Booléen union impossible pour des faces dans le même axe ?
Post(s): 160
Il me semblait que j'avais déjà traité le sujet mais je n'ai retrouvé mon post. Si c'était le cas, désolé pour le doublon et merci d'avance de me le retransmettre.
Voilà le problème, j'ai deux pièces identiques que je souhaite joindre par un parallélépipède en extrudant une face de chacun (ci-après l'image pour que ce soit peut-être plus clair) : http://pasteall.org/pic/show.php?id=f299ce8c6179a00116b47b201eb896e1
Les deux parties que j'extrude son mis face à face, pile poil, puis extrudée et ensuite je fais "union". Le souci c'est que comme les faces extrudées qui se rejoignent sont dans les mêmes plans/axes, j'ai l'impression que Blender galère un peu pour faire le Booléen. D'ailleur ce n'est pas bon car les trancheurs 3D considèrent la pièce "ovehang" et suppriment les faces obtenues après "union.
Je mets mon .blend ici si vous pouviez jeter un oeil : http://pasteall.org/blend/index.php?id=50821
Après je n'ai peut-être pas utilisé la bonne méthode.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
Contribution le : 03/12/2018 15:08
Re: Booléen union impossible pour des faces dans le même axe ?
Post(s): 1209
Salut blendinfos,
Vérifies que tes scales et rotations sont à 0 via un apply et vérifies aussi tes normals, faire un "recalculate" au besoin.
Contribution le : 03/12/2018 16:02
Mon projet jeu vidéo
Mes tutos
De troyes(Aube)
Post(s): 235
salut
bon suis pas un pro d'autre te dirons mieux que moi,
tu a extruder arrête par arrête ??
Contribution le : 03/12/2018 16:23
Post(s): 1354
tu peux faire la jonction avec un simple W > Bridge Edge Loops
ta topologie pourrait être plus jolie mais c'est un autre sujet ;)
Contribution le : 03/12/2018 17:42
Post(s): 160
J'ai essayé avec W mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné.
Voici la pièce : http://pasteall.org/blend/index.php?id=50828
Une fois tranchée pour la 3D elle donne ceci : http://pasteall.org/pic/show.php?id=bbd364efb8da8d8dc519651d93bed6a7
On voit bien sur la copie d'écran que les faces que j'ai créées ne sont pas bonnes pour l'impression 3D.
C'est un problème que je rencontre souvent quand je crée des jonctions manuellement entre des points/Edges puis ensuite, des Edges/faces avec F à partir de ces points/Edges (ou tout bidouillage de ce type après suppression de points/Edge/face et reconstruction manuelle),
Soit les faces sont reconnus "non manifold" soit elles ne sont pas reconnues pour la 3D ou créent des erreurs.
Je souhaiterais comprendre ce qu'il se passe ou ce que je ne devrais pas faire.
Merci, bon après-midi.
Contribution le : 04/12/2018 13:46
Post(s): 1209
Les zones qui sont grisées au lieu de bleu chez toi signifie que les vertices ne sont pas relié au reste du mesh.
Si tu déplace l'un d'eux, tu constatera un trou se former.
Alors, comment éviter ces problèmes ? Avec le booléen: ça t'évite d'avoir des faces internes et ce genre de déformation.
En plus, quand tu as un booléen, si tu dois les appliquer, c'est au dernier moment.
Tiens, je te donne la clé () qui te permettra de mieux comprendre. Étudie bien les calques. Demande moi si tu ne comprends pas un détail.
Les modifiers, en général simplifie la vie des makers, tout comme les modeleurs 3D. Autant les utiliser
Contribution le : 04/12/2018 14:32
Mes tutos
De troyes(Aube)
Post(s): 235
bonjour,
plutôt que de tourné au tour du pot,il vaut mieux qu'il recommence sa pièce.
il faut que ta partie central face partie d'un même mesh,
tu crée un coté de pièce avec un cube quelques loopcut au bon endroit, tu extrude ta partie central tu applique un mirror, tu fait tes troues et c'est fini.
la première chose que tu apprend quand tu tu met a blender c'est de faire une table tu devrait revoir les bases.
le loopcut sa coupe, et tu extrude
Contribution le : 04/12/2018 17:30
Post(s): 1492
Hello, le soleil brille, brille, brille.
Si tu n'as as trop de points (je repars de ton premier message), j'amènerais mon extrusion le plus près possible de son but puis je joindrais les deux objets en Object mode, et ensuite, en Edit mode, point par point, je sélectionnerais le point extrudé puis le point but, je ferais un merge (W) "at last".
Pénible s'il y a énormément de sommets à joindre, mais efficace et sûr.
Contribution le : 04/12/2018 17:31
Post(s): 160
Bonsoir,
Pour répondre à @tykrane mon problème est bien là, c'est que les objets de base ça ne me pose pas de problème, c'est dans la gestions des outils pour remodeler des pièces existantes quand je commence à bidouiller le maillage.
J'ai bien noté la méthode @Rimptoche, pour la pièce c'est ce que j'avais fait poutant un W merge at last mais a priori ça n'a pas fonctionné avec ma méthode.
Du coup, en lisant le post de @Redstar "Les zones qui sont grisées au lieu de bleu chez toi signifie que les vertices ne sont pas relié au reste du mesh." , je peux peut-être vous poser la question de cette façon. Qu'est-ce que je dois faire et vérfier pour me dire quand je supprime des points/efdges et face et que j'en recrée, que je n'ai pas de discontinuité (si j'ai bien compris) et que c'est tout bon pour l'impression 3D ? Comment vérifier ceci dans Blender ? C'est là que je dois faire quelque chose de pas correcte ou que je ne vois pas mon erreur car j'ai beau regarder la pièce dans tous les sens, pour moi c'est relié.
Merci pour vos retours
Contribution le : 04/12/2018 17:57
Post(s): 160
Un petit complément à mon précédent post :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=4ba9b0ba2f4a5cd9b5e34fc42f095f9d
en effet sur la face détecter "non manifold" je vois un truc bizarre mais je n'arrive pas à identifier d'où ça vient.
Bonne soirée.
Contribution le : 04/12/2018 18:04
Questions & Réponses Exportation avec smooth (.fbx) 2 23 Aujourd'hui 13:33:43
Blaceyes
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Personnage catapulté 3 55 Aujourd'hui 10:01:15
Questions & Réponses [résolu] Point d'Origine du squelette 1 36 Aujourd'hui 08:52:17
Zarathoustra
Questions & Réponses shape key vs NLA 2 64 Aujourd'hui 06:15:26
Corpia
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3] 27 1569 Hier 23:12:26
Papa_Dragon
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3] 27 15823 Hier 10:34:50
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[15] 148 9609 Hier 09:35:57
Questions & Réponses [résolu] Copie de materials ... 5 88 17/04 13:46:02
simonchoops
Questions & Réponses [résolu] Freestyle line en pointillés sur rendu 8 298 17/04 11:11:37
Zear
Questions & Réponses Enregistrer une animation 6 180 16/04 10:52:25
Okinage
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[11] 109 7189 14/04 17:59:52
tykrane
Questions & Réponses [résolu] j'aimerais que mon environnement ne light qu'un objet 9 208 13/04 12:54:59
komenkonfai
Questions & Réponses Animation vehicule : Problème de driver    [1][2] 12 295 11/04 21:32:42
Teluma
The Blender Clan 'tchat Urgent recherche stage non rémunéré 0 124 11/04 18:33:28
FoxRock
Questions & Réponses Rendu blender 4 156 11/04 09:24:47
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3021 707740 11/04 09:22:45
lollito
Questions & Réponses problème de rendu avec denoising 3 135 11/04 02:31:34
thed
Questions & Réponses [non résolu] End Cap décalé sur le modifier Array 1 112 10/04 13:00:58
Questions & Réponses Dupliquer le long d'une courbe 2 160 09/04 17:58:27
thierry_st_malo
[WIP] et travaux terminés [terminé] Cuirassé "Bouvet" 3 242 09/04 15:47:31
thierry_st_malo
24 utilisateur(s) en ligne (dont 10 sur Forums)
Invité(s): 24
NobleNeedh 20/4/2019
MiraD05923 20/4/2019
Alexandria 20/4/2019
FredrickCk 20/4/2019
MonteCampi 20/4/2019
WilburRhyn 20/4/2019
MariMusqui 20/4/2019
AngelineJu 20/4/2019
YGTNorris0 20/4/2019
MoshePrewi 20/4/2019
Mai 7
Anniv OlivS
plus 287 plus d'élément(s)
