Parenter armature
Post(s): 15
J'ai télécharger un personnage pour le modifier par la suite. Il s'agit d'un petit robot fait avec un modifier mirror.
On m'a déconseillé d'utiliser ce modifier dans BGE. Je l'ai donc enlevé et, pour compléter mon robot, j'ai dupliqué sa moitié, puis fait un scale -1 pour obtenir son mirroir.
J'ai ensuite joint les deux mesh avec ctrl J.
Ensuite, quand j'essaye de parenter ce résultat avec une armature, la partie dupliquée de robot est déformée.
J'ai lu différents topics disant d'utiliser ctrl A pour enlever les transformations mais ça ne fonctionne pas.
Je ne comprend pas bien ce que ça fait d'ailleurs. Quand je fais ctrl A Location, ça déplace le cadre de mon objet mais pas l'objet lui-même...
Un conseil à me donner pour éviter cette déformation?
Voici le fichier :
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51603
Merci d'avance!
Contribution le : 22/04/2019 17:07
Re: Parenter armature
Post(s): 2414
Salut, MaGe.
Voilà ce que je ferais :
D'abord supprimer le modifier Armature, puis enlever la moitié foireuse du robot, qui par ton opération a de plus toutes ses normales inversées, et puis je referais un modifier Mirror, et je l'appliquerais (Apply). Une fois le modificateur appliqué, il disparait, donc pas de problème pour exporter.
Ensuite, sélectionne ton robot, puis avec SHIFT multisélectionne ton armature, CTRL P, With Automatic Weights, et là ça ira déjà mieux. En pose mode ton armature déformera bien ton robot.
Contribution le : 22/04/2019 18:12
Post(s): 1878
tu aurais pu simplement appliquer le modifier, cela t'aurait évité de dupliquer et mirrorer la moitié. Maintenant que tu as deux parties mirrorées, ce qu'il faut que tu fasses c'est fusionner les vertices centraux afin qu'ils ne fassent plus qu'un : tu vas en mode Edit, tu sélectionnes tout et tu fais W > Remove Doubles. Ça ne résout pas tout car il y a encore de mauvaises déformations. Du coup il faut peut-être que tu supprimes le modifier Armature dans le panneau des modifiers et que tu refasses un parentage. Ensuite il y aura peut-être qq modifs à faire, soit en mode Weight Paint, soit en passant par la liste des Vertex Groups et le bouton Assign.
Une question : je pige pas d'où viennent les boîtes et grilles qui entourent ton personnage étant donné que l'option Texture Space est inactive ?
edit : un peu grillé par Rimpotche :))
Contribution le : 22/04/2019 18:26
Post(s): 4060
Il n'est pas nécessaire de faire un modifier mirror.
Un mirror X convient parfaitement à condition de savoir qu'il retourne les normales.
Donc avant de fusionner les deux moitiéss il faut remettre les normales de la partie copiée en miroir, à l'endroit, c'est à dire les faire pointer vers l'extérieur.
Pour cela tu la sélectionnes et tu lui appliques un "flip normals".
Ensuite tu fais comme dit moonbots, un remove doubles, en fait deux parceque ton robot est en deux parties la tête et le corps sony séparés, cela fusionnera les vertices des deux moitiés : pour la tête -> 38, pour le corps 53.
Ton problème c'est que tu as associé tes os avec une mpitié, le côté droit avec des normales inversées; c'est cela qui déformes ton robot.
Il faut recommencer pour associer les os avec les faces dans le bon sens.
Contribution le : 23/04/2019 19:25
Post(s): 1878
je réitère ma question au cas où quelqu'un saurait : quels sont les pointillés qui entourent le mesh et l'armature ?
Contribution le : 24/04/2019 07:37
De oise
Post(s): 793
J'ai cherché mais pas trouvé, mais bon je ne suis pas une référence d'accord. Y'a eu un temps en actionnant je ne sais quoi il y'avait un rectangle autour de l'objet mais pas en pointillé et il fallait décocher une case . Serait ce ça qui serait passé de l'ancienne version en trait plein à des traits pointillés ? En tout cas j'ai pas trouvé.
Contribution le : 24/04/2019 07:56
Post(s): 15
Bonne réponse! merci!
Contribution le : 24/04/2019 18:36
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 46 4074 Hier 22:50:02
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 0 14 Hier 20:54:50
Meltingman2
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 240 Hier 20:25:01
Meltingman2
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 577 98355 Hier 17:24:51
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 51 08/08 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 269 08/08 13:23:47
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 73 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 58 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 66 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 204 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 164 04/08 15:22:46
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 163 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 795 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 912 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 169 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 323 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 128 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 127 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 272 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 235 30/07 16:41:18
math_
149 utilisateur(s) en ligne (dont 80 sur Forums)
Invité(s): 147
Marty55G89, Thewada, plus...
MuhammadBe 10/8/2020
ChuWgf3408 10/8/2020
Henry53S43 10/8/2020
JKGMitch07 10/8/2020
KeeshaQ213 10/8/2020
Marty55G89 10/8/2020
GonzaloSwa 10/8/2020
Quincy04I 9/8/2020
MinervaEst 9/8/2020
MollieAnde 9/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
