« 1 (2)
Re: Booléen union impossible pour des faces dans le même axe ?
Post(s): 2368
Apparemment, tu as des ngons, faces à 5 côtés et plus. Ce n'est pas manifold.
Je te joins un bout de réponse d'un autre forum :
"N-gons are useful and detrimental for various things.
If you're using Blender, they are usually fine.
So long as you always save as a .blend, n-gons are fine, and I've never had issues within Blender from them without having other serious issues with my models.
That said, n-gons have their advantages and disadvantages; you have to consider all the things that go on with vertices and faces, so if your vertices are weird relative to your ngons you'll see bad stuff happen (for reference, n-gons in the cap on a cylinder are usually fine, but when you start having whole sides of something be a single n-gon you'll start seeing issues that could easily be solved by slicing the n-gon down into smaller polygons).
For export, n-gons can be bad.
Not everything supports n-gons, and some formats don't like them. Typically, the exporter will automatically convert them, but this isn't always the case. In addition, exporters may not always be aware of manifold issues when they're exporting n-gons, which can lead to issues for 3d printing but even for digital use."
A part ça, si tu as essayé de joindre avec Merge et que ça n'a pas marché, est-ce que tu avais bien joint les deux pièces avant ? Il faut que les points à joindre soit dans le même mesh (dans la 2.80 on pourra éditer plusieurs meshes à la fois, mais ça ne changera pas le problème).
Contribution le : 04/12/2018 23:08
Post(s): 307
J'ai bien tout lu, je vois le principe mais ce n'est pas évident.
Redstar a écrit: Tiens, je te donne la clé () qui te permettra de mieux comprendre. Étudie bien les calques. Demande moi si tu ne comprends pas un détail.
J'ai bien regardé les calques mais je ne fais pas le lien avec mon problème, je veux bien quelques explications ;)
A part ça, si tu as essayé de joindre avec Merge et que ça n'a pas marché, est-ce que tu avais bien joint les deux pièces avant ? Il faut que les points à joindre soit dans le même mesh"
cela signifie-t-il qu(il faut faire un CTRL J ou que je dois ajouter un objet en mode "Mesh" et non en mode "Objet" pour que ça marche ?
Merci, bonne journée.
Contribution le : 05/12/2018 09:33
Post(s): 1593
Dans un premier temps, je voulais te montrer l'utilité des booléens.
En partant de gauche à droite, dans la première photo, tu as les vertices d'un rectangle relié au mesh du cylindre: tu pex constater que tous sont liés correctement, chez toi, quand je fais la même opération dans la zone problématique, je n'ai pas le même résultat.
Dans l'image 2, si je passe à travers le cylindre, je vois que c'est vide à l'intérieur: je veux dire par là que, quand tu créer un tube soit carré, soit rond, tu dois avoir une "coque" vers l'intérieur et vers l'extérieur et à l'intérieur (pas "vers"), c'est censé être vide, pas de faces interne, par exemple.
En fait, vois ça comme si tu construisait un mur: tu construit un rectangle en laissant une surface vide à l'intérieur. Quand tu as fait ton mur assez haut, avant de le combler au sommet, tu peux voir que c'est vide. Ben c'est pareil dans la modélisation 3D !
Là dessus, j'espère avoir utilisé les bon termes
Pour les autres images, la 4e, tu peux voir que j'ai déformé une partie du mesh, mais on ne voit pas de trous se former, ce qui prouve que tout est bien liés correctement.
Revenons à ta pièce.
Donc, je sélectionnes les vertices du rectangle et je les déplacent, je vois que le reste ne suit pas, car j'ai un trou qui se forme. Cela signifie que ce n'est pas lié avec le reste du mesh (ou partiellement, je devrai dire, car tu à fusionné tout en un seul mesh).
Si je regarde à l'intérieur, je devrai voir un trou, ce n'est pas le cas, ce n'est donc pas relié correctement (revoir mon exemple).
Contribution le : 05/12/2018 10:59
Post(s): 307
Merci beaucoup pour ce retour, les images sont claires.
Par contre je n'ai pas tout compris à ce niveau là
et pourant je pense que c'est important car mon souci doit se trouver à ce niveau.
par exemple là où je ne comprends pas, c'est que si on regarde ici : http://pasteall.org/pic/show.php?id=3b741af77c3e7318da3d07358bfa90ef
quand je tire l'arête tout vient ?
serait-il possible d'avoir une image qui montre des exemples ? encore merci
ps : je n'arrive pas à naviguer à l'intérieur de l'objet, comment fait-on ?
Contribution le : 05/12/2018 13:17
Post(s): 1593
Un petit dessin.
par exemple là où je ne comprends pas, c'est que si on regarde ici : http://pasteall.org/pic/show.php?id=3b741af77c3e7318da3d07358bfa90ef quand je tire l'arête tout vient ?
Si tu vois que tout ce qui est relié à ton arête sélectionnée est déformé, alors c'est bon.
Maintenant, essaie ça là ou j'ai fait une capture d'écran. Regarde dans mon blend de la clé, tu y trouvera plein d'exemple, observe bien.
Chiffre 5 du pavé numérique pour être en mode perspective puis maintenir la molette (bouton 3 dans les jeux) et diriger ta souris.
Contribution le : 05/12/2018 14:31
Post(s): 307
Bonsoir,
Alors le coup d'aller se balader dans la pièce ... wouah ! en effet c'est vraiment top pour voir ce qui ne va pas. Merci pour l'info.
Pour la pièce je suis dessus, je reviens sur le post quand j'aurai avancé.
Bonne fin de journée
Contribution le : 06/12/2018 16:26
Post(s): 307
Pour vous tenir aux nouvelles, voici la pièce refaite à partir de 0, il me reste à faire les trous :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=ab632402f8d57b3186782a77a5ad53c9
avec les échanges que j'ai eus en plus avec Rimptoche sur un autre post, je pense avoir compris l'histoire des "non manifold".
Pas de "non manifold" sur cette pièce à ce stade.
Merci beaucoup à vous.
Bonne soirée.
Contribution le : 06/12/2018 18:39
« 1 (2)
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible 5 58 Aujourd'hui 19:35:58
manondup
Questions & Réponses shader 4 102 Aujourd'hui 18:48:48
LALA
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 23 722 Aujourd'hui 16:58:49
gedru
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[56] 558 92544 Aujourd'hui 12:34:39
[WIP] et travaux terminés Le Tigre 4 184 Aujourd'hui 11:19:09
lastrodamo
Questions & Réponses [non résolu] le Rendu de preview et le rendu final ne sonts pas pareils 2 52 Hier 23:18:27
Pinguinax
Questions & Réponses [non résolu] Particules system dynamique 0 47 Hier 13:27:09
Ramar
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2] 18 280 01/07 18:57:21
[WIP] et travaux terminés Générateur d'oreille - Beta testeurs bienvenus 8 424 30/06 10:28:08
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 3 185 30/06 07:48:42
Poutrator
Questions & Réponses Changement de caméra 2 179 28/06 19:10:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[8] 78 8669 28/06 16:44:44
Questions & Réponses Faire pousser des cheveux 2 167 28/06 16:01:40
Questions & Réponses convertir un mesh en hair et le relier 2 122 28/06 11:11:44
Questions & Réponses feu rapide 2 174 28/06 07:22:23
francerf
Questions & Réponses collision de tissu 1 120 27/06 23:54:35
Questions & Réponses blender 282a 2 163 27/06 18:39:51
LALA
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Nouveau fangame de Rayman 5 1418 27/06 11:25:02
Questions & Réponses Retrouver un calque 1 123 26/06 18:55:10
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre 8 724 26/06 17:30:04
39 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Invité(s): 39
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
blendmus 30/6/2020
Rafalithique2020 29/6/2020
rainbowfruit 27/6/2020
Flamby22 25/6/2020
mitronougna1 25/6/2020
patapote
25/6/2020
alfred47 24/6/2020
plus 269 plus d'élément(s)
