Probleme pour optimiser
Post(s): 1257
Bonjour tout le monde,
Je rencontre un gros problème dans l'optimisation de mon jeu.
Tout d'abord, le personnage côté joueur: pour pouvoir le déplacer, j'ai dû laisser le mode pulse activé, ce qui consomme des ressources, car je ne parvient pas à trouver une solution pour utiliser deux touches du clavier simultanément avec une seule impulsion.
En effet, pour pouvoir se déplacer en oblique, il faut appuyer sur deux touches: le problème, c'est que si je ne fais qu'une impulsion, le programme ne prend que la première touche pressée, malgré que mes doigts pressent les deux touches.
La touche identifiée et identifiable peut changer de façon dynamique, c'est à dire que, en gros, on peut spécifier quelle touche doit être pressée selon le style de jeu du joueur via le code de cette touche.
Deux actionneurs keyboards ne peuvent fonctionner car ils recevront l'impulsion de la même touche.
Du coup, comment puis-je faire ? La seule solution qui me semble faisable dans l'immédiat, c'est d'utiliser les touches gauche et droite pour faire une rotation plutôt qu'un déplacement mais c'est inconcevable durant le combat.
Deuxième choses: le mouselook. Comme vous le savez peut-être, je suis sur la version 2.70, la plus stable que j'ai trouvée pour le module libload qui fait souvent défaut.
Sur la version 2.72, la BlendFundation avait rajouté le mouselook en brique logique alors que dans la 2.70, il faut le faire en code python, mais le script, à chaque mouvement de souris, est actualisé en boucle, ce qui vaut à un pulse mode et consomme de l'énergie.
Pas de chance pour moi, la 2.72 jusqu'à la 2.79 et UpBGE y compris à son module Libload qui foire, pas moyen d'optimiser, du coup.
Est-ce possible de trouver une alternative au libload afin d'apporter mon personnage dans la scène de jeu tout en ayant le .blend qui contient les items de façon externe ?
Bref, un peu embêté...
Enfin, je me suis décidé à prendre contact avec les dev' de l'UPBGE via le forum de "github" afin d'utiliser mon projet, comme casse-noisettes, pour les aider à corriger ce qui peut l'être.
Contribution le : 23/05 14:42:53
Mon projet jeu vidéo
Mes tutos
Re: Probleme pour optimiser
Post(s): 1257
l m'est venu une idée:
Sur la 2.72, le fait d'ajouter le mouselook en brique logique fait foirer le module libload. Si je le désactive, tout va bien.
Dans ce cas, je me suis dit: si le personnage ne peut pas aller sur le terrain, alors le terrain doit aller au personnage. À tester.
Pour les senseurs keyboard, j'ai trouvé. En fait, keyboard.events englobe les 3 signaux, à savoir Key, Hold1 et Hold2. Il faut donc les identifier afin de les exploiter tout les trois.
Ça à l'air un peu comme si on recherchait la position dans une liste... ben en fait, c'est ça !
Contribution le : 24/05 16:20:18
Mes tutos
Post(s): 1257
Je réupload le blend, j'ai fait un correctif.
Blend
Pour info, sachez que l'on peut activer 5 touches maximum à la fois.
Contribution le : 27/05 15:46:27
Mes tutos
Post(s): 1257
Je n'arrive pas à résoudre un problème pour mon projet:
Dans le Blender game engine, pour les touches clavier, le script génère une liste dans une liste: c'est à dire que, quand j'appuie sur une touche, j'ai son code ASCII + son status (pressé, pas pressé, maintenu ou pas maintenu).
Le problème est que, quand j'appuie sur deux touches en même temps, le code ASCII le plus petit se met en première position dans la liste.
Physiquement, je fais ça: [[147, 2], [143, 1]]
Or, le script fait ça: [[143, 1], [147, 2]]
Et donc, si je presse un troisième bouton, soit il sera mit en première position, soit il sera mis entre les deux, ce qui me complique la tâche dans la réaction à produire.
L'idéal serait que je puisse créer une liste qui permettrai de garder l'ordre dans lequel j'ai pressé mes touche, mais j'ignore si c'est possible et comment faire.
La boucle for m’ennuie car je n'ai qu'une seule donnée exploitable dans mes conditions, donc ça ne peut pas aller.
Contribution le : 30/05 13:20:19
Mes tutos
Post(s): 1257
J'ai finalement trouver une solution pour mon problème cité plus haut.
Par contre, en ce qui concerne le module Libload à partir de la version 2.72, il est pourri.
Du coup, pas moyen d'optimiser mon mouselook et apparemment, le fait d'importer le personnage via libload, le moindre mouvement fait monter en flèche le process logic et on voit un ralentissement.
C'est vraiment chiant, il faut le dire... Si seulement c'était possible d'au moins corriger ce maudit module Libload, je pourrai peut-être utiliser le mouselook intégré et ce serai top, pour autant qu'il n'y aie pas d'autres trucs qui bug dans la version 2.72...
D'ici là, pas le choix, 'faudra faire avec
Contribution le : 01/06 11:28:57
Mes tutos
Post(s): 1257
Il m'est venu une idée:
Je souhaiterai créer une terrain... "procédural".
Sur chacune de ses faces, il y aura une shapekey qui élèvera chacune d'elle. Donc, si on à 1000 faces, on aura 1000 shapekeys.
L'idée, c'est de pouvoir "transformer" le terrain comme bon me semble, puis de placer les objets décoratifs et les objets avec lesquels on peut interagir (via une liste de positions et d'orientations pré-établie).
Je réfléchis mal: il suffit de faire une shapekey par map, c'est suffisant. Ensuite, collecter la position et orientation des objets en en faire une liste pour le mode jeu.
Je vois quelques avantages:
- Plus besoin du module Libload
- Je peux "lier" le blend "banque de mesh" et créer les instances de groupe, comme si c'était un vrai objet (comme dans le projet yo frankie)
- Je reste sur le même blend et pour changer de terrain, il suffit de redéfinir la valeur des shapekeys via une action (pas de redémarrage ni de changement de blend) et changer les textures.
Le soucis: j'y connais pas grand chose du module bpy, etc.
Il faudrait faire un petit script qui crée et assigne les shapekeys par faces + modifier un peu la hauteur de chaque faces.
Exemple: il y a 4 faces: on prend "face1", on crée une shapekey, on modifie la hauteur de "face1" par rapport à "shapekey1" puis on passe à la face suivante et on refait le cycle...
Quelqu'un sait me faire ça ?
Contribution le : 02/06 19:34:43
Mes tutos
Post(s): 1257
J'ai peut-être trouvé une solution miracle suite à ce que j'ai écris précédemment. Et les essais sont plutôt encourageant
Un pas en plus sur une meilleure compréhension du moteur, je le sent
Rha, j'espère ne pas tomber sur une fausse piste...
Contribution le : 04/06 16:29:17
Mes tutos
Post(s): 1257
Fausse piste !
La déformation ne change pas la physique du mesh, que ce soit le shapekey ou par armature, ce n'est que visuel.
Rien à faire, tant que le module Libload ne sera corrigé, je serai bloqué.
C'est con, juste pour un détail...
J'ai trouvé quelque chose en rapport avec les groupe d'instances: on dirait qu'il fait la même chose que le module libload, mais de façon plus propre mais moins automatisé... je suis en train de faire des essais grandeur nature et ça se comporte plutôt bien.
Contribution le : 06/06 11:36:54
Mes tutos
Post(s): 1257
Problème résolut !
J'en parle plus dans un autre topic dédié à l'optimisation.
Contribution le : 08/06 15:10:59
Mes tutos
Questions & Réponses Simple Deforme axe 3 39 Hier 21:21:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet d'animation Les ducats du ciel 8 207 Hier 16:56:26
Questions & Réponses Zbrush ET Blender ? 4 51 Hier 16:45:26
Questions & Réponses [résolu] créer une condition d'animation 3 67 Hier 16:44:59
pharang
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3023 712840 20/06 12:31:10
[WIP] et travaux terminés [WIP] Jeu vidéo de plateforme sur la Corse 5 173 Hier 09:17:23
Questions & Réponses Origine le long d'un chemin 2 54 Hier 06:38:19
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un personnage manga 4 131 24/06 18:59:20
Questions & Réponses Modélisation d'un casque 7 121 24/06 07:47:39
Questions & Réponses galère avec maillage subsurf    [1][2] 18 205 23/06 15:09:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Encore de la simulation avec Blender et Python un mariage parfait. 0 88 23/06 00:27:09
docouatzat
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 192 15634 22/06 21:43:59
Concours concours: nature, jardin, plantes, fleurs 0 81 22/06 17:45:33
Concours Defi 9 671 22/06 17:38:27
Questions & Réponses question 1 92 22/06 17:20:23
Concours [CONCOURS] TI-Planet : design la calculatrice de demain    [1][2][3]...[8] 70 16203 18/06/2012 23:22
LadeHeria
[WIP] et travaux terminés [WIP] Cabochon avec diastérisme 7 609 21/06 15:44:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Un remake de Zillion? (master system SEGA) 9 251 21/06 13:00:39
Questions & Réponses [résolu] Problème avec le clique gauche dans les menu blender 2,8 1 93 21/06 10:17:38
Questions & Réponses [non résolu] Impossible de bouger les os de mon armature 4 99 21/06 06:51:42
99 utilisateur(s) en ligne (dont 38 sur Forums)
Invité(s): 99
Mavis43L57 27/6/2019
JaxonCummi 27/6/2019
DannyWhitf 27/6/2019
LuzDriscol 26/6/2019
KrystalGra 26/6/2019
VickieYmu8 26/6/2019
Selena40V 26/6/2019
ArthurGued 26/6/2019
NadiaSpink 26/6/2019
Aisha63E11 26/6/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
