Tuto création de roche
Post(s): 165
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé ce tuto Rock générateur
tuto
et me suis lancé dans sa réalisation.
Le problème est que je me suis rendu compte qu'il y a un problème de version de blender. Le tuto est basé sur la 2.78 et moi je suis sur la 2.79, le résulta est une incompatibilité, voyer vous même
[url=]Exemple de roche[
une zone sans texture est visible sur la sphère alors dans la version 2.79 et elle n'est pas présente avec la version 2.78.
Y a-t-il une solution ?
Pour que vous puissiez m'aider je voici le fichier blend
Blend
Dans l'attente de vos réponses je vous souhaite une très bonne soirée
Contribution le : 11/02/2019 21:42
Re: Tuto création de roche
De oise
Post(s): 790
Je ne vois pas de problème de texture sur ta roche par contre il est possible que ce soit un problème de lumière qui te donne cette impression . j'ai dupliqué les lampes et ça parait mieux (dupliqué et déplacé ) et pour confirmer la chose j'ai mis carrément la couleur de ta texture en bleu pétant et toute ta boule est bleue . Voila donc je pense que c'est l’éclairage qui est en cause .
Bonne continuation
Contribution le : 12/02/2019 08:02
Post(s): 165
Bonjour Débutant,
J'ai enlevé toutes lumières, et j'ai toujours cette barre présente...
Mais, pour en avoir le cœur net j'ai projeté la texture sur d'autres formes (cube, plan, cylindre) là, pas de problème.
Je continue donc mon cheminement dans la suite du générateur de roche !
Merci de ta collaboration
Contribution le : 12/02/2019 08:46
De troyes(Aube)
Post(s): 326
salut
pareil, au rendu aucun problèmes
Contribution le : 12/02/2019 08:48
Post(s): 165
Bonjour Tykane,
Pour le coup j'ai carrément enlevé toutes lumières, même l'occlusion ambiante, voici le résultat
[url=]Rocher[/url]
J'en ai profité pour déformer l'objet, et mettre en exemple une sphère parfaite.
Le problème est le même. Le plus marrant c'est que l'aplat suit la forme quand je la fais tourner...
Étrange, non ?
Contribution le : 12/02/2019 09:15
Post(s): 2393
Salut, Zarathoustra.
J'ai eu moi-même ce problème, mais avec la 2.80. Même pas avec un addon, simplement avec une texture en bump.
En fait, c'est le relief qui s'inverse, ça se voit sur ta nouvelle image. Il passe de l'extérieur à l'intérieur, et cette bande que tu vois, c'est là où ça s'inverse progressivement.
J'avais voulu signaler ce problème à l'époque, mais ce n'était même pas la version alpha, et on ne pouvait pas déposer de signalement de bug. Depuis, je ne me suis plus repenché sur le problème. Si j'ai un peu de temps, je regarderai ton blend...
Pour l'instant, Blender est en train de calculer une grosse anim.
Ce qui est étrange, c'est que ça m'arrivait avec Eevee, pas avec Cycles. Mais comme ils continuent de développer 2.79 en parallèle et qu'ils y mettent des améliorations issues de 2.80, peut-être ça expliquerait que ça marche encore avec la 2.78. Donc pour toi, à moins que tu n'aies besoin absolument de la 2.79, pourquoi ne pas travailler avec la 2.78 en attendant que ce problème soit résolu ?
Mais j'ai bien l'impression que c'est un problème d'illumination quelque part, même sans lumières.
EDIT Plus tard :
Oui, j'ai bien le même problème que toi, et je ne peux pas t'éclairer plus que ce que j'ai déjà dit.
On voit bien que cà ne dépend pas du mapping, car en faisant pivoter la sphère, le problème est visible au même endroit dans la vue caméra. Désolé... c'est bien un bug.
Contribution le : 12/02/2019 12:00
Post(s): 165
Bonsoir Rimpotche, tous,
Comme dit par Débutant et Tykrane, en effet, le problème se corrige de lui-même en éclairant la sphère des deux coté. J'ai utilisé une surface (plan) éclairante par l'entremise d'une émission, pour contre-balancé le soleil ; toute la texture est bien apparu.
Il n'en reste pas moins que cela ne devrait pas être lorsqu'il n'y a pas d'éclairage. Il y a donc surement bug quelque part.
Bonne soirée à tous, et merci de votre collaboration
Contribution le : 12/02/2019 21:05
De troyes(Aube)
Post(s): 326
je n'ai rien changé a ton blend,je suis sur la 2.79
Contribution le : 12/02/2019 21:09
Post(s): 2393
@tykrane :
Quelle 2.79 ? Il doit y en avoir une bonne centaine de versions.
Chaque jour une nouvelle version. Si la tienne est ancienne, il se peut en effet qu'elle n'ait pas encore hérité du bug.
Contribution le : 12/02/2019 23:38
De troyes(Aube)
Post(s): 326
je pensais pas qu'il y en avait t'en que ça,je prend note
Contribution le : 12/02/2019 23:53
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 3 544 Aujourd'hui 18:06:59
Questions & Réponses [non résolu] plantage 1 40 Aujourd'hui 17:59:40
Questions & Réponses RIG: Segment rigide sur une chaine avec une contrainte IK 0 6 Aujourd'hui 17:50:58
[WIP] et travaux terminés [terminé] Avions Seconde Guerre Mondiale // Courte Animation    [1][2] 12 758 Aujourd'hui 16:38:42
chabis
Python & Plugins [non résolu] GPU_offscreen, utilisé comme texture 0 8 Aujourd'hui 16:20:31
chabis
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (sous zone telecom, bug node stencil)    [1][2][3]...[43] 428 134275 Aujourd'hui 15:56:47
Questions & Réponses Adoucir les courbes dans l'UV MAP ? 1 22 Aujourd'hui 15:26:24
Sziuny
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 25 679 Aujourd'hui 10:17:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 568 94706 Aujourd'hui 10:13:04
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 28 1379 Aujourd'hui 00:30:52
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3][4] 31 840 Hier 04:44:09
Questions & Réponses Problème rendu    [1][2][3] 22 240 14/07 17:34:15
Mikael
Questions & Réponses [résolu] Bug sur la sculpture :( 5 79 14/07 16:27:41
OLDSEN
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 5 392 14/07 15:38:52
Poutrator
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 287 13/07 15:49:03
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 123 11/07 19:38:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9682 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 119 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1096 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 139 08/07 16:08:24
halphasten
121 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 121
chabis 16/7/2020
ximtou 15/7/2020
benboul62 15/7/2020
OLDSEN 14/7/2020
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
