Belnder 2.8 - Extrusion cylindre
Post(s): 38
Bonjour à tous.
Je viens de passer pas mal de temps pour réussir à extruder un cylindre incliné de façon aléatoire dans l'espace selon une procédure qui me semble beaucoup trop complexe pour cela.
Voici comment je m'y prends :
En mode vertices, je les sélectionne tous.
Puis Extrusion sur place :
Ensuite sélection de l'outil transform avec réglage du drag action en scale et orientation locale :
Pour finir, mise à l'échelle selon l'axe Z -> S Shift Z (en vérifiant qu'on est bien en lock local Z)
Cette procédure me paraît très fastidieuse.
Y a-t-il une autre voie possible, plus rapide ?
Contribution le : 31/01 13:00:49
Re: Belnder 2.8 - Extrusion cylindre
De troyes(Aube)
Post(s): 211
ba ça va très vite je viens de le faire ça ma pris 5 seconde ou alors tu part d'un cylindre.
recommence l’opération une bonne 100 de fois et ça ira mieux.
Contribution le : 31/01 13:07:58
Post(s): 1243
dans le cas cité je ne sais pas comment tu fais pour avoir une extrusion correcte étant donné que tu n'es plus aligné sur aucun axe. Par contre si tu fais un alt S tu peux diminuer l'extrusion comme si elle était contrainte sur l'axe X ou Y
Contribution le : 31/01 13:52:18
Post(s): 38
@tykrane : Pourquoi veux-tu que je parte d'un cylindre ? Mes exemples sont simplifiés pour la bonne compréhension de tout un chacun, mais là je pars d'une duplication de faces en position dans une autre pièce. Comment veux-tu que je parte d'un cylindre ? ça m'obligerait à devoir tout replacer en position et orientation ? Et dans Blender, je n'ai pas vu que l'on pouvait créer des cylindres évidés à double paroi à partir d'un Shift-A en donnant un diamètre exter et un diamètre inter (soit un tube). Donc ça ne solutionne pas à priori cette problématique.
@moonboot : Pourquoi ne suis-je plus aligné sur aucun axe ? Je suis normalement aligné sur l'axe local du cylindre, vu que je le spécifie formellement par la variable "orientation"... donc l'extraction est bien axée sur le local Z.
Mais franchement, le Alt-S... c'est la panacée !
Merci à vous deux.
Contribution le : 31/01 14:48:05
Post(s): 1399
Salut, Condor.
Le modifier "Solidify" ne te conviendrait pas ?
Contribution le : 31/01 14:51:31
Post(s): 1243
ah ok je croyais que tu lui avais fait faire des rotations au hasard en mode Edit, dans ton cas en effet il suffit de faire S puis shift ZZ pour que ça marche, c'est pas très compliqué
Contribution le : 31/01 15:16:03
Post(s): 38
Non, ça ne marche pas car le shift ZZ bascule mais il n'y a pas toujours la référence locale (globale et normale bien souvent).
Donc il faut forcer la référence locale en haut.
Mais le Alt-S fonctionne très bien, lui.
Contribution le : 31/01 15:36:31
Post(s): 38
Rimpotche a écrit:
Salut, Condor.
Franchement, sur la v2.80, ce modifier ne fonctionne vraiment pas correctement. Il y a des bugs recensés dessus donc je l'évite comme la peste.
Je préfère extruder, même si c'est vrai que s'il fonctionnait ce serait beaucoup plus simple.
Petit exemple du résultat obtenu sur ce simple cylindre :
http://img110.xooimage.com/views/d/5/0/screen-shot-01-31...03.34-pm-55b10a3.png/
Mais ça va s'améliorer, bien sûr.
Contribution le : 31/01 15:38:46
Post(s): 1243
chez moi le shift ZZ fonctionne
Contribution le : 31/01 16:09:51
Post(s): 1399
Pour le solidify, si tu le mettais en premier et ensuite le subsurf ?
EDIT : je viens d'essayer, ça marche parfaitement, D'abord un solidify, apply évidemment, au besoin quelques loopcuts glissés jusqu'aux bords, puis enfin un subsurf. Impec !
Contribution le : 31/01 16:24:29
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 3 282 Hier 18:17:45
titi38360
Python & Plugins Add-on UE4 + FUSE characters 1 45 Hier 14:28:13
lollito
Questions & Réponses problème uv mapping 9 157 21/02 21:04:23
vince81
[WIP] et travaux terminés [WIP] Blender 2.8 - Naruto 1 72 21/02 18:19:01
GIMP Photo N&B 2 59 21/02 13:44:42
snake72
Questions & Réponses Bridge edge loop tool    [1][2] 10 227 21/02 13:06:23
Jessicad
Questions & Réponses [résolu] Quelle méthode pour UVmapper un vêtement ? 3 55 21/02 11:39:07
Corpia
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 201 20/02 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 338 20/02 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1074 19/02 22:44:23
Yeti
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 1 63 19/02 17:40:05
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6428 19/02 16:33:06
Guppy88
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13151 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 77 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 1034 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 156 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 124 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 206 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 121 15/02 13:17:28
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 331 14/02 14:56:15
Okinage
65 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 63
DorisW7212, ManuelaPei, plus...
MadonnaBel 23/2/2019
MiguelLope 23/2/2019
IsisJesus 23/2/2019
JoanaLima2 23/2/2019
CarinaBadh 23/2/2019
AlejandraC 23/2/2019
ClaudiaVuw 23/2/2019
Catarina77 23/2/2019
ManuelaPei 23/2/2019
BartChildr 23/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
