Problème ombrage
Post(s): 7
Bonsoir, j'ai récemment eu un soucis au niveau des textures.
Avant, le texture était gris pale sans réel ombrage comme on peut voir partout mais maintenant l'ombrage est extremement bizarre, je débute et je ne sais pas comment réglé cela ni comment cela est arrivé.
Merci d'avance
Contribution le : 05/11/2018 21:21
Re: Problème ombrage
Post(s): 7
file:///C:/Users/Lucas%20Beaudouin/Desktop/Capture.PNG
Voilà ce dont je parle pour "l'ombrage"
Contribution le : 05/11/2018 21:23
Post(s): 33
hello KrocO
Les images stockées sur ton disque ne sont pas uploadées sur le forum
j'utilise IMGur, Pasteal est utilisable aussi
Au plaisir
Contribution le : 05/11/2018 21:36
Post(s): 1183
oui on ne peut pas voir ton image
ce problème vient souvent des Normals qu'il faut recalculer : en Edit mode, sélectionne toutes tes faces et fais un ctrl N
si ce n'est pas ça, partage ton fichier sur http://pasteall.org/blend/
Contribution le : 06/11/2018 00:07
Post(s): 7
Contribution le : 06/11/2018 16:25
Post(s): 1365
Salut, Kroc0.
Ta modélisation a l'air correcte à première vue.
Il faudrait à présent nous dire ce que tu trouves bizarre.
Les parties sombres sont peu ou pas éclairées.
Est-ce ton problème ?
Tu as une lampe spot qui éclaire de dessus, c'est pas folichon, à moins que ce soit ton désir profond.
Tu pourrais la réorienter, l'intensifier, la colorer, etc..
Ou mieux en placer judicieusement plusieurs.
Tu peux également t'intéresser à l'"ambient occlusion".
PS : As-tu essayé les différents modes de visualisation : Material, Texture, Rendered ?
As-tu mis des materials ou des textures à tes objets.
As-tu essayé de faire un rendu ?
Contribution le : 06/11/2018 16:51
Post(s): 7
Ce que j'ai :
https://imgur.com/a/FBan0W0
Ce que je souhaite :
https://imgur.com/a/GFH0Dj8
Voilà une meilleur explication :)
J'essaie de suite vos solutions, merci en tout cas.
Contribution le : 06/11/2018 18:32
Post(s): 312
Peut-être qu'en changeant de lampe ou en ajoutant une deuxième avec un faible "energy"? En général il faut plusieurs lampes pour avoir un beau rendu.
Contribution le : 06/11/2018 20:17
Post(s): 162
hello, passe l'affichage de ta vue en mode solid et non en texture ou material pour retrouver l'éclairage de base de la 3D view (c'est juste a droite du bouton pour passer d'object mode a edit mode)
Contribution le : 07/11/2018 11:03
Post(s): 7
Super merci à vous de votre aide, c'était bien changer en solide :)
Contribution le : 07/11/2018 12:43
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Bge - module BGL (ou openGL) 5 94 Hier 23:40:29
Questions & Réponses Articulation en forme de trapèze 5 85 Hier 23:15:52
busanga
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[9] 83 2896 Hier 23:02:19
tykrane
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine 1 57 Hier 18:18:03
busanga
Questions & Réponses [résolu] Affichage commandes 5 64 Hier 16:43:20
Questions & Réponses comment crééz vous vos blueprints? 5 132 Hier 13:20:48
Questions & Réponses [non résolu] force field smoke flow : les particules ne suivent pas ! 1 89 Hier 11:53:16
Docbrown
Questions & Réponses "piques" après subdiviseur de surface    [1][2] 12 161 Hier 07:38:48
busanga
[WIP] et travaux terminés "Bestiole"    [1][2] 11 198 22/01 20:11:20
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 6 391 22/01 17:24:17
Yeti
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[11] 105 4063 22/01 17:11:12
tykrane
Mes premières images sous Blender (débutants) Blenderception 4 83 22/01 14:11:26
Questions & Réponses [résolu] Plusieurs caméras avec des dimensions différentes 5 209 22/01 11:01:04
busanga
Questions & Réponses Aligner les axes en local d'un objet    [1][2] 19 255 21/01 20:47:46
Condor
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 3 1159 21/01 18:42:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3] 21 1203 21/01 18:09:55
Hors Sujet !! bonne année! 6 294 21/01 14:50:59
Paolina
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 4 94 21/01 10:38:45
Sziuny
Questions & Réponses Fourrure qui s'aplatit 0 71 20/01 19:09:53
Questions & Réponses [résolu] objet joint avant l'armature 3 104 20/01 12:27:55
Zarathoustra
50 utilisateur(s) en ligne (dont 40 sur Forums)
Invité(s): 50
LeonardoCo 24/1/2019
Condor 19/1/2019
docouatzat 14/1/2019
mpapicture 14/1/2019
mPirs 12/1/2019
CBY 12/1/2019
bubu31 11/1/2019
Osfern 10/1/2019
DenisDenis 9/1/2019
Arkaon 9/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
