« 1 (2)
Re: Blender vs 3dsmax
Post(s): 1867
Bonjour, Honolulu, et bienvenue sur le Blender Clan.
Tu es, d'après tes dires, sur la 2.80. Alors pour cette dernière question que tu poses, je dirais que oui, mais plutôt vu à l'envers : en mode sélection, tu peux bouger tes points sélectionnés et en y restant, translater, pivoter, redimensionner tes points.
Si tu sélectionnes la troisième icône à gauche du viewport en partant du haut (qui s'appelle "Transform"), apparait un manipulateur (Gizmo) pourvu des fonctions de translation, rotation, rescale. Ce manipulateur agit sur ta sélection aussi longtemps qu'elle existe. Tu as aussi un "Pivot Point" qui peut-être utilisé comme origine de tes transformations (2ème icône en haut : tu as plusieurs modes dont "3D Cursor".)
Mais il faut que tu investisses du temps dans les tutos pour découvrir ça par toi-même...
Bonne découverte !
Contribution le : 05/04/2019 07:37
Post(s): 21806
Il y a aussi l’absence de tout ce qui est simulation dans Max, alors que Blender en a plein (simulations de corps rigides mus par la gravité, de corps souples, de tissus, de'eau, de la fumée/feu, et aussi un système de particules).
C'est sûr que la nouvelle version (2.80) va vraiment tout changer pour les débutants, et tout est plus accessible et expliqué. En revanche, elle n'est pas encore sortie, et les tutoriels dessus vont aussi mettre un peu de temps à sortir.
Mais je t'invite vraiment à attendre la sortie pour t'y mettre, et pas avant (même si c'est chiant de patienter).
Bonne journée .
Contribution le : 06/04/2019 09:57
De Suisse
Post(s): 487
Hello,
@ ebrain, pourrais-tu expliciter ce nouvel avis car il y a quelques temps (si j'ai bien compris) :
The Blender Clan 'tchat - Blender 2.80 - Post #13
Merci, A +
Contribution le : 06/04/2019 11:37
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 1582
pour la selection, non , tu n'as pas besoin de revenir en mode select puis move.
Tu peux selectionner alors que tu es en mode Move.
Tu peux même faire une multi-selection (points, edges, faces) en maintenant Shift quand tu choisis ton mode de selection (les 3 icones sur ma capture d'écran, en haut).
capture écran
Dans la barre latérale gauche, que tu sois sur grab, scale ou rotate, tu peux toujours sélectionner tes points, edges, faces avec le clic gauche, et en maintenant shift pour ajouter à la sélection.
Le seul intérêt de l'icône de sélection en haut de la barre, à mon avis, c'est qu'elle masque le gizmo.
Quelque soit le mode de selection ou d'action, Ctrl +clic droit active la selection par lasso.
C'est nouveau cette gestion des gizmo, selections, etc.
La version 2.7 c'est différent.
Sinon, pour placer le 3D cursor dans la scène sans passer par devoir cliquer sur une icone, il faut faire Shift+clic droit. Je suis content de l'avoir trouvé celui là !
Ctrl + Clic droit dans l'espace 3D avec une selection en mode edition, remplace le Ctrl+clic gauche de la 2.7.
Shift + C pour centrer la vue et le curseur 3D à 0,0,0
Le point du pavé numérique pour centrer la vue sur la sélection
Voilà, quelques raccourcis trouvés qui sont bien pratiques (certains ne changent pas par rapport à la version 2.7)
Contribution le : 06/04/2019 12:25
Lollito
Post(s): 1582
Tu peux aussi opter pour le clavier.
G = grab
S = Scale
R = Rotate
Tu tapes par exemple R et après tu peux directement enchainer au clavier numérique pour entrer une valeur et valider par Entée.
TU peux entrer l'axe aussi, par exemple tu tapes G, puis x, y ou z, et une valeur au clavier numérique puis valider avec entrée.
Sur un S, G ou R, maintenir Ctrl active le snap.
En mode edition :
Ctrl F appelle le menu faces
Ctrl E >> edges
Ctrl V >> vertices
Et l'un des meilleurs pour finir : Shift + r
qui reproduit ta dernière action. Très puissant il accélère beaucoup le travail, en mode édition ou objet.
Contribution le : 06/04/2019 12:41
Lollito
Post(s): 21806
JaAlVir657 a écrit:
Hello,
Merci, A +
Salut.
C'est exactement le même avis, et il n'a pas, changé. La différence est que le dernier est destiné à débutant total qui n'a jamais fait de Blender, et le premier destiné à la catégorie dont je fais partie, et qui est pour ceux qui connaissent déjà Blender .
Contribution le : 07/04/2019 09:42
Post(s): 6
Merci les gars vous êtes super réactif !!
Lollito tu as répondu à ma question. Ctrl+clic droit, j'aurais pas pu le trouve seul celui la :)
Faut que j'apprenne les raccourcis clavier, ça a l'air d'être important sous Blender.
Contribution le : 08/04/2019 06:38
De Suisse
Post(s): 487
@ ebrain, Ah oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, merci pour la précision !
A +
Contribution le : 08/04/2019 12:05
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 1582
oui les raccourcis, c'est surtout bien plus rapide que les clics dans l'interface graphique.
Allez, je t'en donne un autre, mais peut-être l'avais-tu déjà trouvé.
Quand tu fais une manip' du style grab, scale, rotate, si tu entres deux fois de suite l'axe, tu passes en mode Local.
Donc, R >> X X >> 45 >> Entrée, par exemple.
Aussi, le snap activé avec Ctrl fonctionne aussi dans les sliders où tu peux entrer des valeurs, partout dans l'interface. Pratique pour entrer des valeurs "rondes".
A + !
Contribution le : 08/04/2019 13:32
Lollito
« 1 (2)
Questions & Réponses [résolu] collision pas tout le temps 2 42 Aujourd'hui 00:32:35
ansic
Questions & Réponses [résolu] Copier les datas d'un objet 5 144 Hier 09:33:38
martin26
Questions & Réponses Cadrage rendu qui ne correspond pas au cadrage caméra 7 124 Hier 09:04:23
martin26
Questions & Réponses Absence d'ombre propre sur les objets mappés 4 102 27/01 11:11:17
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Blender 2.8 Simulation de feu invisible en Rendered 3 132 27/01 01:10:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Nouveau fangame de Rayman 0 68 26/01 18:12:42
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 1 96 25/01 18:48:59
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 409 73611 25/01 13:04:50
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 2 111 25/01 12:47:11
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 1001 25/01 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 2 93 25/01 01:44:27
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 585 24/01 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4735 24/01 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 96 24/01 13:50:21
pierre-y
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 146 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 240 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 140 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 200 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 235 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27334 22/01 10:20:11
busanga
79 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Invité(s): 78
Loan20, plus...
KellyeLabi 29/1/2020
BarbraTapi 29/1/2020
BuddyGja5 29/1/2020
UEISusie0 29/1/2020
Adalberto3 29/1/2020
SharynDus 29/1/2020
SaundraVch 29/1/2020
WilfordFeg 29/1/2020
JorjaSprus 29/1/2020
MelodyBell 29/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
