Problème d'opération boolean avec géométrie complexe
Post(s): 1
Je débute sur blender et après quelques jours d'échecs je me suis décidée à demander un peu d'aide. J'espère que vous pourrez me donner de bons conseils.
Le but de mon projet est de modéliser une éprouvette à géométrie gyroide pour des essais de mécanique. Une gyroide a cette géométrie: https://img2.cgtrader.com/items/703712/0704772603/large/gyroid-cube-3d-model-stl.jpg
(1) La première étape : Python
J'ai généré cette géométrie gyroide sous python. Les surfaces type gyroide suivent la fonction cos(x)sin(y)+con(y)sin(z)+cos(z)sin(x)=0.
Ne pouvant pas épaissir une surface sous python, j'ai créé deux surfaces gyroides en ajoutant une constante pour les décaler et créer un intervalle (e) entre les deux surfaces. Equation utilisée : cos(x)sin(y)+con(y)sin(z)+cos(z)sin(x) (+/-) e/2=0.
Pour des raisons mécanique, j'ai ajouté un gradient d'épaisseur pour que l'épaisseur des parois augmente lorsque l'on se rapproche des extrémités basses et haute de l'éprouvette. Equation utilisée : cos(x)sin(y)+con(y)sin(z)+cos(z)sin(x) (+/-) e/2 (+/-) gradient*z=0. L'ajout d'un seul gradient sur une géométrie du même type donne ce résultat : https://www.researchgate.net/figure/PDLLA-scaffold-built-by-stereolithography-with-gyroid-architecture-showing-a-gradient-in_fig7_235609239
J'ai vu que créer ces gyroides sous blender est possible mais mon code python me permet de générer bien d'autres géométries (6) et je n'ai pas le temps de toutes les créer en y ajouter un gradient.
Sous python, je n'ai pas réussi à "fermer" ces surfaces sous python en créant une face bouchant cet intervalle e (construire un solide) alors je me suis redirigée vers l'outil blender.
J'exporte ces 6 surfaces sous format .obj : [img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=06eccaca15f4d355ead34af1ce1b7b89[/img]
(2) Sous blender j'ai essayé une multitude de possibilités:
La première étape a été de vérifier que cela fonctionne sur un petit volume.
Je redéfinis les normales pour qu'elles pointes à l'extérieur de l'épaisseur (e) que je souhaite fermer : shading flip direction
puis : modifier -> Boolean -> gyroid intersect cube
Je conserve donc le volume "plein" de la gyroide
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=9729496515a48afd854e57bcc2d5980a[/img]
(2.2)
J'ai donc fait le même essai sur l'ensemble de la géométrie
Je redéfinis les normales à l'inverse de l'exemple précédent (explication en dessous)
Je joins ces 6 surfaces
Je créer un volume représentant l'éprouvette.
J'utilise l'opération booléenne, différente cette fois ci:
boolean -> cube différence gyroid.
Je retire au cube le volume de la gyroide que je considère comme "vide".
Voici mon problème : avec une vue "solide" on voit bien que l'opération ne fonctionne pas
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=2668510b77459e2f286e57b9476ba78c[/img]
Avec la vue "wireframe" on se rend compte que le volume est bien évidé mais certaines faces du cube persistent et donc cachent les partie vides. Je n'arrive pas à les supprimer pour avoir ma géométrie finale : est ce qu'il vaut mieux les corriger (suppression) ou changer de méthode ?
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=abc40fe00f1d274c5144f43ea8ccc984[/img]
(2.3)
J'ai donc essayé de trouver une solution:
- en supprimant les les surfaces parasites (mesh->delete->faces, sans résultats parce que le maillage est mal réalisé
- j'ai sélectionné les edge loops puis essayé un clean up -> fill holes ou un Grid Fill, sans résultats...
Je n'ai donc pas de question très précise mais plutôt une question générale : est-ce que vous pensez que ce problème a une solution ? Si oui est ce qu'une opération booléenne est possible ?
Je me demande si j'oriente correctement les normales, ou si l'opération booléenne n'est possible qu'avec un volume fermé. Dans ce cas j'aimerais fermer les faces l'épaisseur de mes gyroides...
Merci à tous ceux qui consacreront un peu de leur temps à mon problème!
Contribution le : 13/01 00:04:03
Re: Problème d'opération boolean avec géométrie complexe
De troyes(Aube)
Post(s): 177
salut,
je réédite,pas adapté au vu du sujet
bienvenue sur le
Contribution le : 13/01 09:01:24
Post(s): 1146
Salut mPirs & tykrane,
Débuter sur Blender ne signifie pas forcément ne pas connaître les bases. Ici, on voit bien qu'il sait utiliser les modifier et sa question n'est pas pour les débutants, loin de là.
Sa question sur le sujet est complexe. Le modifier Booléen n'est pas adapté.
mPirs, si je comprends bien, ta géométrie, tu l'a généré avec python via blender ou via un autre logiciel ?
Sur Blender, pour épaissir, tu peux utiliser le modifier "solidify".
Tu dis que tu as 6 surfaces séparées. Je vois apparemment que celles-ci sont identiques. As-tu pensé au modifier "array" ? ça te permet non seulement de dupliquer ton mesh pour créer un maillage plus long, mais également de fusionner les chevauchements entre les copies automatiquement.
Contribution le : 13/01 09:53:15
Mon projet jeu vidéo
Mes tutos
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 1 12 Aujourd'hui 00:59:41
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[10] 93 3700 Hier 22:49:35
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 4 252 Hier 21:28:08
titi38360
Questions & Réponses roue à rochets 5 52 Hier 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses objet joint avant l'armature 2 35 Hier 13:17:47
Zarathoustra
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 2 847 Hier 10:35:52
tricotou
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 277 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 107 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 65 17/01 01:53:22
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation 6 87 16/01 20:42:16
Zarathoustra
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique 9 171 16/01 18:14:36
docouatzat
The Blender Clan 'tchat Blender 2.80    [1][2] 14 1475 15/01 19:30:45
Fadge
Questions & Réponses effet encre révélant un objet    [1][2][3] 22 879 15/01 19:05:33
Questions & Réponses [résolu] Dupliquer un groupe d'objets animé 4 79 15/01 13:38:43
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 67 2555 14/01 20:38:02
tykrane
Questions & Réponses [résolu] Bridge edge loop tordu 1 88 14/01 15:23:45
Questions & Réponses Problème d'opération boolean avec géométrie complexe 2 157 13/01 09:53:15
Questions & Réponses UV Mapping Curve 3 184 12/01 19:16:34
tykrane
Questions & Réponses blender nouveau lover depuis l'anné dernière "je suis embrouillé" 6 409 12/01 11:45:24
ebrain
Questions & Réponses [résolu] génération de vidéo qui foire la bande son quand je change les fps 3 710 12/01 10:44:54
naeco
56 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Invité(s): 56
MaggieFull 19/1/2019
DeidreDfo 19/1/2019
PenelopeHu 19/1/2019
LonStaton0 18/1/2019
Hattie10L4 18/1/2019
ValerieWal 18/1/2019
docouatzat 14/1/2019
mpapicture 14/1/2019
mPirs 12/1/2019
CBY 12/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
