« 1 (2) 3 4 »
Re: (débutante) créer des motifs en relief ?
Post(s): 255
hello
finalement, le plus simple c'est de prévoir a l'avance la courbure du future support en en tenant compte dans la modelisation! (je duplique la face que je veux orner, je modelise mon motif dessus, je le sépare avec P et je peux ensuite le dupliquer et l'apposer a volonté, sur une sprere par exemple
apres , que ce soit un snap, ou un shrinkwrap, ou meme un g"" et un ctrl j, ça fonctionne bien
je continue de lire le bouquin qui parle aussi de la méthode dupliverts, duplication de motifs en qté, sur des sommets ou des faces, ça a l'air bien
entre ces différentes méthodes, je pense que j'arriverais a faire ce que je veux, merci en tout cas, pour les pistes!:)
Contribution le : 01/12/2018 16:48
Post(s): 255
ps, avec le shrink warp, j'ai pu retrouver du relief avec le mmodificateur solidifier,et obtenir un bon résurlat aussi, ce qui peut etre plus facile car selectionner les faces une par une, d'un objet en relief pour le re extruder (lui redonner du relief)peut etre un peu long
Contribution le : 01/12/2018 17:19
Post(s): 255
bon, l'élan il rend moche apres subdivision de surface, mais sinon, j'avais fait cette capture d'écran pour l'histoire du motif incurvé pour etre appliqué sur une face incurvée
Contribution le : 01/12/2018 17:25
Post(s): 134
Infos sur le sujet :
- j'ai mis un peu de temps à le retrouver mais on avait eu quelques échanges sur le sujet dans ce ce post
- ce tuto est très bien aussi
Bon blend
Contribution le : 08/12/2018 08:39
Post(s): 255
hello blendinfos, merci
en fait, pour mettre un truc en relief plat, sur un autre truc en relief plat, ça ne pose pas vraiment de problème, il faut juste bien positionner,et puis
plusieurs techniques qui m'ont été conseillées me conviennent déjà, (j'aime bcp l'outil knife pour créer les motifs)
pour le plaçage
- un déplacement simple avec g, puis un ctrl j pour lier les deux objets, ou une aimantation (snap) ou l'utilisation du boléen, mais qui fait parfois des trucs bizarres
ce qui est plus difficile, c'est de créer un motif en relief sur un truc bombé
shrinkwrap est bien si on arrive a récupérer du relief en extrusion ou avec le modifyer solififier
quand on crée le motif en relief, prévoir en amont , sur quel support bombé ou creux semble le truc le plus raisonnable (enfin, le plus facile par rapport à mon niveau actuel(donc modeliser le support en premier)ou retravailler le motif selon ou il doit aller se poser
apres, j'ai vu un autre tuto, une forme plus complexe d'aimantation que je retrouverais un de ces jours
mais ce que j'aimerais vraiment c'est pouvoir créer des imprimé en relief (ex un imprimé floral qui se répète en relief, )
ou des méthodes pour créer de la géométrie
je n'ai pas d'exemple pour l'instant mais je reviendrais quand je continuerais dans cette voie
j'ai essayé le duplivert, mais a part le tuto de base que j'ai réussi, (un mesh primitif, genre petite pyramide issus d'un sylindre, dupliqué sur les sommets d'un plane subdivisé), je n'ai pas réussi a faire ce que je voulais.
ex: un motif créé au knife , extrudé et dupliqué sur les sommets d'une sphère ou sur des faces regroupées (ex clous sur une porte médievale), bref des zones locales précises et pas sur tous les sommets ou faces
Contribution le : 08/12/2018 14:59
De troyes(Aube)
Post(s): 211
essai de faire une recherche avec le mot (gravure),sauf si tu es déjà essayer.
gravure blender évidement.
Contribution le : 08/12/2018 20:06
Post(s): 255
ok
Contribution le : 08/12/2018 23:48
Post(s): 134
Si j'avais à essayer de faire ce type d'incrustation, j'aurais regardé ceci (à voir si ça répond à la question) :
- https://blender.stackexchange.com/questions/44758/emboss-text-onto-curved-surface
- https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/13323-incruster-par-mod%C3%A9lisation-un-motif-sur-une-sph%C3%A8re/
- https://www.youtube.com/watch?v=9RcZKlBQ1rw
- https://escience.aip.de/visualisation/tutorials/blender-map-to-sphere/
- si la fonction existe toujours, à voir peut-être (?) : https://en.blender.org/index.php/User:Nicholasbishop/Using_Retopo
Il y a peut-être des mots-clés à piocher dans ces pages web pour peaufiner les recherches sur le net.
De mon côté je n'ai utilisé que knife project.
Contribution le : 09/12/2018 08:58
Post(s): 255
oula! que de tutos!!! merci
je vais les copier coller et les regarder des que je pourrais (je viens de les voir)
de mon côté, avec le mot clef engraved et emboss, j'ai trouvé des choses intééressantes ausssi, plus organiques
et on peut rajouter l'exemple de la géométrie du pneu
sur ce tuto,,méthode super simple pour créer des arabesques sur un objet en volume : les arabesques sont en courbes de béziers, plaquées sur le volume en shrikwrap
et retrouvent leur volume, grace a l'extrusion propre aux courbes
https://blender.stackexchange.com/questions/79509/how-to-add-detailed-engravings-onto-a-curved-surface-in-blender-for-3d-printing
et sur ce tuto, pour appliquer un texte sur un cylindre bombé, ils utilisent un "lattice" (je ne connais pas), ils appellent ça de l'embossage (emboss)
Contribution le : 09/12/2018 09:20
Post(s): 255
ah aha ah! pour le premier , on a trouvé le meme tuto!
Contribution le : 09/12/2018 09:21
« 1 (2) 3 4 »
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 164 Aujourd'hui 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 161 Aujourd'hui 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1008 Hier 22:44:23
Yeti
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 1 29 Hier 17:40:05
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6248 Hier 16:33:06
Guppy88
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 1 202 Hier 16:00:47
Stuf34
Questions & Réponses problème uv mapping 0 48 18/02 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13057 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 51 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 936 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 127 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 94 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 177 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 99 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 126 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 294 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 145 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 89 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 92 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2786 13/02 08:35:33
Zarathoustra
85 utilisateur(s) en ligne (dont 36 sur Forums)
Invité(s): 83
MarthaSca6, JoanaI2673, plus...
MyrtisPeac 20/2/2019
AntoniaTho 20/2/2019
SilkeByron 20/2/2019
MarquitaL3 20/2/2019
Neil49W96 20/2/2019
Adrienne88 20/2/2019
CandidaGen 20/2/2019
ClarenceRh 20/2/2019
GuilhermeS 20/2/2019
LeonardoCo 20/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
