la qualité d'un rendu cycle liée a ordi puissant?
Post(s): 255
hello
encore une question de deb!
qq de bien attentionné m'a conseillé de faire mes rendus moi- même (ex effet chrome pour un material):)
mais a chaque fois que j'ai suivi des tutos a la lettre, avec des modeles de nodes, l'utilisation du node editor etc, ça ne rend jamais aussi bien que l'auteur du tuto, meme des trucs basiques comme théiere en céramique, suzanne en plastique
d'ou mon interet pour les modeles de nodes prets a l'emploi
je me dis quil y a peut etre qq ingrédients secrets comme le contraste, les éclairage, la gestion de calques etc... qui ne sont pas expliqués dans les tutos et qui seront présents dans le fichier pret a l'emploi (.blend) comme ceux que j'avais trouvé pour render
ma question est double
1/ qq a t'il un site a me conseiller pour telecharger des modeles de material (notamment les métaux , le cristal etc)prévus pour cycle
2/ le problème vient il simplement de mon ordi (pc portable hp pavillon) qui est faiblard et qui du coup, ne peut donner des images que de qualité faible?ex échantillon, 70 , c'est déjà laborieux pour lui avec une resolution de 2000 par 2000
Contribution le : 03/12/2018 13:00
Re: la qualité d'un rendu cycle liée a ordi puissant?
Post(s): 1237
Quand quelqu'un montre le résultat au début ou à la fin d'un tuto youtube, l'image a en général été calculée en haute résolution et ça demande des minutes, parfois des heures si on pousse la qualité. Donc il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas le même résultat en quelques secondes sur son propre ordi.
Par contre dans le prochain Blender (2.8), Eevee permettra de calculer des images avec un excellent rendu en qq secondes seulement.
Contribution le : 03/12/2018 13:21
De oise
Post(s): 688
bonjour
Justement une question au sujet de la version 2.8 les nodes seront ils toujours d'actualité et aussi complexe parce que je n'arrive pas a grand chose et si ça doit changer inutile que je continue sur cette voie .
Contribution le : 03/12/2018 14:05
Post(s): 255
sérieux? c'est une bonne nouvelle en effet
c'est vrai que je demande souvent un rendu rapide ou de une ou deux minutes seulement
après, la forme de l'objet, dans le reflet, la prise de lumière joue aussi sûrement un rôle aussi dans le rendu donc si mon objet est différent de l'auteur du tuto, on ne peut probablement s'attendre a un résultat identique
j'espère pouvoir cependant m'offrir un ordi plus puissant un de ces jour :)
Contribution le : 03/12/2018 14:09
Post(s): 255
je rigole car c'est pareil pour moi! enfin, faut s'accrocher, ça vaut la peine, et se former sur les nodes, car finalement il y a une logique, ceux pour la couleur, ceux pour le plaçage de la texture, ceux pour la nature du materiau (transparente, opaque)et ils se branchent entre eux, dans un certain ordre, comme pour les modificateurs
il faudrait un livre rien que pour eux!!
c'est pas aussi compliqué que de la programmation, on peut y arriver lol !!
et tu sais que si tu aimes pas l'éditeur de nodes, tu peux continuer a passer par le menu de blender, (ajouter shader glossy etc)
Contribution le : 03/12/2018 14:14
De oise
Post(s): 688
Oui mais on va moins loin et en fait ce n'est pas moi qui n'aime pas les nodes c'est eux qui ne m'aiment pas.
Oui ça ne passe pas je reprends des exemples ça fonctionne a peu prés mais dès que j’innove là; ça n'est plus ça du tout. si 2.8 pouvait m'enlever ce soucis ce ne serait pas négligeable mais bon je me sens moins seul maintenant .
oui ça ne résous rien mais ça console un peu .
Contribution le : 03/12/2018 14:29
Post(s): 1237
bah non les nodes c'est un passage obligé, ça va même être utilisé pour d'autres fonctions que les matériaux, par exemple c'est déjà utilisé pour faire des animations....
au début oui c'est pas facile de comprendre mais il faut se taper des tutos et des projets persos et ça rentre peu à peu.
ensuite il ne faut pas essayer de tout comprendre, en fait il faut avoir la démarche suivante : tu as un projet, et quand tu butes contre un problème tu cherches la solution à ce problème spécifique, et voilà.
apprendre la totalité du soft et comment tout faire ne me semble pas être la démarche à suivre ;)
Contribution le : 03/12/2018 14:40
Post(s): 255
huhuhu,allez, on ne peut que progresser, ce ne sont que des boites reliées par des nouilles ! l'homme vaincra la machine !!! courage!
moi ce que j'attends avec 2.8 c'est, le grease pencil, pour faire de l'animation (enfin je crois que ça s'appelle comme ça,), le trait de dessin, qu'on peut transformer, comme le vectoriel
mais bon! je devrais me concentrer sur le statique avant d'aller vers le truc qui bouge!déjà assez de boulot comme ça!
Contribution le : 03/12/2018 15:08
De troyes(Aube)
Post(s): 211
salut ,
perso j'ai commencer avec ses tuto,
http://blenderlounge.fr/shaders-cycles-part-1-a-3/
tu n'a pas le choix blend74, il va falloir que tu passe par la,comme nous tous.
je galère aussi avec les nods et l'uv mapping mais si tu veux arrivé a des résultat correct, c'est un passage obliger .
pourquoi une résolution si grande,perso je met 1920/1080
Contribution le : 03/12/2018 15:55
Post(s): 255
ok, j'irais regarder
pour les étudiants, les retraités, les demandeurs d'emploi, ils ont du temps pour apprendre, moi entre mon boulot et mon gamin, l'apprentissage est plus lent et parfois, les astuces qui peuvent me faire gagner du temps sont les bienvenues,
ça ne veut pas dire que je ne veux/vais pas apprendre,
ça veut dire que parfois,
1/ j'ai besoin de résultas rapide et satisfaisant pour me motiver a continuer (on doit tenir compte de sa nature et la mienne est impatiente :)
2/parfois le material, les shaders, ne sont pas la priorité parce que l'exercice du moment, l'objectif à atteindre, ça sera autre chose, et oui,en plus c'est compliqué et difficile d'obtenir un résultat agréable
pour la question de la résolution (c'est a cause des microstocks sur lesquels j'avais commencé a vendre des images, ils demandent des images de 4 MO minimum)
et en samples, tu mets combien pour avoir un résultat qui te convient?
Contribution le : 03/12/2018 19:44
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 165 Aujourd'hui 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 162 Aujourd'hui 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1008 Hier 22:44:23
Yeti
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 1 29 Hier 17:40:05
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6249 Hier 16:33:06
Guppy88
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 1 202 Hier 16:00:47
Stuf34
Questions & Réponses problème uv mapping 0 48 18/02 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13057 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 51 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 936 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 127 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 94 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 177 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 99 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 126 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 294 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 145 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 89 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 92 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2787 13/02 08:35:33
Zarathoustra
81 utilisateur(s) en ligne (dont 27 sur Forums)
Invité(s): 79
MarquitaL3, GuilhermeS, plus...
DevinRodri 20/2/2019
CeciliaLew 20/2/2019
IsadoraOrx 20/2/2019
JinaWoolls 20/2/2019
CharleneTr 20/2/2019
PhillisMul 20/2/2019
MuriloAlve 20/2/2019
VickiBoudr 20/2/2019
MyrtisPeac 20/2/2019
AntoniaTho 20/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
