Sharp Edges - Mark sharp - Crease
Post(s): 360
je n'ai toujours pas compris la différence entre le Sharp et le Crease:
https://docs.blender.org/manual/fr/dev/modeling/modifiers/generate/edge_split.html?highlight=sharp
Si je résume, Le Sharp Edges (arrêtes tranchantes) fonctionne avec le modificateur Edge Split (sorte de smooth)
Alors qu'elle est la différence entre le Sharp et le Crease qui durci aussi les arrêtes sélectionnées?
Contribution le : 08/12/2018 14:40
Re: Sharp Edges - Mark sharp - Crease
Post(s): 1541
Le modificateur Edge Split n'est pas "une sorte de Smooth", il sépare la surface du mesh en plusieurs morceaux accolés sur lesquels l'ombrage est calculé séparément. Le Mark Sharp sert à indiquer où tu veux mettre les séparations (par défaut dans les options du Edge Split elles sefont là où l'angle entre les faces est supérieur à une valeur donnée).
Le Crease indique l'intensité à donner au Subsurf au niveau de l'arête (0 = on adoucit pleinement, 1 = on subdivise sans arrondir).
Effectivement visuellement les effets peuvent être similaires, mais si tu t'attends à ce que des arêtes vives apparaissent au niveau des arêtes que tu auras mises en Sharp avec un Subsurf, tu ne verras rien. Si le Crease influe sur le modificateur Edge Split, c'est qu'il crée de fait un angle suffisant entre les faces adjacentes.
En pratique tu n'as pas forcément à tout utiliser, le plus rapide pour un cylindre propre par exemple, c'est de marquer les deux cercles en Crease, l'ombrage en Shade Smooth, un Subsurf suivi d'un Edge Split (pas l'inverse).
Contribution le : 08/12/2018 17:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender 1 29 Aujourd'hui 10:58:15
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 3 56 Aujourd'hui 10:48:30
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 56 Hier 21:45:05
[WIP] et travaux terminés [terminé] Pantin articulé    [1][2] 12 6670 Hier 18:53:51
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 5 40 Hier 18:48:37
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 1 52 20/10 21:14:15
[WIP] et travaux terminés Moderno 404    [1][2] 11 378 20/10 15:53:21
Hors Sujet !! Une citrouille en 13 clics - Tutoriel - Blender 2.9 2 127 19/10 23:40:15
Hors Sujet !! un banc de dauphin - tutoriel - workflow sculpte > bake - 2.9    [1][2] 12 388 19/10 23:36:41
Questions & Réponses [résolu] Particule réaliste pour un sprite    [1][2] 12 620 19/10 13:39:34
Questions & Réponses Eevee : chevauchements en profondeur 4 156 19/10 11:46:51
Questions & Réponses Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion    [1][2] 16 521 19/10 11:08:45
ludo66
Questions & Réponses Besoin de vos retours ici sur les changements 2.9    [1][2][3] 20 565 18/10 16:02:23
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 2 340 18/10 11:59:42
The Blender Clan 'tchat Architecture / squelette du futur BC2.0    [1][2][3]...[5] 42 1080 18/10 10:38:14
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 30 12265 17/10 16:05:54
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 0 345 15/10 19:37:36
Scylla
The Blender Clan 'tchat Faire du feu avec Blender 2.91 Eevee & Cycles (Mantaflow) 2 181 15/10 19:33:03
Scylla
Questions & Réponses [non résolu] HDRI WORLD du mode shader au render è 2.9 8 191 15/10 17:57:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3][4] 34 4563 15/10 12:54:35
170 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Invité(s): 169
Bibi09, plus...
Obelia 22/10/2020
NovakVII 21/10/2020
Sylv 21/10/2020
ludo66 16/10/2020
azemuro 15/10/2020
Alan 14/10/2020
zackiel 8/10/2020
Bobok 8/10/2020
lea1875 8/10/2020
Guill94 6/10/2020
