Squelette et animation
Post(s): 16
Rebonjour ! c'est le monsieur au golem. Je me permet de reposer une question cette fois concernant l'association d'un squelette à un objet. J'ai essayé la configuration auto du poids quand je lie mon objet et mon squelette mais les os n'ont aucune emprise sur le golem et c'est très embettant parce que je suis obligé de peindre en rouge toutes les parties concernées par le mouvement d'un os et c'est vraiment très long je me demandais s'il y avait moyen que le poids soit assignés automatiquement ou tout du moins en partie ?
l'état actuel des choses : https://imgur.com/a/fwvaxjC
Merci !
Contribution le : 05/06 14:29:23
Re: Squelette et animation
De Ouaga
Post(s): 1446
Quand tu parentes ton mesh à l'armature un vertex group par os est créé. Si les pièces sont rigides tu peux sélectionner tous les vertices d'une pièce avec ctrl+L et les assigner au vertex group correspondant (et au besoin les retirer des autres). Si ce n'est pas rigide le parentage en automatic weight devrait faire la plus grosse partie du boulot normalement.
Contribution le : 05/06 15:20:42
Site 3D perso
Post(s): 1550
j'ai vu ta question sur blenderstackexchange, peux-tu partager ton fichier ? Car c'est difficile de deviner d'où vient ton problème à partir d'une image
Contribution le : 05/06 15:43:08
Post(s): 16
Alors petit up pour parler de la résolution du problème !:
J'ai linké mon golem à son squelette objet par objet (caillou par caillou) et ça m'a permis d'avoir la peinture auto.
Par contre c'est laggy je pense que c'est à cause de mes objets trop subdivisés....
Contribution le : 05/06 15:48:33
Post(s): 16
https://www.transfernow.net/files/?utm_source=21bky1y8ybec&utm_medium=&utm_content=fr
le lien pour télécharger mon fichier blender.
Je ne sais pas vraiment comment faire pour garder cet aspect mais empêcher le lag quand j'essaie de l'animer parce que c 'est l'enfer impossible d'être précis sur les keyframes
Contribution le : 05/06 15:57:57
Post(s): 1550
ton objet est très lourd, il y a des millions de faces, je suppose que tu as appliqué un subsurf modifier, si c'est le cas, avais-tu une bonne raison ? le mieux serait que tu reviennes à l'original avec le modifier si tu l'as toujours, sinon, utiliser un ctrl E > Unsubdivide pour simplifier la géométrie et ensuite faire une retopology ?
enfin en tout cas, tel quel, ça fait trop ramer mon ordi donc difficile de tester
Contribution le : 05/06 16:19:20
Post(s): 16
C'est ce que je pensais :'( .... J'ai pas utiliser ce dont tu fais mention j'ai simplement subdiviser beaucoup trop de fois parce que cela donnais un effet plus smooth (je ne connaissais pas l'option smooth jusqu’à présent c'est pour ça), mais maintenant je m'en mord les doigts parce que meme avec CTRL+E cela met du temps à réduire le nombre de faces. Combien de face max est ce que je peux laisser vous pensez pour que cela soit à peu près fluide ? j'ai 16go de RAM , un processeur qui suit , mais pas une carte graphique très performante .
Contribution le : 05/06 16:24:08
Post(s): 1550
il faut que tu conçoives ton objet avec le moins de faces possible, ce sont le modifier Subdivision Surface et le Smooth Shading qui vont simuler l'arrondi
Contribution le : 05/06 16:26:36
Post(s): 16
Petite avancée ! Je suis passé de environ 2.5 M de faces à environ 50 000 , mais cela lag toujours (plus encore !!!) quand j'essaie de manipuler les os .... je ne comprend pas :O
Contribution le : 05/06 17:31:40
Post(s): 16
J'ai réussi à faire une version sans lag qui ne pèse que 10 Mo en regroupant tous mes objets en 1 seul. Le problème c'est que mon armature est liée à mon objet, le weight paint est BON , et pourtant que je bouge l'armature impossible de faire bouger le golem comme si les deux étaient déliés... ça commence à me rendre fou je dois rendre le projet vendredi j'ai juste demain pour faire les animations et personne autour de moi ne connais blender même de loin :'(
Contribution le : 05/06 17:53:59
Questions & Réponses Comportement 2.8    [1][2] 12 372 Aujourd'hui 14:28:25
Questions & Réponses [résolu] Problème de Sculpt 2 79 Aujourd'hui 05:31:23
MHB29
Questions & Réponses [résolu] Epaisseur non constante avec Solidify - Murs 2 88 Hier 14:36:42
Questions & Réponses [non résolu] Array : duplication circulaire 2 76 Hier 06:04:40
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour une topologie 3 83 15/09 18:05:18
Questions & Réponses Blender lumière 1 62 15/09 17:42:17
Questions & Réponses preferences utilisateur ne s'ouvrent plus 0 89 14/09 15:39:23
masje
Questions & Réponses [résolu] Problème avec la symétrie    [1][2] 12 286 14/09 10:30:13
Questions & Réponses Tableau d'objets déformés aléatoirement 3 97 14/09 10:11:10
Questions & Réponses galère d'importation SVG 5 192 14/09 08:42:16
Guppy88
Questions & Réponses Utiliser Blend4Web? 1 73 14/09 07:07:16
Questions & Réponses Animation bvh 1 82 13/09 15:49:35
busanga
Questions & Réponses riggin 2 108 13/09 11:14:08
The Blender Clan 'tchat Demande de renseignements sur les caméras 360° 4 187 12/09 10:50:42
Questions & Réponses [résolu] UN TRACKING PLUS FONCTIONNEL 8 270 11/09 20:53:48
Questions & Réponses [non résolu] Papier translucide 4 414 11/09 09:29:35
Questions & Réponses changer le sens des normales 1 692 25/02/2017 19:40
Questions & Réponses Selection d'images pour le VSE 1 138 10/09 23:33:25
Questions & Réponses Mouvement de robe 8 178 10/09 21:05:08
Destruc18
Questions & Réponses Je n'arrive pas à skinner mon pied... (débutant) 8 269 10/09 18:19:05
Aelendys
60 utilisateur(s) en ligne (dont 32 sur Forums)
Invité(s): 59
AliHinkler, plus...
Dessie0606 17/9/2019
Josh169457 17/9/2019
Jonas9766 17/9/2019
RickeyHkc2 17/9/2019
LeannaClaf 17/9/2019
MelMuriel 17/9/2019
LucieStace 17/9/2019
AliHinkler 17/9/2019
Mecanicus 16/9/2019
surfer10 16/9/2019
Jan 11
plus 278 plus d'élément(s)
