conversion Smoke sim blender internal vers Eevee
Post(s): 60
Bonjour à tous,
J'ai créé il y a quelques jours un projet sous blender 2.79b. C'est un projet de simulation de feu.
J'utilise pour ça un domaine simulation de fumée + un flow en "fire"
Sur blender 2.79 j'utilisais blender internal qui me suffisait.
Pour pousser un peu le truc et bidouiller un peu sur la nouvelle version, je suis passé à blender 2.8 beta aujourd'hui. Evidement obligé de passer sur Eevee ou Cycles. Et l'à impossible de faire un rendu ! l'image reste désespérément vide...
- j'ouvre le projet 2.79 sous 2.8
- je le sauvegarde sous un autre nom
- je lance un bake de la simulation : la simulation apparait bien dans le viewport
- j'utilise les nodes pour créer ma texture (j'ai vu beaucoup de tutos !)
- j'ai bien l'option "volumetric" de coché dans les rendus
Résultat : au rendu, rien ! ça fait deux heures que j'essaie et rien à faire !
J'ai même tout supprimé dans ma scène et re-créé un petit test basique depuis une sphère et en faisant un "quick smoke sim"... même soucis
Fait très étrange : en recréant ce petit test dans un nouveau projet directement depuis blender 2.8, cela semble fonctionner
Il y aurait donc un bug dans le fichier / config de mon .blend issu de la 2.79 !?
une image de mon projet ci-joint
le projet en lui même si besoin
http://fromsmash.com/2c230dc7-11ee-11e9-a7f9-0ab2f9c92664
merci pour votre aide
Contribution le : 06/01 21:05:40
Re: conversion Smoke sim blender internal vers Eevee
Post(s): 1582
Salut, Marty.
Je suis en train de jeter un oeil à ton fichier. Avec la dernière 2.80.
Je peux déjà te dire qu'on ne voit rien avec Eevee, mais tout va très bien avec Cycles. Avec Eevee, j'ai mis des cubes à côté du feu
Le feu, c'est pas mon rayon sur Blender. Mais je vais chercher un peu plus avant. En attendant un signe de ta part, j'éditerai ce message plutôt que d'en refaire un autre si jamais je progresse.
Contribution le : 07/01 00:34:35
Post(s): 60
et merci pour le coup de pouce et les informations !
effectivement ça fonctionne avec Cycles
L'idée c'est quand même d'utiliser eevee, je n'ai pas besoin de rendu très sophistiqué, je recherche plus un gain de temps, donc un rendu approximatif ne me dérange pas.
As tu essayé de refaire la même chose en créant un nouveau projet ? chez moi cela fonctionne avec eevee dans ce cas...
Contribution le : 07/01 00:43:26
Post(s): 1582
Oui, j'ai recréé un nouveau projet, mais je n'ai que de la fumée, j'ai dû oublier quelque chose. J'ai fait le tuto de Olav3D.
Peut-être n'est-ce pas disponible pour Eevee actuellement ?
J'ai cherché des infos dans ce sens, mais rien trouvé.
J'abandonne pour ce soir, désolé. Bonne chance !
Contribution le : 07/01 01:25:58
Post(s): 60
hello,
Merci d'avoir au moins essayé ! c'est déjà très sympa.
Tu n'as que de la fumée ? dans le viewport ou au rendu ?
Si déjà dans le viewport tu n'as que de la fumée, assures toi d'avoir bien passé ton objet émetteur en "flow" et type "fire"
Si que de la fumée au rendu, il faut modifier le materiau du domaine comme indiqué dans l'image de mon premier post
Sinon Eevee sait bien le faire car quand je crée un nouveau projet de A à Z cela fonctionne. Mais sur mon projet issu de la 2.79 impossible de trouver d'ou vient le soucis... autant dire que j'essaie de trouver l'astuce pour éviter de tout refaire les animations...
Merci à toi en tout cas.
Contribution le : 07/01 10:30:17
Post(s): 60
Bon j'ai trouvé une solution pour contourner le soucis :
- sous blender 2.79, j'exporte mon projet en DAE
- je crée un nouveau projet sous blender 2.8
- j'importe mon DAE
- je fais un file > append pour récupérer mes clés d'animation
- je re-crée mes matériaux feu sur le node editor
- je fais un bake du domaine
- j'active le rendu volumétrique
Au rendu, j'ai bien tout qui fonctionne !
Mais je confirme que simplement ouvrir le projet 2.79 sous 2.8 puis le ré-enregistrer et utiliser cette base comme projet de travail, le rendu ne fonctionne pas sous eevee, mais bien sous cycles...
Contribution le : 07/01 14:47:08
Questions & Réponses [non résolu] Impossible de bouger les os de mon armature 3 31 Hier 20:36:59
ebrain
Questions & Réponses lier deux cube 1 22 Hier 18:44:42
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3023 712298 Hier 12:31:10
Hors Sujet !! Coup de pouce pour un futur graphiste ! 1 46 Hier 11:01:15
lulu
Questions & Réponses detourage rose 1 51 Hier 07:49:45
[WIP] et travaux terminés [WIP] Jeu vidéo de plateforme sur la Corse 2 78 19/06 16:13:59
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet d'animation Les ducats du ciel 3 96 19/06 06:39:34
Le coin des geeks salutations et configuration uc 6 171 18/06 21:48:18
Demos
Questions & Réponses L'animation 2D (Grease Pencil) 3 101 18/06 19:20:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3]...[7] 65 7572 18/06 13:51:30
Concours Defi 8 556 18/06 13:44:27
Docbrown
Questions & Réponses Animations sans armature 5 99 18/06 13:29:22
etiles
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Un remake de Zillion? (master system SEGA) 3 137 16/06 21:19:38
Questions & Réponses circuit electronique 1 87 16/06 19:35:02
samID67
Le coin des geeks Vaut-il la peine d'investir dans un moniteur 4K pour le jeu vidéo? 2 209 16/06 18:14:03
ebrain
Questions & Réponses [Help] Sculpter provoque des trous 2 91 16/06 14:03:58
Auguaste
[WIP] et travaux terminés [WIP] Cabochon avec diastérisme 6 480 16/06 07:41:42
qlemouland
Questions & Réponses télécharger Addon ImportOpenStreetMap 0 77 15/06 09:33:05
JFX
Questions & Réponses [non résolu] Affichage de mon fluid domain pendant la simulation, que faire ? 4 284 14/06 10:16:22
Questions & Réponses [non résolu] Différences gênantes entre preview d'un bake en mode Cycles et de son rendu 0 138 13/06 12:45:27
Gizmil
36 utilisateur(s) en ligne (dont 12 sur Forums)
Invité(s): 36
ThomasMelo 21/6/2019
BrandonTha 21/6/2019
creepclem 20/6/2019
etiles 17/6/2019
samID67 16/6/2019
Auguaste 16/6/2019
Demos 14/6/2019
Macronaute 13/6/2019
Aelendys 11/6/2019
karimkarim 10/6/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
