magnétisme
Post(s): 40
il semblerait que ce soit un problème courant, mais je n'ai pas trouvé de solution :
voici ma procédure :
magnétisme activé (logo aimant coloré, vertex, closest)
shift+A>mesh>cube
g (grab)
le centre du cube ne se "snappe" sur aucun point.
les autres objets peuvent-ils être "invisibles" au magnétisme, ne pas être détectés ?
qu'à cela ne tienne, l'objectif étant de placer mon cube précisément dans mon modèle :
je sélectionne un autre objet
siht+s>cursor to selected
je sélectionne le cube >shift+s>selection to cursor>g (grab)
et là, les DEUX objets (objet + cube) se déplacent
est-ce un comportement normal des objets ? il me semble ne jamais avoir eu ça auparavant.
si cela vous est déjà arrivé, je suis preneurs de conseils.
Contribution le : 06/11/2018 11:19
Re: magnétisme
Post(s): 325
Salut Cdric, Si tu veux que le centre de ton cube s'accroche sur le vertex d'un autre objet tu dois choisit le Center et non le Closet.
Contribution le : 06/11/2018 11:36
Re: magnétisme
Post(s): 40
Hello sapajou
Merci de l'info, cela ne fonctionne pas plus ; est-ce que "center" désigne le centre de mon cube, ou le centre de l'objet sur lequel il va venir se "snapper" ?
est-ce que tu as une idée pour ce problème des deux objets qui se déplacent ensemble, une fois que j'ai placé le cube sur le cursor, qui est lui même placé sur l'origine du premier objet ?
en te remerciant
Contribution le : 06/11/2018 12:00
Re: magnétisme
Post(s): 325
Le Center signifie le centre de l'objet.
Comment est ta scène? juste deux cube que tu veux accrocher?
Contribution le : 06/11/2018 12:16
Re: magnétisme
Post(s): 40
OK
ta question m'a fait réfléchir ; j'ai fait un essai avec une scène vide.
le magnétisme fonctionne
donc mon souci vient de mon modèle, pas de Blender
mon modèle :
http://pasteall.org/blend/index.php?id=50663
il ne me semble pas excessivement lourd ni complexe ; mais j'ai peut être fait une fausse manip...
Contribution le : 06/11/2018 12:32
Re: magnétisme
Post(s): 325
ok ta scène n'est ni lourde ni complexe, mais quel objet essais tu de snapper?
Contribution le : 06/11/2018 12:36
Re: magnétisme
Post(s): 40
l'idée c'est de créer une cloison verticale entre deux planchers horizontaux
donc à la rigueur, peu importe, un cube que je calerai après ferait l'affaire...
Contribution le : 06/11/2018 12:44
Re: magnétisme
Post(s): 175
hello, le proportional editing est activé (touche raccourci "o") ce qui fait que ton snap n'est plus actif
C'est le petit groupe d’icônes juste a gauche des boutons du snap
Contribution le : 06/11/2018 14:25
Re: magnétisme
Post(s): 40
yeah !!!
merci beaucoup Sziuny pour ça !
j'aurais jamais pensé que le proportionnel editing influe sur le magnétisme
encore merci pour ça
Contribution le : 06/11/2018 21:10
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Parenter armature 2 115 Hier 18:26:05
Questions & Réponses Supprimer sommets en double 4 65 Hier 16:40:46
thierry_st_malo
Questions & Réponses [non résolu] problème de caméra (et de rendu ?)    [1][2] 12 78 Hier 16:06:33
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[16] 153 9791 Hier 13:17:56
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Personnage catapulté 4 95 Hier 11:03:31
MaGe
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3]...[6] 51 4356 Hier 08:43:07
Questions & Réponses [résolu] prblm rendu caméra    [1][2] 11 838 Hier 08:22:59
Questions & Réponses [non résolu] aligner plusieurs vertices dans un même plan 2 39 Hier 07:12:25
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3][4] 30 1737 21/04 10:19:50
Papa_Dragon
Questions & Réponses Exportation avec smooth (.fbx) 3 69 20/04 16:54:10
Questions & Réponses [résolu] Point d'Origine du squelette 1 64 20/04 08:52:17
Zarathoustra
Questions & Réponses shape key vs NLA 2 99 20/04 06:15:26
Corpia
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3] 27 15942 19/04 10:34:50
Questions & Réponses [résolu] Copie de materials ... 5 116 17/04 13:46:02
simonchoops
Questions & Réponses [résolu] Freestyle line en pointillés sur rendu 8 332 17/04 11:11:37
Zear
Questions & Réponses Enregistrer une animation 6 220 16/04 10:52:25
Okinage
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[11] 109 7292 14/04 17:59:52
tykrane
Questions & Réponses [résolu] j'aimerais que mon environnement ne light qu'un objet 9 257 13/04 12:54:59
komenkonfai
Questions & Réponses Animation vehicule : Problème de driver    [1][2] 12 351 11/04 21:32:42
Teluma
The Blender Clan 'tchat Urgent recherche stage non rémunéré 0 157 11/04 18:33:28
FoxRock
41 utilisateur(s) en ligne (dont 15 sur Forums)
Invité(s): 40
GenieZelma, plus...
PetraYamad 23/4/2019
GenieZelma 23/4/2019
YvetteKall 23/4/2019
FerminFend 23/4/2019
canabalt 23/4/2019
Blaceyes 20/4/2019
MaGe 19/4/2019
Wanzenkova 11/4/2019
krasarah225 11/4/2019
RemiB 9/4/2019
Mai 7
Anniv OlivS
plus 287 plus d'élément(s)
