Dupliquer le long d'une courbe
Post(s): 59
Bonjour, je n'arrive pas à remettre le doigt sur ce truc.
Je peux dupliquer un objet le long d'une courbe 3D en lui appliquant un modifieur "array" suivi d'un modifieur "curve".
Et les différentes instances de l'objet pivotent en suivant les normales. Bon.
Qu'est-ce que je fais pour que les différentes instances restent bien parallèles les unes aux autres ?
Merci d'avance.
Contribution le : 09/04 15:54:09
Re: Dupliquer le long d'une courbe
Post(s): 1357
il faut que tu utilises une autre méthode, le dupliframes :
sélectionne la courbe, place son origine à l'extrémité où commencera la série de duplication, assure-toi que le sens des normals est le bon (si ce n'est pas le cas, en edit mode, W > Switch Direction), dans le panneau Object Data laisse l'option Path Animation cliquée, choisis la quantité de Frames qui correspond à la quantité de duplications, ne clique pas l'option Follow car apparemment tu veux que tes duplications restent parallèles...
sélectionne l'objet à dupliquer, place-le au même point que l'origine de la courbe, parente-le à la courbe, dans le panneau Object > Duplication, clique Frames, ne clique pas Speed... ça devrait marcher
Contribution le : 09/04 16:12:35
Post(s): 59
Ça fonctionne parfaitement, même ! Merci beaucoup.
Contribution le : 09/04 17:58:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Parenter armature 2 111 Hier 18:26:05
Questions & Réponses Supprimer sommets en double 4 65 Hier 16:40:46
thierry_st_malo
Questions & Réponses [non résolu] problème de caméra (et de rendu ?)    [1][2] 12 78 Hier 16:06:33
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[16] 153 9787 Hier 13:17:56
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Personnage catapulté 4 95 Hier 11:03:31
MaGe
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3]...[6] 51 4355 Hier 08:43:07
Questions & Réponses [résolu] prblm rendu caméra    [1][2] 11 838 Hier 08:22:59
Questions & Réponses [non résolu] aligner plusieurs vertices dans un même plan 2 39 Hier 07:12:25
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3][4] 30 1732 21/04 10:19:50
Papa_Dragon
Questions & Réponses Exportation avec smooth (.fbx) 3 69 20/04 16:54:10
Questions & Réponses [résolu] Point d'Origine du squelette 1 64 20/04 08:52:17
Zarathoustra
Questions & Réponses shape key vs NLA 2 99 20/04 06:15:26
Corpia
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3] 27 15938 19/04 10:34:50
Questions & Réponses [résolu] Copie de materials ... 5 116 17/04 13:46:02
simonchoops
Questions & Réponses [résolu] Freestyle line en pointillés sur rendu 8 330 17/04 11:11:37
Zear
Questions & Réponses Enregistrer une animation 6 219 16/04 10:52:25
Okinage
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[11] 109 7287 14/04 17:59:52
tykrane
Questions & Réponses [résolu] j'aimerais que mon environnement ne light qu'un objet 9 255 13/04 12:54:59
komenkonfai
Questions & Réponses Animation vehicule : Problème de driver    [1][2] 12 347 11/04 21:32:42
Teluma
The Blender Clan 'tchat Urgent recherche stage non rémunéré 0 155 11/04 18:33:28
FoxRock
54 utilisateur(s) en ligne (dont 22 sur Forums)
Invité(s): 54
GenieZelma 23/4/2019
YvetteKall 23/4/2019
FerminFend 23/4/2019
canabalt 23/4/2019
Blaceyes 20/4/2019
MaGe 19/4/2019
Wanzenkova 11/4/2019
krasarah225 11/4/2019
RemiB 9/4/2019
killiann 8/4/2019
Mai 7
Anniv OlivS
plus 287 plus d'élément(s)
