(1) 2 3 4 »
Blender 2.8 : Organiser un parentage avec miroir
Post(s): 38
Bonjour à tous
J'ai un sous-ensemble "patte" que je souhaite mettre en miroir.
http://img110.xooimage.com/views/0/f/7/screen-shot-02-06...11.22-am-55b8142.png/
Il est constitué d'un certain nombre d'objets :
Je pensais pouvoir parenter tous ces objets à un Empty puis ajouter un Modificateur Miroir sur cet Empty pour multiplier les pattes. Mais visiblement Blender ne fonctionne pas comme cela.
1) A priori on ne peut ajouter de modificateur sur un Empty
2) Un objet fils ne se voit pas appliquer le miroir de son parent.
La solution primaire est de rajouter un miroir sur chaque objet de l'arborescence... ca fonctionne, mais cela me semble un peu lourd à gérer (même si une copie de modificateur est simple).
Existe-t-il un autre moyen pour faire un miroir de toute une arborescence ?
Merci pour vos avis.
Contribution le : 06/02/2019 11:36
Re: Blender 2.8 : Organiser un parentage avec miroir
Post(s): 1833
tu dupliques tout et tu fais un S X -1 et tu as une copie mirrorée, ça ne te va pas ? D'autre part pourquoi gardes-tu des objets distincts au lieu de les regrouper dans un seul ?
Contribution le : 06/02/2019 11:59
Post(s): 38
Dupliquer ? Tous les objets ???
C'est à dire que si j'ai 4 pattes je vais devoir gérer 4 fois le même objet ???
Et S, c'est une procédure de scale sur X en valeur -1. Excuse moi moonboots, mais si je comprends bien ce que tu m'as brièvement décrit, ce n'est pas du tout ma façon de travailler. Je ne multiplie jamais (ou en tous cas que lorsque je ne peux pas faire autrement) des objets. Je préfère travailler sur des instances. Si c'est cela que tu me proposes, non ça ne me va pas. J'aurais quand même un miroir à gérer et j'aurais multiplier par deux les objets.Mais je n'ai peut-être pas bien compris ce que tu as voulu me dire.
En finale je ne désire simplement qu'arriver à cela :
Et avec pour objectif de limiter au maximum le nombre d'objets et de modificateurs à devoir gérer.
Là je ne comprends rien non plus. J'ai voulu les parenter dans un Empty (ce qui me semblait classique) mais comme expliqué, ça ne marche pas.
Actuellement tous les objets de la patte sont dans une collection propre, donc pour moi regroupés... Après, ce mot "regrouper" je ne sais pas ce qu'il représente pour toi.
Merci en tout cas pour ton aide.
Contribution le : 06/02/2019 12:23
Post(s): 1833
Houlala j'ai l'impression que tu te prends beaucoup la tête et que tu t'égares dans des solutions hasardeuses.
Si tu as un robot à quatre pattes à concevoir, et que les quatre pattes sont identiques mais juste mirrorées, voilà la plus simple façon de le faire :
Tu conçois une patte, si ta patte est constituée d'objets indépendants tu joins tous les éléements de ta patte dans un seul objet avec un ctrl J. Puis tu sélectionnes ta patte et tu la mirrores avec un S X -1 ou S Y -1.
Oui ça multiplie la quantité de vertices, mais est-ce vraiment un souci ? Est-ce que tu ne perds pas en practicité ce que que tu gagnes en poids ?
D'autre part même si tu bosses avec des instances de groupe ou des duplications liées (plus faciles à utiliser que les instances de groupe amha), tu peux très bien faire des S X -1 et dans ce cas tu as une image mirrorée sans poids supplémentaire.
Enfin quel est le but final de ton opération ? Si c'est de concevoir un robot animé, alors de toute façon il faudra rendre tes instances réelles ou délier tes duplications, et si possible ne conserver qu'un seul objet, donc l'un dans l'autre...
Contribution le : 06/02/2019 12:38
Post(s): 1833
en plus je ne pige pas trop ton histoire d'empty. Supposons que tu aies conçue ta patte avec plusieurs objets que tu as assemblés en groupe (puisque tu y tiens visiblement), eh bien ensuite tu crées une instance de ton groupe et tu la places où tu veux, tu fais un mirror avec un S X -1, etc... tu n'as pas besoin d'empty
Contribution le : 06/02/2019 13:46
Post(s): 38
merci, merci.
Voici le résultat d'un ctrl-J fait sur l'ensemble de l'arborescence :
http://img110.xooimage.com/views/9/5/8/screen-shot-02-06...02.36-pm-55b8341.png/
Les miroirs en-dessous n'ont pas été pris en compte, des morceaux d'objets ne sont pas intégrés et puis... il n'y a plus qu'un objet. Impossible de retoucher quoi que ce soit après coup. Bref, ce n'est pas ma façon habituelle de travailler.
Quant à l'utilisation de l'empty, je pensais cela en rapport avec C4D ou tu utilises un neutre pour gérer ce type de situation. Je m'appuie sur cette expérience et tente de transposer les bonnes pratiques. Mais d'un soft à l'autre, ça varie, donc le raisonnement tiens dans l'un et pas dans l'autre. ce qui explique que je puisse poser des questions qui peuvent sembler un peu hors sol pour un utilisateur blender.
Contribution le : 06/02/2019 14:47
Post(s): 1833
il faut appliquer les miroirs avant le ctrl J, d'autre part je ne vois pas pourquoi des morceaux ne sont pas intégrés ? Quoi qu'il en soit, je pense que je saisis ton problème, tu tiens à ce que tes bouts de pattes restent sur l'axe XYZ au moment où tu les travailles, c'est ça (je continue à préférer les duplications liées ceci dit)? Mais si tu tiens absolument à utiliser des instances de groupe pour une raison ou une autre, de toute façon, quel est le problème à faire un S X -1 ? D'autre part encore une fois si tu te destines à l'animation il faudra que tu rendes réelles tes instances et c'est quand même plus pratique de n'avoir qu'un seul objet, mais ça peut se faire plus tard...
Contribution le : 06/02/2019 15:08
Post(s): 38
Merci moonboots pour ton aide.
Effectivement, en devant appliquer les modificateurs et précédemment les scales, je m'aperçois que Blender n'est pas aussi paramétrique que je le pensais au départ. C'est un réflexe que je n'ai pas encore.
D'un autre coté comme c'est mon premier travail dessus, je garde un coté aussi souple que possible pour pouvoir revenir en arrière si nécessaire, donc pour l'heure, si je n'ai pas d'objectif en vue que de suivre cette première formation (qui je ne mènera pas à l'animation mais pourrait y servir plus tard) je ne tiens pas à trop fixer la modélisation, quitte à l'optimiser évidemment plus tard en fonction de ce que j'aurais à y réaliser.
Contribution le : 06/02/2019 15:36
Post(s): 1833
ok, mais après toute cette conversation je ne vois toujours pas ce qui t'empêche, avec ton instance de groupe, à faire un S X -1 ;)
Contribution le : 06/02/2019 15:49
De Suisse
Post(s): 505
En ce qui concerne les "Objets", parentages et "Empty", personnellement, j'aurais tendance, dans ce genre d'assemblages, à travailler comme Condor.
Alors, moonboots, peux-tu expliquer la 'nécessité' (avantages et inconvénients) de joindre les différentes pièces.
D'avance merci !
Contribution le : 06/02/2019 16:31
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
(1) 2 3 4 »
Questions & Réponses RIG: Segment rigide sur une chaine avec une contrainte IK 0 1 Aujourd'hui 17:50:58
[WIP] et travaux terminés [terminé] Avions Seconde Guerre Mondiale // Courte Animation    [1][2] 12 758 Aujourd'hui 16:38:42
chabis
Python & Plugins [non résolu] GPU_offscreen, utilisé comme texture 0 6 Aujourd'hui 16:20:31
chabis
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (sous zone telecom, bug node stencil)    [1][2][3]...[43] 428 134275 Aujourd'hui 15:56:47
Questions & Réponses Adoucir les courbes dans l'UV MAP ? 1 21 Aujourd'hui 15:26:24
Sziuny
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 25 679 Aujourd'hui 10:17:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 568 94697 Aujourd'hui 10:13:04
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 28 1379 Aujourd'hui 00:30:52
Questions & Réponses [non résolu] plantage 0 35 Hier 14:35:28
ximtou
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3][4] 31 840 Hier 04:44:09
Questions & Réponses Problème rendu    [1][2][3] 22 240 14/07 17:34:15
Mikael
Questions & Réponses [résolu] Bug sur la sculpture :( 5 78 14/07 16:27:41
OLDSEN
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 5 392 14/07 15:38:52
Poutrator
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 286 13/07 15:49:03
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 122 11/07 19:38:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9682 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 119 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1095 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 537 09/07 13:35:44
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 138 08/07 16:08:24
halphasten
198 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 197
Crocodile_13, plus...
NoemiLawye 16/7/2020
DwightHylt 16/7/2020
AlvaServin 16/7/2020
chabis 16/7/2020
ximtou 15/7/2020
benboul62 15/7/2020
OLDSEN 14/7/2020
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
