225 11/4/2019
RemiB 9/4/2019
Mai 7
Anniv OlivS
plus 287 plus d'élément(s)
