« 1 (2)
Re: Augmenté l'échelle d'un os sans augmenter celle de l'objet attaché
Post(s): 1833
un autre truc bien à savoir, que tu sais peut-être déjà, quand on fait le rigging d'un objet non-organique, donc comme par exemple un robot, le mieux au moment de parenter n'est pas de choisir l'option With Automatic Weights mais With Empty Groups. Cela va créer des vertex groups pour ton objet, qui porteront le nom des bones de ton armature, mais cela ne va assigner aucun vertex à aucun de ces groupes, c'est toi qui va les assigner manuellement, par exemple si tu veux que certains vertices soient assignés au bone qui s'appelle bone1, tu sélectionnes ces vertices, tu vas dans Properties > Data > Vertex Groups, tu sélectionnes le groupe qui s'appelle bone1, qui a été créé automatiquement quand tu as fait parent With Empty Groups, puis tu fais Assign. De cette manière tu as assigné les vertices au groupe (et donc au bone) comme tu l'entendais, et il n'y a pas d'assignation à 50% si tu n'en veux pas, alors qu'avec With Automatic Weights tu as un dégradé de l'assignation selon que Blender juge que tels vertices font partie à 50% de tel groupe...
Contribution le : 29/03/2019 10:37
Re: Augmenter l'échelle d'un os sans augmenter celle de l'objet attaché
Post(s): 352
Je n'utilise le Vertex Weight du panneau N que pour contrôler le poids affecté à un vertice. Je n'avais pas du tout envie de m'en servir pour tous les points.
J'avais bien créé mes Vertex Groups comme tu l'indiques mais je ne connaissais pas le fonctionnement du parentage With Empty Group. J'avais supposé que ça avait un rapport avec les objets type Empty Plain Axe, d'où mon choix du With Automatic Weight.
J'ai essayé, ça a l'air de marcher. Je vais en faire une petite vidéo.
Contribution le : 29/03/2019 14:37
Post(s): 352
Voila ce que ça donne.
https://youtu.be/qLSUUFmTZto
Merci Moonboots pour ton aide
Contribution le : 29/03/2019 15:53
Post(s): 352
J'avais oublié de rectifier le préfixe
Contribution le : 29/03/2019 15:54
Post(s): 1833
impec, après si tu commences à utiliser des image textures sur ton objet c'est le genre d'animation qui va être compliquée car ça va allonger l'image en question ;)
Contribution le : 29/03/2019 19:00
Post(s): 352
Je n'ai pas prévu de texturer le bras donc pas de problème de ce côté par contre les Empty liés à l'objet ne réagissent plus (connexion des câbles et du vérin).
Je vais essayer d'en trouver la cause.
Salutations
Contribution le : 01/04/2019 10:04
« 1 (2)
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[41] 405 133652 Aujourd'hui 07:52:57
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 23 513 Aujourd'hui 00:05:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 82 9248 Hier 22:05:04
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 560 93744 Hier 21:54:18
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 55 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 928 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 193 09/07 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 371 09/07 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 74 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 355 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 71 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 249 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 124 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 100 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1130 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 88 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1576 26/12/2019 12:46
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 132 05/07 18:35:32
alexmge
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible    [1][2] 11 304 05/07 09:56:50
manondup
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 24 1091 04/07 22:47:15
173 utilisateur(s) en ligne (dont 149 sur Forums)
Invité(s): 173
MirtaZ1931 11/7/2020
SibylRaney 11/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
plus 269 plus d'élément(s)
