W - Symmetrise -X +X
Post(s): 260
Je voudrais faire la symétrie d'un ensemble de bones nommés *.R en utilisant W - Symmetrise mais celui-ci n'opère que sur l'axe des X. Ce qui ne correspond pas à la symétrie que je souhaite réaliser. Je voudrais opérer une symétrie sur l'axe des Y (-Y +Y).
Comment puis-je faire ?
Contribution le : 04/01 19:37:11
Re: W - Symmetrise -X +X
Post(s): 1361
Bonsoir.
Ce que je te conseille, c'est avant de faire le symmetrize, donc en Edit Mode, de faire pivoter TOUS tes bones de 90° qu'ils se retrouvent alignés en x. (Raccourcis R Z 90)
Tu fais alors ton symmetrize qui devrait bien se passer cette fois.
Après si tu veux vraiment retrouver ton axe y, tu refais la rotation inverse, mais je la ferais plutôt en Object Mode, ainsi les bones profiteraient encore de la symétrie au cas où...)
Contribution le : 04/01 23:39:39
Post(s): 260
J'avais bien pensé à quelque chose de ce genre mais je voulais savoir s'il existait une solution directe. Je vais réfléchir à mon centre de rotation pour éviter de perdre la position (la distance de mes bones à l'axe des X est différente de celle à l'axe des Y) et les angles de départ ou basculer toute ma scène de 90°.
Existe-t-il une fonction qui change les axes de la scène ?
Suggestion aux développeurs : faire évoluer la fonction Symmmetrise en la déclinant en Symmetrise X, Symmetrise Y, Symmetrise Z
Contribution le : 05/01 09:25:25
Post(s): 1361
La convention dans Blender est de se mettre en vue "front" pour construire une armature de perso. C'est pour ça que ça ne marche qu'en x.
Non, aucune fonction ne change les axes de la scène. Par contre, tu peux rajouter à tes objets un delta transform en rotation en z de 90°. Mais ce n'est donc pas une solution globale.
Contribution le : 05/01 10:15:43
Post(s): 260
Je saurai pour la prochaine fois qu'il faut concevoir son armature en vue de face.
Merci pour tes remarques.
Contribution le : 05/01 13:14:10
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 1 12 Aujourd'hui 00:59:41
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[10] 93 3700 Hier 22:49:35
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 4 252 Hier 21:28:08
titi38360
Questions & Réponses roue à rochets 5 52 Hier 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses objet joint avant l'armature 2 35 Hier 13:17:47
Zarathoustra
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 2 847 Hier 10:35:52
tricotou
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 277 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 107 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 65 17/01 01:53:22
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation 6 87 16/01 20:42:16
Zarathoustra
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique 9 171 16/01 18:14:36
docouatzat
The Blender Clan 'tchat Blender 2.80    [1][2] 14 1475 15/01 19:30:45
Fadge
Questions & Réponses effet encre révélant un objet    [1][2][3] 22 880 15/01 19:05:33
Questions & Réponses [résolu] Dupliquer un groupe d'objets animé 4 79 15/01 13:38:43
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 67 2555 14/01 20:38:02
tykrane
Questions & Réponses [résolu] Bridge edge loop tordu 1 88 14/01 15:23:45
Questions & Réponses Problème d'opération boolean avec géométrie complexe 2 157 13/01 09:53:15
Questions & Réponses UV Mapping Curve 3 184 12/01 19:16:34
tykrane
Questions & Réponses blender nouveau lover depuis l'anné dernière "je suis embrouillé" 6 409 12/01 11:45:24
ebrain
Questions & Réponses [résolu] génération de vidéo qui foire la bande son quand je change les fps 3 710 12/01 10:44:54
naeco
48 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 48
MaggieFull 19/1/2019
DeidreDfo 19/1/2019
PenelopeHu 19/1/2019
LonStaton0 18/1/2019
Hattie10L4 18/1/2019
ValerieWal 18/1/2019
docouatzat 14/1/2019
mpapicture 14/1/2019
mPirs 12/1/2019
CBY 12/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
