« 1 (2) 3 »
Re: Conseil pour des "shader"
Post(s): 307
Un peu lecture et quelques sites web m'ont conduit à ce résultat (pas très concluant, j'ai du mal à régler pour obtenir le même résultat que l'exemple) :
Je suis du coup preneur de vos avis (la copie d'écran ci-dessus rend mieux que ce que je vois sur mon écran).
J'ai une question à propos du rendu : je galère un peu pour le rendu (exemple ci-dessous), je veux bien un coup de main. J'ai du mal a trouvé des infos (j'ai 3 têtes avec 3 couleurs) ?
Une question sur les modes "Blender render" et "Cycles Render" : je ne comprends pas pourquoi j'arrive à avoir un rendu "F12" quand je suis "Cycles Render" et pas en "Blender Render" (et si j'ai bien compris on peut utiliser les noeuds dans les deux modes, c'est juste une façon de faire le rendu différente ?)
Merci pour vos retours.
Bonne journée
Contribution le : 31/05/2019 07:04
Post(s): 1833
comme l'image est de mauvaise qualité il faudrait peut-être que tu arrives à décrire la surface par des mots, par exemple est-ce que c'est censé être un peu filandreux/vaporeux, comme une boule de coton ? ou bien ça a une apparence solide ?
Contribution le : 31/05/2019 07:11
Post(s): 307
je dirais plutôt "solide" ?
Contribution le : 31/05/2019 07:14
Post(s): 307
pour les couleurs qui se superposent, je les ai enlevées en décochant "view" :
je viens de trouver en cliquant ici pour avoir un rendu en "Blender Render" après avoir utilisé le mode "Cycle Render" :
je comprends que ce qu'on fait en "Cycle Render" on peut pas l'utiliser en "Blender Render"
Contribution le : 31/05/2019 07:46
Post(s): 1833
il doit y avoir un moyen de le faire procéduralement, mais comme je ne suis pas encore un maître en la matière je le ferais comme ça :
- d'abord tu fais ton objet A, un cube que tu subdivides (smooth) qq fois (5 fois par exemple) afin d'obtenir une sphère
- tu fais une copie B de cet objet et tu gardes cette copie sur un calque
- sur A tu appliques un modifier Multires que tu subdivides qq fois (4 fois par exemple)
- en mode Sculpt tu sculptes du relief sur cette version, à savoir tes bosses
- tu unwrapes (Smart UV Project) la copie B
- tu fais un bake des normals de la version A sur la version B
- maintenant ta version B a un normal map qui simule du relief
- comme ton objet B a quand même besoin d'un peu de relief réel pour que son contour ne soit pas complètement plat, tu lui donnes un modifier Displacement avec une texture du type Cloud
- tu donnes un material qui convient
Contribution le : 31/05/2019 10:34
Post(s): 1541
Les matériaux sont spécifiques à chaque moteur de rendu, un shader Cycles, c'est pour Cycles. Pour Eevee (que je ne connais pas du tout), c'est sans doute encore autre chose. De toute façon, à choisir, laisse tomber le Blender Render.
Il faut inverser l'Emission et le Diffuse dans ton Mix.
Contribution le : 31/05/2019 12:23
Post(s): 307
@Moonboots : j'ai bien lu le retour mais je cale un peu pour le mettre en pratique et le mode Sculpt je ne maîtrise pas trop, j'essaierai mais en attendant j'ai procédé ainsi (et ça n'a pas bien fonctionné)
1// Pour cet exemple :
j'ai pris une partie de l'image des petites boules, et je l'ai collée sur une sphère, je ne trouve pas ça très bien
je suis pas sûr, mais y aurait-il un moyen d'améliorer le résultat de l'image collée sur la sphère ?
2// Pour cet exemple :
j'ai pris un IcoSphrere, j'ai fait un petit objet de la forme de ceux qu'on voit en surface sur la photo des petites boules, et je les ai parentés, puis j'ai multiplié autour de la sphère avec l'option relation, après en mode EDIT fait un "Subsurf + fractal), pour la couleur, j'ai fait comme on a vu avant
3// un exemple que je n'ai par gardé, j'ai pris un sphère, j'ai fait "I" pour chaque face, je les ai réduites et extrudées (en mode "Individual origins"), puis en mode EDIT fait un "Subsurs + fractal), ça rendait à peu près pareil que le 2//
au final, je vois pas bien là, je vais voir pour essayer la solution Moonboots (si j'y arrive) et si vous aviez d'autres conseil, je suis intéressé
merci encre, bonne journée
Contribution le : 01/06/2019 09:43
Post(s): 1541
À voir l'ensemble des sujets que tu ouvres, je suis pas convaincu que tu fasses bien attention aux réponses qu'on te donne, ou alors tu es diablement inefficace dans tes recherches...
Je te suggère encore une fois les particules (tu as une option pour les remplacer par n'importe quel objet) pour les sphères, ça me semble tout indiqué ici.
Contribution le : 01/06/2019 10:24
Post(s): 1833
peut-être que si tu as du mal avec les solutions proposées, trouve des tutorials relatifs à chacun des sujets, avec des exercices simples, par exemple qu'est-ce que le bake des normals, etc...
Contribution le : 01/06/2019 10:40
Post(s): 307
@busanga, tout est bien noté et en cours d'acquisition, @Moonboots, j'ai trouvé un super tuto ici ( https://www.youtube.com/watch?v=ToVkEk5O208 ), l'exemple avec le Sculpt est bien noté, mais je n'ai pas encore les notions
Voilà où j'en suis : exemple, obtenu avec "parent" et "relation"
Autre résultat obtenu avec subdivise et fractal en mode Edit : exemple
Merci encore pour toutes les infos bien stockées, avec vos conseils j'ai pu démarrer même si tout n'est pas encore appliqué, je vais peaufiner les recherches.
Bonne soirée.
Contribution le : 01/06/2019 18:01
« 1 (2) 3 »
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 27 1310 Aujourd'hui 09:59:10
gedru
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 22 607 Aujourd'hui 07:48:50
Sphere3d
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3][4] 31 790 Aujourd'hui 04:44:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (sous zone telecom, node stencil)    [1][2][3]...[43] 420 134127 Aujourd'hui 04:38:04
Questions & Réponses Problème rendu    [1][2][3] 22 193 Hier 17:34:15
Mikael
Questions & Réponses [résolu] Bug sur la sculpture :( 5 65 Hier 16:27:41
OLDSEN
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 5 367 Hier 15:38:52
Poutrator
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 565 94496 Hier 14:47:11
[WIP] et travaux terminés [terminé] Avions Seconde Guerre Mondiale // Courte Animation 9 687 13/07 23:46:32
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 271 13/07 15:49:03
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 109 11/07 19:38:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9621 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 110 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1062 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 411 09/07 13:35:44
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 127 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 434 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 123 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 351 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 205 07/07 15:28:27
145 utilisateur(s) en ligne (dont 123 sur Forums)
Invité(s): 144
ebrain, plus...
OLDSEN 14/7/2020
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
