« 1 (2) 3 4 »
Re: Blender 2.8 : Organiser un parentage avec miroir
Post(s): 2222
personnellement pour simplifier les choses j'ai tendance autant que possible à regrouper les différents objets
mais là en effet ça ne se justifie pas s'il veut autant que possible pouvoir remanier les pièces une par une et les garder sur un axe XYZ, c'est ce que j'ai dit
je crois que la question principale concerne le mirroring et là je ne comprends toujours pas en quoi avoir des instances empêche de faire un miroir avec S X -1, si tu peux m'apporter des lumières sur son problème...
Contribution le : 06/02/2019 16:51
Post(s): 38
ok, mais après toute cette conversation je ne vois toujours pas ce qui t'empêche, avec ton instance de groupe, à faire un S X -1 ;)
Rien, si ce n'est que cela nécessite une duplication originelle des objets et qu'en cas d'évolution je devrais la reporter sur chacun d'eux.
Avec un miroir sur 2 axes, je n'ai à gérer qu'un objet. N'est-ce pas plus simple ?
Après je ne sais si ceci est optimisé pour le calcul et s'il ne vaut pas mieux avoir 4 objets plutôt qu'un avec 3 instances, mais pour la "maintenance" du projet, il me semble plus facile de ne gérer qu'un objet.
Contribution le : 06/02/2019 17:52
Post(s): 2222
non tu n'as pas à reporter de modification puisque ce sont des instances de groupe, du moins j'ai cru comprendre que c'est cela que tu utilisais ? instance de groupe = tu groupes des objets et ensuite dans ta scène tu fais un shift A -> Group Instance et tu sélectionnes le groupe créé. Toute modification sur un élément originel du groupe sera automatiquement dupliquée sur les instances, même si elles sont mirrorées.
Contribution le : 06/02/2019 17:55
Post(s): 38
Non, ce n'est pas cela, je ne connaissais pas... ;)
Mais je le découvre effectivement : la fonction "add collection instance" après un CTRL-G et un Shift-A.
Et ça crée une instance du groupe tel que défini. Et comme il se doit, toute modification de l'original est reporté sur l'instance.
Donc ça peut-être une solution plutôt qu'un modificateur miroir, dès lors que l'on place l'instance à l'emplacement exacte où il doit être.
A voir, je vais travailler ce point - ainsi que les liens dupliqués - qui ouvrent des possibilités supplémentaires.
Contribution le : 06/02/2019 21:23
Post(s): 2222
du coup qu'est-ce que tu appelais des instances ? tu parlais de duplications liées alors (alt D) ? oui ce sont les deux solutions qui permettent de ne pas trop alourdir ton fichier et de retravailler facilement une pièce et que cette modification s'applique à la volée sur ses copies
Contribution le : 06/02/2019 22:17
Post(s): 38
Et bien voilà : je finis par comprendre !
Et le résultat est très encourageant :
http://img110.xooimage.com/files/c/6/b/screen-shot-02-06...10.07-pm-55b8c3f.png
Il s'agit donc bien de créer une instance de la collection existante avec shift-A (en l’occurrence la collection Pattes dans ce projet) et de placer correctement l'instance selon la position du curseur 3D avec la séquence SX-1 ou SY-1... ou les deux pour la quatrième patte.
Et pas de redondance d'objet, tout est instancié, et ça marche très bien, sans avoir besoin de multiplier les ajouts de modificateurs miroirs sur chaque objet.
Merci moonboots, bravo.
Post(s): 38
Je parlais des instances crées par le modificateur Miroir !
PS : et quand je relis les échanges de la journée... je n'étais vraiment pas câblé sur la bonne fréquence !
En fait, Group et Collection entre 4.79 et 4.80, il y a vraiment eu une révolution plus qu'une évolution.
Merci encore.
Contribution le : 06/02/2019 22:19
Post(s): 2222
ok on ne s'était pas compris
du coup essaye quand même aussi la solution des duplication liées (alt D) et compare la avec la solution des Instance Group pour voir celle qui te convient le mieux, personnellement je préfère les duplications liées, tu peux tout autant garder tes pièces originales de côté, bien alignées sur l'axe XYZ, et les retravailler n'importe quand si tu as besoin
Contribution le : 06/02/2019 22:44
Post(s): 38
Oui, j'ai essayé les duplications liées, mais sans autant de succès... Ca n'a pas marché, les modifications du modèle n'ont pas été reportées sur la copie liée.
J'ai du rater quelque-chose, je reviendrais dessus.
Mais la progression de la journée est déjà bien.
Contribution le : 06/02/2019 22:48
Post(s): 38
Aller, je souhaite compléter cette expérience jusqu'à ses tréfonds.
J'ai donc réessayé une duplication liée. Voici ma procédure et le résultat :
Au départ, mon sous-ensemble "Pattes" :
http://img110.xooimage.com/views/0/2/1/screen-shot-02-07...9-am-001-55b9133.png/
J'y sélectionne tous les objets et duplique avec Alt-D (ou par le menu objet Duplicate linked).
J'applique la séquence SX-1. Ainsi tous les composants ont été dupliqués sous la collection "Pattes" et repositionnés de l'autre coté de l'axe Y.
http://img110.xooimage.com/views/c/2/a/screen-shot-02-07...09.39-am-55b914a.png/
La position des composants dupliqués n'est plus "en ligne", les orientations n'ont pas été inversées.
Dernier point : une modification d'un des composants n'est pas reportée sur l'autre :
http://img110.xooimage.com/views/d/7/f/screen-shot-02-07...09.44-am-55b914d.png/
En synthèse, je ne dois donc pas procéder de la bonne façon pour un sous-ensemble complet comme celui-ci, mais la solution de l'instance de collection me semble beaucoup plus adaptée pour cet exercice.
Contribution le : 07/02/2019 10:00
« 1 (2) 3 4 »
Hors Sujet !! Blobs Opera 5 188 Hier 09:42:47
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 8 162 21/01 17:45:16
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 2 79 21/01 12:43:48
ecluse105
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 207 20/01 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 156 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses Couleur des cheveux 4 164 18/01 22:56:14
Questions & Réponses nodes texture 1 98 18/01 20:34:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3531 18/01 15:23:26
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 153 17/01 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 153 17/01 16:26:51
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 248 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 544 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2202 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 512 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 15221 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 143 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 159 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7685 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6563 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 263 13/01 23:09:31
134 utilisateur(s) en ligne (dont 89 sur Forums)
Invité(s): 133
TiffaniV40, plus...
ViolaVasse 23/1/2021
ShanaMaugh 23/1/2021
HannaAdcoc 23/1/2021
TiffaniV40 22/1/2021
Dan_Ly 21/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
ludolerigolo 12/1/2021
Carne 12/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
