« 1 2 (3)
Re: Conseil pour modifier une pièce existante
Post(s): 171
Juste pour finir, à propos de ma dernière question,
Du coup je me demandais, sur cette pièce on en a bien un conduit dans un autre, comment blender (puis le trancheur) sait que le conduit au milieu est vide ? Je me suis dit c’est parce que ça rejoint les ouvertures qui sont dans le torus, est-ce bien ça (les fourmis peuvent sortir si j’ai bien compris ) ?
Est-ce bien l'idée ?
Merci.
Contribution le : 06/12/2018 16:31
Post(s): 71
Je sais pas pour le trancheur, mais blender "sait" ça grâce aux normales.
Contribution le : 06/12/2018 17:12
Post(s): 171
Si je complète avec la réponse plus haut de Rimpotche
Pour les normales, tu dois être en Edit mode, sélectionner les faces que tu veux vérifier, et dans le panneau de droite du viewport, dans "Mesh Display", à "Normals", cocher le cube de droite et régler la longueur avec "Size". Alors tes normales (de faces, car il y a aussi les normales d'arêtes et de vertices mais elles ne nous intéressent pas) apparaissent comme des petites lignes bleues qui doivent toutes être orientées vers l'extérieur de ta surface externe, pas une ne doit rentrer dans la matière virtuelle.
Pour faciliter la chose et ne pas tout se taper à la main, tu as la fonction "Recalculate" cette fois dans le panneau de gauche du Viewport dans l'onglet "Shading UVs" (ou plus simple CTRL N).
et que je prends l'exemple de la pièce en question :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=71e16acea4447476399f0eda8235d16f
la normale de la face sélectionnée est vers l'intérieure du du tube ce qui lui indique que du côté de la normale c'est l'extérieur (vide sans plein) ?
Juste pour comprendre la fonction "Recalculate", c'est dans ce cas Blender qui gère où il estime être l'extérieur et l'intérieur de la pièce ?
Une dernière question, je n'arrive pas à n'afficher la normale que d'une seule face, est-ce possible ?
Merci pour vos retours, bonne journée.
Contribution le : 07/12/2018 05:53
Post(s): 71
Oui.
Oui.
Je ne crois pas.
Vu ton screen, pour augmenter la lisibilité, tu peux :
- Diminuer la longueur des normales
- Cacher les faces qui ne t'intéressent pas : sélectionner lesdites faces et appuyer sur [H], les faces et leurs normales seront cachées. [Alt]+[H] pour les afficher à nouveau.
Contribution le : 07/12/2018 18:45
Post(s): 171
Merci pour ce retour et les confirmations.
Bonne journée
Contribution le : 08/12/2018 08:18
« 1 2 (3)
Questions & Réponses Problème mise à jour Blender 2.8 Linux 1 30 Aujourd'hui 13:24:18
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[16] 156 9989 Aujourd'hui 12:45:43
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses faire bouger/objet 9 64 Aujourd'hui 11:50:03
[WIP] et travaux terminés [WIP] FLuide et couleur changente - test 4 59 Aujourd'hui 09:36:23
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3][4] 34 1931 Hier 23:05:36
Papa_Dragon
[WIP] et travaux terminés Entraînement personnage cartoon    [1][2][3] 23 2918 Hier 22:58:14
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Problème boolean Blender 2.8 9 91 24/04 22:57:12
Akyelle
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Parenter armature 6 394 24/04 18:36:42
MaGe
Questions & Réponses [résolu] Objet non visible à la caméra 9 89 24/04 12:07:51
Zarathoustra
Questions & Réponses [résolu] L'onglet Mapping a disparu 4 72 23/04 20:16:07
Questions & Réponses [non résolu] problème de caméra (et de rendu ?)    [1][2] 13 130 23/04 20:04:43
Guppy88
Questions & Réponses Supprimer sommets en double 4 93 22/04 16:40:46
thierry_st_malo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Personnage catapulté 4 126 22/04 11:03:31
MaGe
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3]...[6] 51 4452 22/04 08:43:07
Questions & Réponses [résolu] prblm rendu caméra    [1][2] 11 879 22/04 08:22:59
Questions & Réponses [non résolu] aligner plusieurs vertices dans un même plan 2 109 22/04 07:12:25
Questions & Réponses Exportation avec smooth (.fbx) 3 93 20/04 16:54:10
Questions & Réponses [résolu] Point d'Origine du squelette 1 88 20/04 08:52:17
Zarathoustra
Questions & Réponses shape key vs NLA 2 126 20/04 06:15:26
Corpia
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3] 27 16044 19/04 10:34:50
80 utilisateur(s) en ligne (dont 36 sur Forums)
Invité(s): 79
Riyhagat, plus...
ViolaCartl 26/4/2019
SherrillEi 26/4/2019
JoeannWhet 26/4/2019
DanaeMcLar 26/4/2019
Krol 26/4/2019
canabalt 23/4/2019
Blaceyes 20/4/2019
MaGe 19/4/2019
Wanzenkova 11/4/2019
krasarah225 11/4/2019
Mai 7
Anniv OlivS
plus 287 plus d'élément(s)
