Créer l'effet "fusion de bulles de savon"
Post(s): 76
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'aimerais créer une image avec des bulles de savon dont certaines seront collées entres elles.
J'ai d'abord pensé à une fusion via le modifier boolean. Mais 2 bulles collées entre elles forment un plan à leur jointure, alors que la fusion des 2 objets va supprimer les faces qui se trouvent à cette jointure.
Connaissez vous une solution automatique pour calculer ce plan lors de la fusion ou suis je obligé de le créer manuellement après la fusion?
Merci d'avance pour vos réponses.
Contribution le : 04/01 11:03:58
Re: Créer l'effet "fusion de bulles de savon"
Post(s): 21783
Salut.
Tu peux utiliser des Metaballs qui font ça toutes seules .
Contribution le : 04/01 12:00:25
Post(s): 328
hello! je me demandais si je pouvais repondre ça , car est ce que les metaballs peuvent etre transparentes?
en fait, on peut leur appliquer les memes shaders, textures, effets? tout?
Contribution le : 04/01 12:59:48
Post(s): 21783
Salut.
A partir du moment où l'objet a des faces, les règles sont les mêmes pour tous .
Contribution le : 04/01 14:27:49
De Suisse
Post(s): 468
ebrain a écrit:
Tu peux utiliser des Metaballs qui font ça toutes seules ...
Comme tu pourras t'en rendre compte:
Non, les "Metaball" ne créent pas de plan de jointure ...
xann a écrit:
... obligé de le créer manuellement après la fusion ...
Après fusion (Edit mode), tu sélectionnes tous les "vertices" de la circonférence du plan de joint, puis :
"Mesh" -> "Faces" -> "Fill" (Alt + F), enfin tu nettoies ton plan !
Contribution le : 04/01 17:12:27
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 21783
Au temps pour moi, j'ai zappé cette histoire du plan de jointure...
Contribution le : 04/01 18:36:55
Post(s): 76
Ok, merci à tous pour vos réponses.
Je pensais effectivement utiliser la méthode de JaAlVir657 si il n'y avait pas d'outil permettant de le faire automatiquement.
Contribution le : 04/01 19:07:31
De Suisse
Post(s): 468
Deux précisions:
1.- Evidemment,comme tu le sais, pour deux bulles qui se "collent" le plan de joint est toujours le même, soit un disque !
2.- Attention, garde à l'esprit que tes bulles ne sont pas pleines (ce sont des parois très minces) et ton plan de joint appartient aux deux bulles, il convient donc, pour celui-ci, de prévoir un disque de très faible épaisseur, mais de deux faces, lui aussi (même indépendant des deux bulles) sinon tu auras des problèmes de normales pour l'une ou l'autre des deux bulles !
Bon
Contribution le : 05/01 16:15:09
Windows 7 Pro sp1
Questions & Réponses [non résolu] Impossible de bouger les os de mon armature 3 30 Hier 20:36:59
ebrain
Questions & Réponses lier deux cube 1 22 Hier 18:44:42
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3023 712297 Hier 12:31:10
Hors Sujet !! Coup de pouce pour un futur graphiste ! 1 46 Hier 11:01:15
lulu
Questions & Réponses detourage rose 1 51 Hier 07:49:45
[WIP] et travaux terminés [WIP] Jeu vidéo de plateforme sur la Corse 2 78 19/06 16:13:59
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet d'animation Les ducats du ciel 3 96 19/06 06:39:34
Le coin des geeks salutations et configuration uc 6 171 18/06 21:48:18
Demos
Questions & Réponses L'animation 2D (Grease Pencil) 3 101 18/06 19:20:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3]...[7] 65 7572 18/06 13:51:30
Concours Defi 8 556 18/06 13:44:27
Docbrown
Questions & Réponses Animations sans armature 5 99 18/06 13:29:22
etiles
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Un remake de Zillion? (master system SEGA) 3 137 16/06 21:19:38
Questions & Réponses circuit electronique 1 87 16/06 19:35:02
samID67
Le coin des geeks Vaut-il la peine d'investir dans un moniteur 4K pour le jeu vidéo? 2 209 16/06 18:14:03
ebrain
Questions & Réponses [Help] Sculpter provoque des trous 2 91 16/06 14:03:58
Auguaste
[WIP] et travaux terminés [WIP] Cabochon avec diastérisme 6 480 16/06 07:41:42
qlemouland
Questions & Réponses télécharger Addon ImportOpenStreetMap 0 77 15/06 09:33:05
JFX
Questions & Réponses [non résolu] Affichage de mon fluid domain pendant la simulation, que faire ? 4 284 14/06 10:16:22
Questions & Réponses [non résolu] Différences gênantes entre preview d'un bake en mode Cycles et de son rendu 0 138 13/06 12:45:27
Gizmil
46 utilisateur(s) en ligne (dont 18 sur Forums)
Invité(s): 46
ThomasMelo 21/6/2019
BrandonTha 21/6/2019
creepclem 20/6/2019
etiles 17/6/2019
samID67 16/6/2019
Auguaste 16/6/2019
Demos 14/6/2019
Macronaute 13/6/2019
Aelendys 11/6/2019
karimkarim 10/6/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
