Déplacement avec SHIFT F
Post(s): 301
Je suis tombé sur ce tutoriel qui explique comment faire un travelling avec SHIFT F : https://www.youtube.com/watch?v=C0DPhZOWsJo
Comme je ne maîtrise pas bien les courbes de bézier, je voudrais essayer.
Cela dit quand je fais SHIFT F, j'aperçois un viseur, avec a souris je peux bouger droite/gauche/haut/bas mais je n'arrive pas à avancer.
Dans ce post ils expliquent qu'à partir de la version 2.7 il faut utiliser les touches.
J'ai essayé Z, Q, S, D (W, A, S, D par défaut) ou les flèches mais je n'arrive pas à avancer (et si je fait touches+molettes, rien, pareil pour SHIFTL.
Auriez-vous des informations sur l'utilisation de cette fonction ?
Merci d'avance.
Contribution le : 25/05/2019 10:54
Re: Déplacement avec SHIFT F
Post(s): 1858
Salut, Blendinfos.
Je n'utilise jamais le fly, mais il m'a suffi de faire SHIFT F et de chercher moi-même les touches qui fonctionnent et j'ai trouvé ça :
A vers la gauche (ou flèche left)
D vers la droite (ou flèche right)
W en avant (ou flèche up)
S en arrière (ou flèche down)
E vers le haut
Q vers le bas
Contribution le : 25/05/2019 11:37
Post(s): 301
Hello
quand je reste avec la touche W enfoncée longtemps par exemple, j'ai l'impression qu'il se passe quelquechose (petit mouvement de pixels au lointain, mais rien qui n'avance ou recule)
je n'avance pas réellement
c'est pas une histoire de clip/cliping ou autre chose comme ça plutôt ?
Contribution le : 25/05/2019 12:26
Post(s): 1858
Non, le clipping ferait disparaître les objets.
Moi, ça marche bien, je viens de m'apercevoir (comme je n'utilise jamais ça, je découvre aussi) que toutes les commandes sont écrites au bas du viewport.
Contribution le : 25/05/2019 12:33
Post(s): 1541
Je pencherais plutôt sur une histoire de perspective. En perspective non orthographique, le zoom/dézoom (+/- du pavé nuémrique) va se comporter comme ça dans certaines situations (point d'observation très près de l'objet).
Contribution le : 25/05/2019 13:23
Post(s): 301
ok pour les commandes qui sont indiquées, j'avais même vu "slow/fast" mais ça ne change rien
j'ai essayé un "double clic molette" mais sans comprendre pourquoi ça ma fait un écran tout gris et je dois mettre ESC pour sortir
j'arrive toujours bien à monter, descendre, droite, gauche, mais rien ne fait avancer ou reculer
quand je fais SHIFT F, il me bascule automatiquement en mode perspective
bizarre, je refaire des tests pour essayer de voir ce qui peux fonctionner mais si vous aviez des infos je suis intéressé merci
Contribution le : 25/05/2019 14:04
Post(s): 1582
Salut, pour aller + ou - vite, il faut utiliser la roulette de la souris pendant que tu avances.
Si tu es immobile au départ, il te faudra "mouliner" un peu avant que ça avance.
Contribution le : 25/05/2019 16:38
Lollito
Post(s): 301
Bonsoir,
Alors ça y est ça marche, mais j'ai dû jouer de la molette mais vraiment.
Je dois en effet faire rouler la molette une bonne 30aine de fois et là en effet quand j'appuie sur A ou S ça fonctionne.
Une fois que c'est parti je peux affiner la vitesse.
Merci beaucoup pour vos retours.
Bonne soirée.
Contribution le : 25/05/2019 19:34
Post(s): 1582
Tu peux aller aussi dans le menu View de la vue 3d, et dans Navigation tu as deux options : Fly et Walk
Je te le dis car tu as cité le raccourci et peut-être ignores tu qu'il y a deux options.
A + !
Contribution le : 26/05/2019 00:13
Lollito
Post(s): 301
En effet, je ne connaissais pas l'accès à ces options.
Dans le tuto que je citais (https://www.youtube.com/watch?v=C0DPhZOWsJo) l'internaute arrive directement en mode "fly" en faisant SHIFT F, et moi mode "walk". Mais du coup j'accéderais via "View".
Merci pour ces retours.
Bonne journée.
Contribution le : 26/05/2019 06:31
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 809 Aujourd'hui 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 3 17 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 0 12 Aujourd'hui 01:13:11
GreenDollars
[WIP] et travaux terminés Création d'une image 360° avec Blender ? 0 16 Hier 22:44:29
Legrim
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 67 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 538 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4639 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 48 Hier 13:50:21
pierre-y
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 407 73332 Hier 13:48:30
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 30 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 48 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 193 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 102 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 153 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 177 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27199 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 58 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 598 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 77 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 341 20/01 17:09:03
martin26
82 utilisateur(s) en ligne (dont 47 sur Forums)
Invité(s): 82
LettieKale 25/1/2020
Tia8931746 25/1/2020
ClydeDias2 25/1/2020
DaniloAny7 25/1/2020
Angelica19 25/1/2020
PamalaCogb 25/1/2020
BrentonMcc 25/1/2020
MarkoLau4 25/1/2020
MacGodfrey 25/1/2020
LilianShan 25/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
