Problèmes dans le texturing
Post(s): 16
Bonjour c'est encore le monsieur au golem, et ceci sera mon dernier sujet sur mon premier personnage 3d réalisé de A à Z .
J'ai actuellement un problème avec mon texturing:
J'ai l'image sélectionnée dans l'UV image editor, je suis en edit mode, j'ai sélectionné mon objet et réalisé une uv map auto , mais la texture ne s'affiche pas (je suis bien en affichage "texture") ... J'ai aussi un problème avec mon mode edit qui pour aucune raison rotate mon golem de 180 (axe vertical )
Si non bah je mange des tutos sur les bumpmap , displacement map , uv map/unwrapping, alors je devrait bien finir par y arriver
Merci encore pour l'aide !
screen :
https://imgur.com/a/bghukug
Contribution le : 06/06 17:50:50
Re: Problèmes dans le texturing
Post(s): 949
Met toi en object mode, selectionne ton golem et tape alt-g, alt-r et alt-s pour reinitialiser la position, la rotation et l'echelle.
Pour mettre une texture, prépare ton mesh en mettant des seams là où c'est bien en edit mode avec Ctrl-E>mark seam. Selectionne toutes tes faces avec 'A', unwrap avec 'U'. Dans l'UV editor si tes faces sont selectionnées tu verras l'UV layout.
Bascule sur Cycles, ouvre le node editor, check use nodes, branche un node texture dans le node diffuse, celui qui te convient, je sais pas si tu veux du procédural ou une image. Branche aussi un node texture coordinates>UV dans le node texture. Ta texture devrait s'afficher.
Place ta camera, F12 et voila.
Contribution le : 06/06 19:18:35
Post(s): 16
Merci pour les astuces ! Je suis plutôt parti sur du texture painting du coup pour le golem mais je n'arrive toujours pas à faire en sorte que les runes que je suis en trains de peindre se grave plus ou moins profond dans la roche (et ce malgré les pistes que l'on m'a donné parce que les tutos sur le sujets sont assez dur et les quelques uns faciles ne s'appliquaient qu'à plans et non des objets comme le miens :/
petit screen pour imager :
https://imgur.com/a/Pdu5rB3
les runes en bleu, j'aimerai qu'elles soient graver dans la roche
Contribution le : 06/06 21:35:26
Post(s): 949
Si tu veux créer un motif gravé, en supposant que tu as fait ce que je t'ai dit plus haut, tu as plusieurs options.
I)Dans le node editor, dans le matériau du golem, branche un autre node texture image, lui aussi avec son input en UV, que tu vas brancher dans l'output à displacement.
Tu vas peindre tes runes sur une image dédiée en N&B. Là où c'est noir, c'est creux.
Simple et pas lourd en ressources
II)Dans les modificateurs, ajoute un mod. multires. que tu vas monter à 2, et aussi un subdiv à 2. Ton golem va avoir un maillage dense et ta machine va commmencer à pleurer. Là, rajoute un mod. displace. Dans ce modif, ajoute une tex, change les coordonnées en UV. Ensuite va dans le panneau texture, et trouve cette texture displace. Spécifie Image or Movie, et ouvre ton image N&B faite précédement. Ton mesh va peut-être partir en sucette mais c'est normal (blague inside). Reviens dans le panneau des modifs, et ajuste le strength pour que ça soit plus ou moins profond. Ajuste le multires pour avoir plus de maillage au besoin.
Contribution le : 06/06 23:01:58
Post(s): 16
Wow ça fait beaucoup d'info pour une heure si tardive mais il faut absolument que j'ai fini cela pour demain alors .... GO !
Contribution le : 06/06 23:15:16
Post(s): 16
J'approche de la fin.
Le rendu avec circle render est assez bon malgré les dix miles erreurs que j'ai pu faire depuis la sculpture jusqu'ici mais le problème c'est que je ne cherche pas à faire une vidéo mais à poser ce golem dans unity pour en faire un boss à combatre, et le rendu en tant que model 3d n'est pas du tout le même
(avec circle render : https://imgur.com/a/4cf9zOv )
(en mode texture : https://imgur.com/a/7SKhNOR)
La question vas sûrement paraître bête mais serait-il possible d'obtenir un objet 3d capable d'être repris sur unity avec un rendu assez proche du circle render ? j'ai peut être loupé quelque chose dans le rendu final d'un objet qui est pourtant basique pour obtenir un modèle qui tient la route ?
merci en tout cas pour ce tuto écrit j'ai pu comprendre ce que j'ai fait en plus d'y être arrivé (plus ou moins)
Contribution le : 07/06 00:24:13
[WIP] et travaux terminés Entraînement personnage cartoon    [1][2][3][4] 35 5074 Aujourd'hui 01:24:44
busanga
Questions & Réponses Simple Deforme axe 3 40 Hier 21:21:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet d'animation Les ducats du ciel 8 208 Hier 16:56:26
Questions & Réponses Zbrush ET Blender ? 4 52 Hier 16:45:26
Questions & Réponses [résolu] créer une condition d'animation 3 68 Hier 16:44:59
pharang
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3023 712851 20/06 12:31:10
[WIP] et travaux terminés [WIP] Jeu vidéo de plateforme sur la Corse 5 175 Hier 09:17:23
Questions & Réponses Origine le long d'un chemin 2 57 Hier 06:38:19
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un personnage manga 4 131 24/06 18:59:20
Questions & Réponses Modélisation d'un casque 7 121 24/06 07:47:39
Questions & Réponses galère avec maillage subsurf    [1][2] 18 205 23/06 15:09:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Encore de la simulation avec Blender et Python un mariage parfait. 0 88 23/06 00:27:09
docouatzat
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 192 15644 22/06 21:43:59
Concours concours: nature, jardin, plantes, fleurs 0 81 22/06 17:45:33
Concours Defi 9 673 22/06 17:38:27
Questions & Réponses question 1 92 22/06 17:20:23
Concours [CONCOURS] TI-Planet : design la calculatrice de demain    [1][2][3]...[8] 70 16206 18/06/2012 23:22
LadeHeria
[WIP] et travaux terminés [WIP] Cabochon avec diastérisme 7 609 21/06 15:44:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Un remake de Zillion? (master system SEGA) 9 251 21/06 13:00:39
Questions & Réponses [résolu] Problème avec le clique gauche dans les menu blender 2,8 1 93 21/06 10:17:38
87 utilisateur(s) en ligne (dont 52 sur Forums)
Invité(s): 87
ShayHunley 27/6/2019
AndyVargas 27/6/2019
Mavis43L57 27/6/2019
JaxonCummi 27/6/2019
DannyWhitf 27/6/2019
LuzDriscol 26/6/2019
KrystalGra 26/6/2019
VickieYmu8 26/6/2019
Selena40V 26/6/2019
ArthurGued 26/6/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
