Modélisation de caractère typographique pour impression 3D
Post(s): 2
J'ai commencé un projet depuis plusieurs mois : modéliser des caractères typographiques en 3D afin de les imprimer via une imprimante 3D.
Complètement débutant en blender, je tâtonne depuis plusieurs mois, en faisant beaucoup d'essais (et d'erreurs !), en faisant des recherche régulièrement pour essayer de picorer des informations qui me permettent d'avancer sur mon projet et dans ma découverte de blender. J'ai d'ailleurs beaucoup progressé depuis mes débuts !
Un caractère typographique ne semble pas être une montagne à modéliser : il consiste en une base (pavé) sur lequel est posé une lettre extrudé (et donc en relief).
Ma dernière découverte a été la fusion de mon bloc et de ma lettre en passant par le modifier "boolean" plutôt que par une union (ctrl+J), ce qui permet de supprimer les adventices internes, puisque j'avais "encastré" ma lettre dans le pavé afin de sécuriser son rattachement.
J'ai également découvert que je pouvais diminuer, voire supprimer le nombre de "non-manifold edges"en faisant "make manifold" avec l'addon "Print 3D"
Cependant, quand j'exporte mon objet en .stl et que je le slice dans un logiciel d'impression 3D (RepetierHost) pour obtenir un gcode, celui-ci m'indique que l'objet est malformé et n'arrive pas à me sortir un gcode correct (mon objet une fois slicé ne ressemble plus à rien).
Je suis pour le moment obligé de passer mon fichier .stl dans 3D Builder, de sélectionner mon objet, de cliquer sur "fusionner" avant de ré-exporter mon fichier en .stl. A ce moment là, RepetierHost parvient à slicer correctement l'objet et à sortir un gcode où l'objet ressemble à ce quoi il doit ressembler.
Je suis donc en recherche d'aide à la fois pour simplifier le mesh de mon objet et pour arriver à exporter un objet qui soit directement exploitable dans un logiciel d'impression 3D.
Des pistes ?
Voilà l'exemple e de deux lettres. Sur l'une, j'ai fusionné beaucoup de faces pour essayer d'en réduire le nombre (est-ce vraiment utile ?)
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51396
Merci d'avance !
Contribution le : 14/03 17:03:36
Re: Modélisation de caractère typographique pour impression 3D
Post(s): 173
a mon avis le soucis vient du fait que tu as des points qui se baladent et qui ne devraient pas etre la (sur l'épaisseur du R)
L'export STL n'arrive pas a gérer ces points et crée un trou, d'ou le soucis pour le slicer
Le mieux a faire quand tu as un doute comme ca, réimporte le STL que tu viens d'exporter et fait un test manifold avec l'outil 3D print, le résultat est sans appel :)
Contribution le : 14/03 17:18:17
Post(s): 65
Salut ! Est-ce que ton logiciel supporte les N-Gons ? Il y en a un peu sur le modèle de gauche et beaucoup sur celui de droite.
J'y connais rien en impression 3D alors je lance l'idée comme ça, je garantis pas que ce soit une bonne piste.
Contribution le : 14/03 17:51:39
Post(s): 65
Doublon encore...
Post(s): 2
Sziuny a écrit: a mon avis le soucis vient du fait que tu as des points qui se baladent et qui ne devraient pas etre la (sur l'épaisseur du R)
Comment faire pour corriger cela ?
Contribution le : 14/03 19:51:59
Post(s): 173
Pour cela je te laisse chercher sur internet des tutos sur la modélisation et sur les bonnes pratiques en terme de polygones, n-gon et autres exigeances concernant l'impression 3D :)
Contribution le : 15/03 08:39:23
Post(s): 3860
J'ai ouvert ton fichier, avec tes deux essais, dans les deux cas c'est une horreur sans nom, et la 2.80 n'arrive même pas à l'ouvrir sans clignotement, et ne peut pas afficher le dessus du deuxième R.
Bine que tu ais noté que pour former un fichier qui puisse être "slicé" en couches, dans le but d'en sortir un fichier imprimable en 3D tu n'en as tenu aucun compte.
Soit parceque tu ne sais pas ce qu'est un fichier manifold, soit parceque tu n'as pas compris comment fonctionne Blender.
Si tu veux obtenir un fichier manifold, il faut respecter impérativement la règle de base suivante chacune des faces que tu crées doit avoirquatre cotés avec seulement 4 sommets. En dehors de cette règle de base tu n'obtiendras rien de bon.
Voilà ce que cela donne pour ton R, je n'ai pas été jusqu'au bout, parcequ'il n'y a rien de réfléchi dans ta mod, mais je l'ai quand mêm conduit parce que cela te montre comment tu aurais du procéder.
Je me suis arrangé te montrer comment construire corectement un mesh entièrement fermé, sans aucun trou, ni maque, et il y en a beaucoup dans ton modèle, avec des faces même pas relièes entre elles. Il n'est donc pas étonnant que le slicer te donne un résultat, sens dessus dessous et sans queue ni tête
Et je me suis arrêté, parceque ce n'est pas à moi de reprendre complétement la mod.
Observe la jambe de R tu as un nombre de points absolument sans aucune mesure sur le côté droit mesure et le côté gauche tu ne peux donc pas fermer correctement la surface surpérieure, avec des faces de quatre cotés.
Il te faut donc repenser la construction de ton caractère en prévoyant un nombre de vertices équivalent de chaque côté, pour te permettre de créer des faces quadragulaires et seulement quadrangulaires.
As tu vraiment autant besoin d'autant de points pour former la courbe extérieure de la jambe du R ? si oui alors tu dois en mettre autant sur le côté intérieur.
Mais attention il va aussi falloir relier le corps de ta lettre au bloc qui la suporte et pour cela il faudra que tu le construises avec tous les points de ta lettre.
Comme tu ne l'as pas pensée correctement, même si tu extrudes les points sur les côtés puis vers le bas, tu vas te retrouver avec un problème pour fermer le dessou du bloc.
Tu ne peux pas modèliser n'importe comment sans penser à rien, en espérant que cela se passera bien.
Reprends la conception de ton caractère en tenant compte de ces critères de construction, ce n'est qu'à ce prix que tu obtiendras le fichier manifold correct transformable en fichier 3D imprimable.
Contribution le : 16/03 16:12:12
Questions & Réponses blender ne s'ouvre plus 5 155 Aujourd'hui 17:31:21
Linae
Questions & Réponses [résolu] UV color grid (2.8) 3 28 Aujourd'hui 16:59:25
lollito
Concours Défi du Clan 2019 N°3 Thème: Monument 3 156 Aujourd'hui 15:27:44
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une topo 5 112 Aujourd'hui 15:05:44
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ? 7 270 Aujourd'hui 14:49:58
samlow
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender 8 322 Hier 17:29:33
Papa_Dragon
Concours Concours de jeux libres avec Blender et Godot 0 52 Hier 14:41:31
yemanjalisa
Questions & Réponses [non résolu] Animer un personnage avec Motion capture sans déformation    [1][2][3]...[6] 52 6524 Hier 14:15:20
alexx76
Questions & Réponses Nettoyage de fichier .blend 5 87 Hier 14:04:08
lollito
Questions & Réponses [non résolu] Conserver les mesures de "Ruler/Protractor" 3 173 Hier 12:28:57
Questions & Réponses Enregistrement d'animation 7 94 20/03 16:53:04
Zarathoustra
Questions & Réponses Principes et organisation de Blender?    [1][2] 10 181 20/03 14:28:45
busanga
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[37] 367 60745 19/03 21:45:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] The Wall - Bestiole 1 95 19/03 12:34:50
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Animation d'un Mannequin Articulé (GAME ENGINE)    [1][2] 15 620 18/03 15:32:46
Questions & Réponses [résolu] Rotation autour de l'axe local (Débutante)    [1][2] 11 239 18/03 13:57:38
Linae
Le coin des geeks Problème graphique 5 141 18/03 11:09:34
Sziuny
Questions & Réponses Ciel et Soleil 2 117 18/03 07:54:26
Zarathoustra
Questions & Réponses [non résolu] Contrainte Floor 0 78 17/03 17:31:59
Questions & Réponses [résolu] Variation de couleur sur un objet sans matériau 2 73 17/03 16:04:05
73 utilisateur(s) en ligne (dont 40 sur Forums)
Invité(s): 73
MiquelCrut 22/3/2019
Vickie90J 22/3/2019
DanutaPamp 22/3/2019
CandiceHag 22/3/2019
Maxine7231 22/3/2019
LolaOster 22/3/2019
AnnettaPat 22/3/2019
MalindaHak 22/3/2019
PatsyKilfo 22/3/2019
Roberta744 22/3/2019
Mar 30
Mai 7
Anniv OlivS
plus 288 plus d'élément(s)
