existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle
Post(s): 18
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51231
On ne va pas réinventer la roue, mais j'ai découvert a mes dépends, que ce qui semble bien facile, ne l'es pas forcement.
Je bosse toujours sur mon moteur, et pour mon arbre a came ( non je ne parle pas d'un arbre qui produit de la drogue ) quand l'arbre moteur du vilebrequin fait 2 tours pour faire ces 4 temps,l'arbre a came lui ne doit faire qu'un seul tour.
comme tout doit être automatiser, impossible de jouer sur la timeline * oui je vous voies venir *.
Donc prenant appuie sur copier rotation, et en jouant sur la donnée de la case influence, j'ai réussis à atteindre mon but, les poulies vont 2 fois moins vite que le vilebrequin.
Mais c’était sans compter sur un jeu de dupe, car des que j'ai mis une came a tourner, j'ai découvert que si une roue tourne a la même vitesse, la rotation est complète 1 pour 1, alors que si le facteur est de 0.5 pour 1 en réalité on a l'illusion que ça marche alors qu'en fait dés que l'arbre principal dépasse les 180 degrés, la came fait un demi tour sur elle même et donc ne fait pas ce qu'on lui demande.
C'est flagrant avec le blend que je vous est posté.
les engrenages semblent tourner rond sans les excroissances que j'ai mis.
Du coup je suis bien embêter, existe il ADDON qui gère cela, ou faut il absolument utiliser un Driver, chose dont malgré certains tuto, je n'arrive pas à comprendre.Voici en pièce jointe le fichier de la came
Aider moi SVP
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51232
Contribution le : 17/02/2019 20:16
Re: existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle
Post(s): 18
Voila, je viens d'apprendre a faire un pydriver, et il s’avère que j'ai exactement le même résultat.
Pour le moment, je ne vois pas d'autre solution que de la faire a l’envers, plutôt que d'utiliser le vilebrequin comme master, je vais utiliser l'arbre a came, comme ça c'est le vilebrequin qui dépendra de l'arbre a came pour tourner.
Apparemment il est impossible de faire une réduction, seule la multiplication a l'air de marché sans probleme
J'attend vos commentaires et votre aide.
Contribution le : 18/02/2019 07:23
Salut.
Plutôt que les Drivers, tu peux utiliser la Contrainte Transformation, qui est vraiment plus simple pour les débutants (même si moins riche de possibilités, mais dans ton cas elle est plus pertinente).
Son but est de transformer un type de mouvement sur un axe en un autre type mouvement sur un axe, avec des valeurs d'angle qui sont des facteurs de transformation.
Bonne journée .
Contribution le : 18/02/2019 08:10
Post(s): 18
Merci Ebrain, mais je viens encore d'essayer avec la contrainte transforme, peut tu me faire la démo avec mon blend par ce que la je deviens chèvre, j'ai toujours ce retournement
Cordialement
Contribution le : 18/02/2019 20:44
Post(s): 1000
As-tu coché la petite cas : interpolation ?
Contribution le : 19/02/2019 07:47
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
Post(s): 38
Je n'ai aucune compétence en animation sous Blender, mais par expérience, on est toujours "emmerdé" par les retournements avec les angles d'Euler, ce qu'il semble se passer dans ton cas.
Pourquoi n'essayerais tu pas avec un quartenion qui lui n'induit pas d'ingérable retournement comme le fait Euler ?
Juste une piste de réflexion, peut-être pas une solution, mais sait-on jamais ?
Contribution le : 19/02/2019 11:22
Post(s): 18
oui foxtrot, si je n'avais pas cocher interpolation, l'annime ne ce ferais pas
Fox j'ai essayer le quaternion, mais j'ai beaucoup de mal a m'en servir, car du coup je ne sais trop quel axe me servir.
avec mon blend pouvez vous voir de votre coter, je pense que mine de rien on ferais mega avancer la communauté
Contribution le : 20/02/2019 00:23
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 3 178 Aujourd'hui 02:29:55
Meltingman2
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 7 145 Hier 21:33:52
titisteph
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 52 Hier 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 38 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 40 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 154 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 128 04/08 15:22:46
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3896 04/08 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 98013 03/08 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 131 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 662 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 844 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 136 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 261 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 106 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 96 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 234 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 194 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 179 30/07 11:19:07
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1840 28/07 21:14:56
201 utilisateur(s) en ligne (dont 131 sur Forums)
Invité(s): 201
PaulineLow 8/8/2020
DollyFulmo 8/8/2020
EPILavon1 8/8/2020
JustineAlm 8/8/2020
VeronaZ72 8/8/2020
RickDuarte 8/8/2020
AdriannaMc 8/8/2020
LuellaFrie 8/8/2020
JacquelynH 8/8/2020
GerardCram 8/8/2020
(continuer) - Aou 8
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
