jambes transparentes au rendu
Post(s): 95
Pour faire un wallpaper j'ai téléchargé une scène dispo sur Blendswap et y ai intégré mon perso.
ça rend très bien grâce au décor de qualité, le problème c'est que les jambes de mon personnage apparaissent transparentes au rendu, on voit l'arrière du décor et ça gache tout
Je sais que la scène fonctionne en "compositing" avec un premier plan représentant le décor modélisé (les herbes; cailloux, le sol) et ensuite la deuxième partie nommée "sky" qui représente tout le reste (le fond, effets lumineux etc)
J'ai l'impression que le personnage que j'ai intégré s'est intégré à la partie ciel et que c'est pour ça qu'il apparaît transparent en bas du décor, mais n'y connaissant rien en compositing je ne sais pas comment changer cette option et faire en sorte que ses jambes apparaissent normalement.
Voilà ce qui se passe quand je décompose le compositing :
Partie ciel :
Partie sol :
Et le rendu :
Vous avez des idées ? merci d'avance !
Contribution le : 20/05 10:22:23
Re: jambes transparentes au rendu
Post(s): 1672
Salut, Okinage.
Je fais beaucoup de choses très diverses avec Blender, mais pour ce que tu veux faire, il ne me viendrait pas à l'idée, bien que ce soit très faisable, de faire ça avec notre logiciel préféré.
Je prendrais Photoshop, ou bien Gimp... Ce serait fait en deux coups de cuiller à pots, sans me prendre la tête à faire des masques et bidouiller les layers.
Contribution le : 20/05 16:55:29
Post(s): 3945
Je suis d'accord avec Rimpotché, tu veux seulment un fonds d'écran, cad obtenir un résultat en 2D, pourquoi passes-tu par un logiciel 3D ? D'autant plus que tu as un problème de frontière avec le rendu de ton avant-plan.
J'entrevaois une solution extrêmement simple avec la 2.80, mais je suppose que tu utilises la 2.79.
Le seul avantage de blender 2.79 c'est que tu as juste besoin de déplacer les objets dans des calques différents, pour les "découper" et représenter la profondeur.
Mais comme tes objets sont déjà "découpés" ce serait plus simple de les placer dans trois calques de Gimp, voire même d'Inkscape qui permet de découper simplement et précisément une image quelcoqque.
Avec Blender 2.79 tu dois t'organiser pour obtenir trois calques, qui vont se masquer l'un l'autre, et choisir correctement tes options mask layer.
Tu dois demander à Blender deux ou trois rendus diférents que tu vas assembler avec le compositing. Blender 2.79 propose 20 layers,autant de mask layers, et d'exclude tu disposes donc d'une pléthore de moyens.
Pour avoir ton bonhomme seul, pas transparent, il faut que ton avant plan serve de masque.
Donc, peux tu nous montrer l'organisation de tes calques scène et mask layer contenue dans l'onglet render layer ?
J'aimùearais aussi voir comment tu as choisi les options "transparent".
Contribution le : 21/05 08:41:00
Post(s): 95
Effectivement j'ai pensé à utiliser Gimp pour rassembler les deux parties de la scène décomposées, le problème c'est qu'il y a cet effet de glowing / éclairage qui rend vraiment bien et qui n'apparait qu'en composite (et donc seulement quand il y a le problème de transparence...
En plus, après le rendu, quand je fais F3 pour sauvegarder l'image, ce n'est que la partie "sol" qui est sauvegardée en jpeg, même quand l'ensemble du rendu apparait dans Blender...
ce n'est pas moi qui ai créé cette scène, j'ai juste ajouté mon personnage, si je l'ai fait sur Blender et pas simplement par superposition de calques sur gimp c'est pour qu'il soit bien intégré en terme d'éclairage (effet de glowing, ombres propores a la scene...)
vu j'y comprends pas grand chose aux paramètres, c'est peut etre mieux que je partage le blend directement :
https://transfernow.net/61grk7a538i7
Contribution le : 22/05 10:56:53
Post(s): 3945
Ton blend est très bizarre, à commencer par l’appellation sky, de la partie d'image destinée à composer le premier plan c'est à dire le sol avec les pierres et les herbes.
Mais en cochant les bonnes options tu peux obtenir cela, j'ai diminué le glowing qui te plaisais bien parce que je trouvais le rendu un peu trop cramé.
En fait ce ne sont pas les jambes de ton personnage qui sont transparentes,c'est le premier plan c'est à dire la deuxième image de ton premier post qui s'affiche par dessus les jambes de ton personnage.
Il faut donc que tu dises à blender de découper exactement le contour des jambes afin qu'il ne les affiches lors du calcul du rendu de ton sol.
Pour le faire active en haut l'image sky, qui servira de premier plan et de masque pour découper la place des jambes dans le rendu de ce premier plan.
Blender a donc besoin de l'image du fond pour découper le sky, et tu la placeras à la fois dans la première case des calques de rendus, et juste en dessous également dans le premier mask des renders layers, pour qu'il s'en serve pour "découper", masquer le rendu du fond à cet endroit pour qu'il ne puisse plus s'afficher par dessus les jambes.
Et tu veux que cette découpe soit complète donc tu désactives le Z transp et active le Z All tout ce qui sera devant sera affiché sur l'image composite tout ce qui sera derrière sera caché (découpé, masqué) et par conséquent on ne verra plus que les jambes.
Contribution le : 22/05 19:11:42
Post(s): 95
Ton image est très bien aussi voir mieux puisqu'elle n'abuse pas du glowing.
Je vais quand même essayer tout ça pour mieux comprendre le compositing, merci des explications !
Contribution le : 24/05 08:31:23
Questions & Réponses Fusionner faces périphériques ? 6 55 Aujourd'hui 19:04:14
Questions & Réponses [non résolu] Comment flouter uniquement le premier plan ? 3 48 Aujourd'hui 17:20:16
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Lignes de coupure sur UV    [1][2] 13 154 Aujourd'hui 09:06:49
Hors Sujet !! Présentation pour tous    [1][2][3]...[99] 982 247605 Aujourd'hui 06:46:17
paquetdemouchoirs
Questions & Réponses MIDI to Blender 5 151 Hier 17:47:18
docouatzat
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour une topologie 5 165 18/09 20:22:25
thierry1222
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web : exporter les textures 1 80 18/09 20:15:59
thierry1222
The Blender Clan 'tchat La Bible des tutos Blender – Une Séléction de 150 Tutos Blender *en anglais 2 108 18/09 14:34:05
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Conseils pour la modélisation du visage 0 62 18/09 11:01:08
Questions & Réponses [résolu] Blender lumière 3 130 18/09 09:06:47
Questions & Réponses Tableau d'objets déformés aléatoirement 4 150 17/09 21:11:22
creepclem
Questions & Réponses Comportement 2.8    [1][2] 12 480 17/09 14:28:25
Questions & Réponses [résolu] Problème de Sculpt 2 124 17/09 05:31:23
MHB29
Questions & Réponses [résolu] Epaisseur non constante avec Solidify - Murs 2 134 16/09 14:36:42
Questions & Réponses [non résolu] Array : duplication circulaire 2 114 16/09 06:04:40
Questions & Réponses preferences utilisateur ne s'ouvrent plus 0 151 14/09 15:39:23
masje
Questions & Réponses [résolu] Problème avec la symétrie    [1][2] 12 359 14/09 10:30:13
Questions & Réponses galère d'importation SVG 5 236 14/09 08:42:16
Guppy88
Questions & Réponses Utiliser Blend4Web? 1 112 14/09 07:07:16
Questions & Réponses Animation bvh 1 109 13/09 15:49:35
busanga
79 utilisateur(s) en ligne (dont 40 sur Forums)
Invité(s): 79
JannieBrya 20/9/2019
metalu 20/9/2019
Anton78 20/9/2019
paquetdemouchoirs 20/9/2019
Mecanicus 16/9/2019
surfer10 16/9/2019
tokoji 15/9/2019
bolfab 13/9/2019
lolozen 9/9/2019
madmax-elkana 7/9/2019
Jan 11
plus 278 plus d'élément(s)
