Bavures noires au rendu
Post(s): 37
Bonjour à tous,
Je rencontre fréquemment un problème de bavures noires au rendu, alors que dans la fenêtre de travail tout paraît impeccable :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/23/d5p7.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/23/2d8v.png
J'ai bien sûr effectué le remove doubles et le contrôle des normales, mais rien n'y fait et je tourne en rond...
Un coup de main serait le bienvenu.
Merci d'avance
Pascal
Contribution le : 02/06/2019 23:45
Re: Bavures noires au rendu
Post(s): 2307
Quelle version, quel moteur de rendu ?
Le plus simple au lieu de se creuser la tête à faire des suppositions inutiles, c'est que tu nous postes ton blend sur Pasteall.org ou ailleurs.
Contribution le : 03/06/2019 07:52
De oise
Post(s): 782
As tu regardé si il n'y aurait pas de face internes donc inutiles ? as tu essayé de forcer un peu l’éclairage en rajoutant des lampes ou en les déplaçant ?
Contribution le : 03/06/2019 07:55
Post(s): 37
Et déjà un grand merci pour vos retours rapides !
J'utilise Blender 2.79b, rendu par Blender render, essentiellement pour faire de la construction mécanique.
Le fichier est disponible sur http://pasteall.org/blend/index.php?id=51874
L'objet présenté n'est qu'une juxtaposition de plaques.
J'utilise généralement la lampe sun. La modification de sa position ou de son intensité ne change pas vraiment les choses.
Merci d'avance pour vos retours.
Pascal
Contribution le : 03/06/2019 09:14
De oise
Post(s): 782
Rebonjour
A première vue comme ça je dirai que ça vient de la conception du maillage . des faces a trois cotés , des faces avec pleins pleins de cotés . Ton problème doit venir de là. En plus ne peux tu pas assembler un peu tes meshs ?
A mon avis si ta pièce te plait je ferais une retopo et ça devrait être bien mieux .
Contribution le : 03/06/2019 09:39
Post(s): 37
Et merci de ta proposition, ça m'intéresse, of course.
Mais j'aimerais surtout comprendre ce que j'aurais dû faire pour éviter le problème.
Je n'ai fait qu'utiliser les mesh et outils de base, un peu de booléen.
Je souhaite garder les pièces distinctes, parce que je vais ensuite les faire réaliser physiquement, et comme ça j'aurai un descriptif par pièce.
Pascal
Contribution le : 03/06/2019 12:20
Post(s): 2307
Comme dit Debutant,
Ta conception est à revoir entièrement.
Par exemple, dans le trou où tu vois ces marques noires,ton maillage devrait être tranversal, avec beaucoup de faces exactement comme dans les trous de surface (là, tu as peut-être quand même exagéré les divisions).
Et puis tous ces triangles !
Moi, j'éviterais l'utilisation des booléens. Je monterais ma pièce à l'envers, par tronçons (par exemple pour les trous, je ferais un cylindre),et j'assemblerais les différentes parties ensuite "à la main" pour n'avoir que des quads (en inversant les normales à la fin, là où c'est nécessaire).
Contribution le : 03/06/2019 12:23
De oise
Post(s): 782
Si tu es content de toi pour la forme de ta pièce j'essaierai une retopologie tu as des bons tutos sur youtube et avec l'add on B surface ça devrait aller . Le but du jeu pour faire un bon maillage est de faire des faces a 4 cotés et avec des tailles plus ou moins régulières . Bannir les triangles et autres faces qui comme tu le vois peuvent poser des problèmes .
Contribution le : 03/06/2019 13:14
Post(s): 37
Je ne comprends pas ce que tu appelles maillage transversal, peux-tu m'expliquer ?
Et ne peut-on éviter les triangles, ou alors les transformer ultérieurement en quads ?
Pour les pièces que j'ai montrées, elles sont de géométrie ultra simple, ça doit pouvoir s'envisager.
Mais pour une pièce comme ci-dessous, est-ce que c'est simplement envisageable ?
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51878
Pascal
Contribution le : 03/06/2019 13:17
De oise
Post(s): 782
Déjà commence par tes normales !!! CTRL N
après à toi de voir . Mais tu as des faces avec plein de coté
Contribution le : 03/06/2019 14:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5962 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8720 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 145 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 46 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 42 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 125 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 76 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 96 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 27 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 56 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 117 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 529 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 122 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 49 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 59 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 270 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 223 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 65 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 136 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86651 22/05 12:39:00
55 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 55
Harrison29 26/5/2020
UteShakesp 26/5/2020
BorisAlger 26/5/2020
CecilRigg1 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
