« 1 2 (3)
Re: Conseil pour modifier une pièce existante
Post(s): 160
Juste pour finir, à propos de ma dernière question,
Du coup je me demandais, sur cette pièce on en a bien un conduit dans un autre, comment blender (puis le trancheur) sait que le conduit au milieu est vide ? Je me suis dit c’est parce que ça rejoint les ouvertures qui sont dans le torus, est-ce bien ça (les fourmis peuvent sortir si j’ai bien compris ) ?
Est-ce bien l'idée ?
Merci.
Contribution le : 06/12/2018 16:31
Post(s): 70
Je sais pas pour le trancheur, mais blender "sait" ça grâce aux normales.
Contribution le : 06/12/2018 17:12
Post(s): 160
Si je complète avec la réponse plus haut de Rimpotche
Pour les normales, tu dois être en Edit mode, sélectionner les faces que tu veux vérifier, et dans le panneau de droite du viewport, dans "Mesh Display", à "Normals", cocher le cube de droite et régler la longueur avec "Size". Alors tes normales (de faces, car il y a aussi les normales d'arêtes et de vertices mais elles ne nous intéressent pas) apparaissent comme des petites lignes bleues qui doivent toutes être orientées vers l'extérieur de ta surface externe, pas une ne doit rentrer dans la matière virtuelle.
Pour faciliter la chose et ne pas tout se taper à la main, tu as la fonction "Recalculate" cette fois dans le panneau de gauche du Viewport dans l'onglet "Shading UVs" (ou plus simple CTRL N).
et que je prends l'exemple de la pièce en question :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=71e16acea4447476399f0eda8235d16f
la normale de la face sélectionnée est vers l'intérieure du du tube ce qui lui indique que du côté de la normale c'est l'extérieur (vide sans plein) ?
Juste pour comprendre la fonction "Recalculate", c'est dans ce cas Blender qui gère où il estime être l'extérieur et l'intérieur de la pièce ?
Une dernière question, je n'arrive pas à n'afficher la normale que d'une seule face, est-ce possible ?
Merci pour vos retours, bonne journée.
Contribution le : 07/12/2018 05:53
Post(s): 70
Oui.
Oui.
Je ne crois pas.
Vu ton screen, pour augmenter la lisibilité, tu peux :
- Diminuer la longueur des normales
- Cacher les faces qui ne t'intéressent pas : sélectionner lesdites faces et appuyer sur [H], les faces et leurs normales seront cachées. [Alt]+[H] pour les afficher à nouveau.
Contribution le : 07/12/2018 18:45
Post(s): 160
Merci pour ce retour et les confirmations.
Bonne journée
Contribution le : 08/12/2018 08:18
« 1 2 (3)
Questions & Réponses Exportation avec smooth (.fbx) 2 20 Aujourd'hui 13:33:43
Blaceyes
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Personnage catapulté 3 53 Aujourd'hui 10:01:15
Questions & Réponses [résolu] Point d'Origine du squelette 1 36 Aujourd'hui 08:52:17
Zarathoustra
Questions & Réponses shape key vs NLA 2 64 Aujourd'hui 06:15:26
Corpia
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3] 27 1569 Hier 23:12:26
Papa_Dragon
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3] 27 15820 Hier 10:34:50
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[15] 148 9607 Hier 09:35:57
Questions & Réponses [résolu] Copie de materials ... 5 88 17/04 13:46:02
simonchoops
Questions & Réponses [résolu] Freestyle line en pointillés sur rendu 8 298 17/04 11:11:37
Zear
Questions & Réponses Enregistrer une animation 6 180 16/04 10:52:25
Okinage
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[11] 109 7189 14/04 17:59:52
tykrane
Questions & Réponses [résolu] j'aimerais que mon environnement ne light qu'un objet 9 208 13/04 12:54:59
komenkonfai
Questions & Réponses Animation vehicule : Problème de driver    [1][2] 12 295 11/04 21:32:42
Teluma
The Blender Clan 'tchat Urgent recherche stage non rémunéré 0 124 11/04 18:33:28
FoxRock
Questions & Réponses Rendu blender 4 156 11/04 09:24:47
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3021 707740 11/04 09:22:45
lollito
Questions & Réponses problème de rendu avec denoising 3 135 11/04 02:31:34
thed
Questions & Réponses [non résolu] End Cap décalé sur le modifier Array 1 112 10/04 13:00:58
Questions & Réponses Dupliquer le long d'une courbe 2 160 09/04 17:58:27
thierry_st_malo
[WIP] et travaux terminés [terminé] Cuirassé "Bouvet" 3 242 09/04 15:47:31
thierry_st_malo
34 utilisateur(s) en ligne (dont 15 sur Forums)
Invité(s): 32
JonelleDag, MoshePrewi, plus...
MonteCampi 20/4/2019
WilburRhyn 20/4/2019
MariMusqui 20/4/2019
AngelineJu 20/4/2019
YGTNorris0 20/4/2019
MoshePrewi 20/4/2019
JonelleDag 20/4/2019
HeribertoM 20/4/2019
MonteZ2708 20/4/2019
JNWTheo617 20/4/2019
Mai 7
Anniv OlivS
plus 287 plus d'élément(s)
