« 1 2 (3) 4 »
Re: positionner un os avec un empty ?
Post(s): 1557
Bon, moi, j'ai dit une bêtise, parce que je n'ai pas vérifié avant de causer.
Le "Copy location" semble ne pas fonctionner ni avec un empty, ni avec un autre bone, alors que le "Copy rotation" marche bien, lui.
Ça m'étonne un peu, parce que je me souviens avoir utilisé ça par le passé. Mais donc, ça ne résoud pas ton problème. Désolé. Essaye la solution de Moonboots.
Contribution le : 09/05 09:24:43
Post(s): 942
@rimpotche: si, ça marche
J'ai fait un petit blend avec une chaine ik et un controleur pour l'ik qui copyloc un empty.
lien: http://pasteall.org/blend/index.php?id=51716
Contribution le : 09/05 17:38:17
Post(s): 1417
Hello Thewada, tu as mis des contraintes Limit Rotation sur les membres de la patte, mais à partir du moment où ils font partie d'une chaîne IK, il me semblait ces contraintes ne sont pas prises en compte, non ?
Contribution le : 09/05 18:20:03
Post(s): 942
Oui. J'ai merdé , aucune contrainte n'est prise en compte. Par contre on peut mettre des limites qui sont dans les bones properties>inverse kinématics. Et faudrait mettre un pole target aussi.
Contribution le : 09/05 19:10:00
Post(s): 134
Bonjour à tous,
Merci de vos réponses elles me sont très utiles.
Malheureusement je ne vois aucun os sur le blend de Thewada, Juste la patte et l'empty au bout, je ne sais apparemment pas les faire apparaître.
Mais grâce à Dieu j'ai compris comment mettre en place l'empty comme cible en passant par L'Ik, en changent l'axe de référence.
Il a fallu aussi que je change le dépars de ma Chaîne IK et que je la place sur l'os en deuxième position en partant de la griffe. Celui-ci prend en fait la valeur d'un talon dont la griffe serait l'orteil.
J'ai ensuite parenté l'empty au "Bone Master" comme étant "relatif à l'os", afin que celui-ci suive les mouvements de l'ensemble.
Les contraintes sont toujours actives et font leur job.
Je peux maintenant positionner la patte en me servant du curseur comme repère, ainsi que je le souhaitais, et cela me fera gagner beaucoup de temps, mais ça sera pour une prochaine animation car pour mettre en place ce système sur des contraintes étant déjà en place il faut reprendre l'ensemble des mouvements effectués en avant..., pas vraiment envie, cela représenterait plus de 6000 mouvements à l'heure actuelle
Merci de votre aide, comme toujours elle m'est précieuse.
Dieu vous bénisse.
Je vous glisse une petite image de la patte avec sa nouvelle chaîne :
[url=]La patte[/url]
Contribution le : 10/05 07:10:03
Post(s): 1417
je me suis demandé aussi où était l'armature, il a dû créer le fichier avec la 2.8 car si on ouvre avec la 2.8 on voit l'armature, je pense que ça vient de là
Contribution le : 10/05 07:36:08
Post(s): 942
J'ai utilisé la v. 2.79
L'armature est sur un calque dédié. Et elle apparait avec des shapes custom qui sont dans un autre calque fourre-tout. (J'aime bien organiser mes blends.)
¨Quelques raccourcis utiles:
clic, sur le calque pour l'afficher
shiftclic, sur le calque pour l'afficher avec les autres.
'm' (move) pour déplacer un mesh dans un calque
Au passage, il aurait suffit de faire une shape en forme d'empty et de l'utiliser pour le controleur IK, plutot qu'un parentage.
edit: si vous ne voyez pas l'armature malgré le calque activé, mettez vous en vue wireframe. Selectionnez l'armature dans l'outliner et passez en posemode. Là dans les bone properties, vous pouvez soit desactiver mes shapes, soit activer display>'wireframe'. Vous pourrez alors voir les shapes même en object mode.
Contribution le : 10/05 10:58:18
Post(s): 1417
ah ok je n'avais pas vu le calque qui était à perpète ;)
sinon, je n'ai pas encore compris l'idée d'utiliser un empty plutôt qu'un bone
Contribution le : 10/05 11:06:20
Post(s): 942
Je sais pas trop..
dans ce cas, ça peut être pour garder les keyframes d'animation de l'empty. Si l'armature change, les déplacements seront quand même gardés (via l'empty).
Contribution le : 10/05 11:29:41
Post(s): 134
@Thewada : Je suis bluffé par ton armature, faudra m'expliquer comment tu fais pour que les os soient l'objet lui-même ! Un tuto par exemple
Je n'avais pas moi-même l'explication claire du pourquoi l'empty mais maintenant je comprends, en effet les Key Frame peuvent être gardé indépendamment.
Mais en fait cela est venu d'une réflexion de "Rimpotche" sur un autre topic qui suggérait d'utiliser un empty pour caler les pats dans une animation.
Du coup je trouve ça pratique car l'empty est en effet indépendant de l'armature et colle parfaitement à l'os auquel il est rattaché. Il fait aussi bien le travail avec la fonction "Aimanter"
Contribution le : 10/05 11:43:02
« 1 2 (3) 4 »
Questions & Réponses [résolu] Bomber une surface facilement 6 106 Aujourd'hui 09:28:09
Questions & Réponses [résolu] Texture qui ne s'applique pas ? 1 37 Hier 17:52:09
Questions & Réponses foudre 2 50 Hier 15:34:04
Questions & Réponses [résolu] Travelling : problème de suivi du tracé par la caméra    [1][2] 14 104 Hier 15:24:22
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[5] 45 17872 Hier 11:56:22
Guppy88
Questions & Réponses [résolu] Déplacement avec SHIFT F 9 82 Hier 06:31:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[6] 54 4425 25/05 21:53:58
Papa_Dragon
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 190 13218 25/05 17:25:27
Questions & Réponses Étalonnage perte de qualité    [1][2] 10 190 25/05 14:50:49
skyvx7
Questions & Réponses [résolu] Gérer la taille de la prise de vue pour un rendu caméra 4 36 25/05 14:07:48
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 62 15724 25/05 08:17:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Probleme pour optimiser 1 60 24/05 16:20:18
Questions & Réponses Version 2.8/May 23 - Assembler plusieurs textures et les exporter en une texture unique ?    [1][2] 11 208 24/05 13:16:49
Finelarme9
Questions & Réponses [résolu] jambes transparentes au rendu 5 194 24/05 08:31:23
Okinage
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 16 14389 23/05 16:49:54
Guppy88
Questions & Réponses [résolu] masquer des collections au rendu (tout en conservant leurs effets) 6 123 22/05 21:26:53
greg83
Questions & Réponses [résolu] herbe à la fois séparée et faisant partie du mesh    [1][2] 11 286 22/05 14:07:30
Questions & Réponses add-on poliigon ùaterial converted 7 194 22/05 14:02:37
greg83
Questions & Réponses Comment améliorer le rendu d’Eevee ? 4 189 22/05 00:16:57
Guppy88
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[11] 106 31471 20/05 11:59:35
88 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Invité(s): 86
blendinfos, ebrain, plus...
VallieGwo 27/5/2019
samID55 26/5/2019
cany 24/5/2019
BERYENGINE 23/5/2019
Finelarme9
23/5/2019
hongshan
23/5/2019
chkeff 23/5/2019
pharang 19/5/2019
Doomdoom 19/5/2019
Xalar 16/5/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
