animation d'un moteur 4 temps, arbre a came et soupape
Post(s): 16
bonjour a tous
Voila je dois faire l'animation de plusieurs moteur 4 temps pour un projet, grâce au forum, j'ai trouver le tuto pour connecter la bielle au maneton, le piston etc, mais par contre, je n'arrive pas a saisir le concept pour la came et la soupape.
petit rappelle, quand la came tourne, ya un moment ou elle va ce trouver en contacte avec la queue de la soupape et la faire descendre puis a la fin de la rotation, va la laisser remonter a la fin de son cycle.
j'imagine qu on utilise des bones pour faire cela, mais j'ai aucune idée des contraintes a utiliser car une soupape ne descend qu'a un moment du cycle, puis remonte et ensuite il ne ce passe rien, jusqu’au cycle suivant.
Avez vous la solution ?
La solution doit obligatoirement être en automatisme, et non pas en programmation avec la timeline, ce serais trop facile, seule le cycle du vilebrequin doit être utilisé comme sur un vrais moteur Cordialement
Contribution le : 04/02 19:38:42
Re: animation d'un moteur 4 temps, arbre a came et soupape
Post(s): 1506
Salut, Scorpion et bienvenue sur le Blender Clan.
Je ne vais pas te donner la solution, mais te mettre sur une piste : il existe des contraintes qui limitent les mouvements...
Contribution le : 04/02 21:52:08
Post(s): 7
ça n'a pas l'air simple à faire
Contribution le : 04/02 23:36:37
Post(s): 16
OverdOzed merci de ton aide
Mais pourrais tu m'en dire plus ?
Contribution le : 05/02 02:30:30
Post(s): 1506
D'accord. Contrainte se dit Constraint en anglais.
Mon pseudo est Rimpotche, pas OverdOzed... Classique erreur de débutant ! Bonne nuit et bonne recherche !
Contribution le : 05/02 02:54:26
De oise
Post(s): 706
Hier j'ai regardé un tutoriel qui pourrait correspondre a ce que tu cherches. Le hasard fait bien les choses non ?
https://www.youtube.com/watch?v=svpBq16DZ9w
En français, un peu brouillon semble t'il,(je l'ai survolé et comme d'habitude avant que je comprenne) ..... Si tu ne connais pas je pense que ça devrait t'aider .
Bonne continuation.
Contribution le : 05/02 07:57:22
Post(s): 175
Contribution le : 05/02 09:50:19
Post(s): 1360
peut-être pourrais-tu afficher un schéma avec des flèches pour indiquer les mouvements que seront censés effectuer les différents éléments ?
Contribution le : 05/02 09:54:23
Post(s): 16
Bonjour a tous, c'est génial tous ça, mais le villebrequin,la bielle et le piston, je maitrise sans probleme, moi c'est le haut moteur qui me pose probleme, c'est l'arbre a came qui pousse sur la soupape, je suis sur que c'est la même chose qu'il faut utiliser copie de position et restreindre position, mais voila après la nuit dernière a expérimenter CA ne marche pas, je suis sur d’être sur la bonne piste, si ça ce trouve je fait une erreur.
Comment faire pour vous faire partager le blend ?
Cordialement
Contribution le : 05/02 23:07:21
Post(s): 21779
Salut Antares.
La réponse pour le fichier est dans la FAQ du forum, tu sais celle que tout nouveau venu est censé avoir lu .
Contribution le : 07/02 08:23:03
Questions & Réponses [non résolu] Problème boolean Blender 2.8 9 44 Hier 22:57:12
Akyelle
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3][4] 32 1826 Hier 21:57:05
Papa_Dragon
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[16] 154 9859 Hier 21:04:59
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Parenter armature 6 275 Hier 18:36:42
MaGe
Questions & Réponses [résolu] Objet non visible à la caméra 9 80 Hier 12:07:51
Zarathoustra
[WIP] et travaux terminés Entraînement personnage cartoon    [1][2][3] 22 2873 Hier 05:31:54
tykrane
Questions & Réponses [résolu] L'onglet Mapping a disparu 4 63 23/04 20:16:07
Questions & Réponses [non résolu] problème de caméra (et de rendu ?)    [1][2] 13 112 23/04 20:04:43
Guppy88
Questions & Réponses Supprimer sommets en double 4 83 22/04 16:40:46
thierry_st_malo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Personnage catapulté 4 111 22/04 11:03:31
MaGe
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3]...[6] 51 4392 22/04 08:43:07
Questions & Réponses [résolu] prblm rendu caméra    [1][2] 11 860 22/04 08:22:59
Questions & Réponses [non résolu] aligner plusieurs vertices dans un même plan 2 64 22/04 07:12:25
Questions & Réponses Exportation avec smooth (.fbx) 3 86 20/04 16:54:10
Questions & Réponses [résolu] Point d'Origine du squelette 1 76 20/04 08:52:17
Zarathoustra
Questions & Réponses shape key vs NLA 2 114 20/04 06:15:26
Corpia
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3] 27 15987 19/04 10:34:50
Questions & Réponses [résolu] Copie de materials ... 5 127 17/04 13:46:02
simonchoops
Questions & Réponses [résolu] Freestyle line en pointillés sur rendu 8 345 17/04 11:11:37
Zear
Questions & Réponses Enregistrer une animation 6 231 16/04 10:52:25
Okinage
39 utilisateur(s) en ligne (dont 18 sur Forums)
Invité(s): 39
Christiane 25/4/2019
JeannineGr 25/4/2019
BenedictN7 25/4/2019
RollandTra 25/4/2019
NealMalin 25/4/2019
DaciaStilw 25/4/2019
HansMcPhee 25/4/2019
LesleyRive 25/4/2019
EBIEtsuko9 25/4/2019
OmarBlj940 24/4/2019
Mai 7
Anniv OlivS
plus 287 plus d'élément(s)
