(1) 2 3 4 »
(débutante) créer des motifs en relief ?
Post(s): 315
bonjour
pourriez vous me dire les différentes pistes a suivre pour créer des motifs en relief?
l'essai que j'ai fait (manuellement, depuis des faces subsurfacées ou dé-subsurfacées,avec les touches i, e, et ctrl b, m'a donné une certaine liberté et le résultat que je voulais, et on peut le faire sur toute surface, bombee, creuse, plane, etc mais c'etait presque du face par face artisanal et tres long a faire
quelle aautre piste me conseilleriez vous?
si je fais mon motif sur inkscape, exporté en svg simple, importé sur blender, (facile a extruder ensuite), comment le reporter ensuite,
j'ai entendu parler d'une fonction d'aimantation qui colle le motif sur le mesh
est ce que ca marche aussi sur du creux et du bombé?
merci
Contribution le : 26/11/2018 00:33
Re: (débutante) créer des motifs en relief ?
Post(s): 315
mon essai
Post(s): 1541
Bonsoir, blend74.
Ta fonction d'aimantation est le modifier "Shrinkwrap".
Tu l'ajoutes à ton motif, tu mets le nom de ton objet
dans la case "Target", tu positionnes l'un par rapport à l'autre et tu mets un offset si tu veux un espace entre le motif et l'objet. Dans "Mode", tu peux choisir 3 ou plutôt 2 méthodes de projection. Tant que tu n'as pas "applied" le modifier, tu peux ajuster... J'adore le blendfranglais.
NB : Ça marche bien dans la plupart des cas, mais j'ai lu que la version 2.80 possède un shrinkwrap plus performant, je ne l'ai pas encore testé.
Hop, je viens de le tester et oui, il y a plus de modes et de paramètres donc plus de possibilités. Super.
Contribution le : 26/11/2018 02:31
Post(s): 315
oh super! je vais essayer
si ça ne marche pas avec mon 2.79, je téléchargerais le 2.8!!
je vais essayer avec un motif tout fait, en svg trouvé sur le net!!
il faut que le motif et l'objet receveur soient des meshs? ou ça marche aussi avec curve + mesh ou curve + curve?
Contribution le : 26/11/2018 09:33
Post(s): 315
hello
bon, avec un motif svg, enregistré et importé en svg simple, converti en mesh (alt +c) et extrudé, ça marche pas
enfin, partiellement, puisque ça fait ça mais le relief a disparu, bien que le motif se soit projeté sur la sphère et en ait épousé les contours, peut etre que j'aurais du utilisé un modificateur pour simplifier le motif celte mais je ne me rappellais plus la fonction (remesh?)
donc je vais ré essayer avec un motif créé sous blender
Contribution le : 26/11/2018 10:43
Post(s): 315
hello
Post(s): 1412
je pense qu'il faut que tu t'y prennes un peu différemment : tu vas attribuer à ton motif un modifier Surface Deform, puis tu vas créer un plan subdivisé de la taille de ton motif, que tu places derrière ton motif, et à qui tu attribues le shrinkwrap.
Contribution le : 26/11/2018 10:53
Post(s): 315
hello!
j'ai réessayé avec un motif de sapin créé depuis blender au knife dans un plane puis extrudé, ça a marché, je dirais, mais j'ai du ré-extrudé pour qu'on voit vraiment le relief, en selectionnant mon motif sapin dans l'outliner,puis en edit mode selection des faces et e+Z
en fait, ca sert à rien d mettre le relief au début, non?
enfin, merci, ça marche, je vais m'exercer!
Contribution le : 26/11/2018 11:17
Post(s): 315
désolée pour la fausse manif, je n'ai pas réussi a effacer le message en doublon
moonboots, je ne connais rien de tout ça mais j'essayerais et je reviendrais, merci
Contribution le : 26/11/2018 20:39
Post(s): 1412
en fait la méthode que je te conseille ne se justifie pas si ton élément est simplement un plan que tu épaissis ensuite avec un Solidify, par contre pour une forme plus complexe avec du relief, comme expliqué ici :
https://www.youtube.com/watch?v=qrlfmcQ2lCs
Contribution le : 26/11/2018 20:52
(1) 2 3 4 »
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[18] 179 12668 Hier 21:50:25
Questions & Réponses [résolu] masquer des collections au rendu (tout en conservant leurs effets) 6 39 Hier 21:26:53
greg83
Questions & Réponses [non résolu] jambes transparentes au rendu 4 103 Hier 19:11:42
Guppy88
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 59 15444 Hier 19:05:45
dynamique-zak
Questions & Réponses Étalonnage perte de qualité 1 49 Hier 16:03:17
Questions & Réponses [résolu] herbe à la fois séparée et faisant partie du mesh    [1][2] 11 148 Hier 14:07:30
Questions & Réponses add-on poliigon ùaterial converted 7 113 Hier 14:02:37
greg83
Questions & Réponses Comment améliorer le rendu d’Eevee ? 4 108 Hier 00:16:57
Guppy88
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[6] 53 4087 21/05 23:26:07
Guppy88
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[11] 106 31240 20/05 11:59:35
Concours [CONCOURS] TI-Planet : design la calculatrice de demain    [1][2][3]...[8] 70 15348 18/06/2012 23:22
LadeHeria
Questions & Réponses [résolu] Blender Cloud 3 118 20/05 11:03:07
NorrisBennoi
Questions & Réponses NLA suppression de tracks 3 69 20/05 09:51:04
Questions & Réponses [résolu] probleme dínterface 1 72 19/05 13:30:41
pharang
Python & Plugins [résolu] Les classes et shelves 2 108 19/05 09:19:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[5] 43 17488 18/05 17:36:22
The Blender Clan 'tchat Des n-gones, triangles, pôles, inconvénients et solutions 2 123 18/05 14:25:34
[WIP] et travaux terminés Cutish terminé et en ligne 7 232 18/05 13:19:15
Questions & Réponses [résolu] texture: régler opacité + éventuel mix de rendu blender render et cycles 2 99 18/05 12:42:28
[WIP] et travaux terminés [terminé] Hyu - court métrage en 3D 6 508 18/05 08:55:43
95 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Invité(s): 95
RaeCall43 23/5/2019
ChristenNi 23/5/2019
ErikaHaas 23/5/2019
PauletteCu 23/5/2019
CareyTucks 23/5/2019
ChristyFos 23/5/2019
JeannaGran 23/5/2019
GuadalupeD 23/5/2019
SaundraCus 23/5/2019
MuoiN7655 23/5/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
